uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti jookseb kokku mängides märgi kõik teemad loetuks
Tumps
Tumps
sõnum 31.12.2018 06:43:41 Arvuti jookseb kokku mängides vasta tsitaadiga
I7 8700 3.2ghz . Mobo on prime z370P ja ramid on ddr4 2666 videokas 1070
Ühesõnaga näitab arvuti et ram sees 2133mhz ei tea kas sellest miskit aga mängides mingi aeg jookseb pilt kokku 20-30sek ja seda iga teatud aja tagant. Vahest jookseb pikemalt kokku ja ei midagi enam. Korra mõtlesin et asi kõvakettas aga óeldi et ssdga ei tohiks viga olla. Kõik jupid tutikad
aga millest alustada kontrolli?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Flab
sõnum 31.12.2018 08:00:44 vasta tsitaadiga
Mingit bluescreeni ka annab? Memtestiga nâiteks alustada mälude kontrolli. Mingit stress testi gpu’le/cpu’le teha ja vaadata, kas seal ka jookseb kokku.
Kommentaarid: 992 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
pwn13
pwn13
sõnum 31.12.2018 08:54:10 vasta tsitaadiga
Toide on adekvaatne?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 31.12.2018 10:00:45 vasta tsitaadiga
kui sul ssd ketast pole, siis õige aeg teha endale uueks aastaks kingitus.
sellega saad ka asjad uuesti installitud ja välistad softi probleemi.
loodan et sellise buildi sees ei ole 500w codagen siiski sees
mälud mine biosesse ja pane sagedus õigeks (XMP profiil, kui on)
temp paigas?
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1902 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1326
arny
sõnum 31.12.2018 10:48:09 vasta tsitaadiga
omal mingi aeg oli sama, et loopis mängust välja ja vahest tegi ka restarti mängimise peale kuigi temp jne olid korras, aitas uue toiteka ost, vana ilmselt ei jõudnud enam sammu pidada.
OPollo
sõnum 31.12.2018 12:39:52 vasta tsitaadiga
Kui toide peetis, siis teeb resa reeglina, mitte ei poo pilti kinni ?
Tumps
Tumps
sõnum 31.12.2018 14:17:59 vasta tsitaadiga
Toitekas sai ka soetatud uus ja pandud chieftec 650w gps-650a
Ssd on üks täiesti uus ja teine kus windows peal mingi ma eeldan et 3 aastat vana kuigi eile vaatasin näitas et ssd korras. muidugi see vana ssd mingi 60gb kingston oli icon_biggrin.gif
Resa ei ole teinud ja poob pildi kinni tavaliselt vahepeal kestab see 10 sek vahest 20 ja eile siis juhtus korra nii et pilt pani kokku aga heli jäi alles. Kuna olin Teamspeakis ka siis mind kuuldi ja ma kuulsin teisi aga pilt oli koos omadega-
OPollo
sõnum 31.12.2018 14:23:51 vasta tsitaadiga
Siin võib variante olla mitmeid.
Driverid uued ?
RAM korralikult sees ? Arvuti kinni, voolukaabel tagant ja RAM pulgad 1 haaval välja ja sisse tagasi.
Kõik kontaktid vähegi tsekka üle, välja-sisse uuesti.
Tean ka juhtumit, kus vigane teine ketas tootis sarnast jama. Et ehk siis slave ketas lahti ühendades, su arvutile sarnased sümptomid kadusid.
Tumps
Tumps
sõnum 31.12.2018 14:44:52 vasta tsitaadiga
Driverid peab ülevaatama. Ramid peaks olema korralikult sees. peab kontrollima kõik üle ja ilmselt vana ssd eemaldan et kindel olla.
Nvidida driveritega oli küll mingi jama. Windows ei olnd ühilduv aga mingi update aitas tollele.
Mäludeks on Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8GB 2666MHz
Teen ka memtesti ära siin uuel aastal.
OPollo
sõnum 31.12.2018 14:50:50 vasta tsitaadiga
Lase Safe Mode-s DDUga video driverid maha ja uuesti peale ka igaks petteks.
https://www.wagnardsoft.com/
Bunny
Bunny
sõnum 31.12.2018 15:36:14 vasta tsitaadiga
Tumps kirjutas:
Siin ongi sinu probleem, lase uued peale https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us ja installides pane linnuke "Perform clean install"
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
