praegune kellaaeg 07.11.2026 17:57:24
mustpaike
05.01.2019 03:06:11
SSD ja HDD ei taha koos töötada |
Küsimus järgmine.
Pärast uue 1TB SSD soetamist (ja vana 480GB väljavahetamist) ei taha andmete kopeerimine SSD ketastelt HDD ketastele enam edeneda.
Ühe 2tb 5400rpm kettaga oli selline ilming, et kopeerimisel hüppas progress bar kohe 99%-ni ja jäi sinna mitmekümneks minutiks seisma ning asja katkestada oli võimatu. Kui kopeerimine õnnestus, siis kaotas süsteem ketta mõneks sekundiks ära. kui teha restart kui asi on toppama jäänud, siis kaotas BIOS ketta ära kuni järgmise külmkäivituseni ja kopeeritav fail kadunud või loetamatu.
Arvasin, et asi oli nimetatud 2tb kettas, ning vahetasin selle 1tb SSD vastu välja kuid nüüd on probleem sisuliselt sama, kuid antud uue SSD ja ülejäänud HDD ketastega.
SMART info on kõikidel ketastel OK. Kas tegu võiks olla emaplaadi SATA kontrolleriga, mis hakkab ära koolema?
Emaplaat on 5-6a vana Sabertooth 990fx AM3+
87 |
kaabakas
05.01.2019 07:42:46
Esimese asjana vaheta välja oma satakaablid. Need lähevad hapuks vähemalt sama tihti kui kettad ise.
Teiseks tõsta kaableid ringi emaplaadi sataportide otsas. Kui need salaja mingi surve all elavad, lähevad samuti hapuks.
Kolmandaks, sellel emaplaadil on mitu sata kotrollerit. Tõsta kettaid kontrollerite vahel ringi.
Kui see kõik ei aidanud siis ma katsetaks teist toiteplokki, teist emaplaati, teist windowsit.
96 |
mustpaike
29.01.2019 11:46:38
| Vastus/lahendus selgub, on hoopis huvitavam: temperatuur. St tolmune korpus. Ehk kui võtsin HDD ketta arvutist välja siis hakkas paari tunni jooksul e-sata küljes normaalselt tööle. Ehk siis SSD suutis kõrgenenud temperatuuri juures anda endiselt välja 100% jõudlust kuid HDD enam ei suutnud ja SSD kiired andmed lükkasid asja kohe üle piiri. Arvan ma.
87 |
