uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  openSUSE ja ID kaart? märgi kõik teemad loetuks
k-d.k
sõnum 13.09.2016 16:20:21 openSUSE ja ID kaart? vasta tsitaadiga
Mõtlesin Ubuntust samm edasi liikuda, kuid tekkis päris ruttu probleem, millele esimese hooga ise lahendust leida ei suutnud: kas minu uue linuxi valikuga kuidagi ID kaardi ka tööle saab?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.09.2016 09:00:58 vasta tsitaadiga
... üks aasta vana teema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=641956
... mitte, et ma sooviks openSUSE kuidagi arvustada, kuid ega see distro sulle midagi rohkemat ei paku, pigem kaotad ühilduvuses. Ubuntu on hetkel de facto parimat laiatarbe tuge pakkuv linuxiline ja selle järgi juhinduvad reeglina enamik tellijaist, kes linuxi arendust vajavad. Fanaatikud hammustaks mul selle lause eest küll pea otsast, kuid reaalsust pole võimalik ignoreerida, kui sellest osa tahad saada. Ametlikult openSUSE enam ID-kaardi tarkvara arendajate poolt toetatud pole ja selle käima saamiseks tuleb natuke rohkem nokitseda, kui keskmine kasutaja selleks ilmselt valmis on. Loomulikult on kõik valikute küsimus, mida keegi kasutamiskogemuselt ootab, kuid kui prioriteet on kasutamisel ja vähem nokitsemisel, siis oleks soovitav eelmainitud tõdemusest lähtuda ja jääda vähemalt seniks Ubuntule püsima, kuniks selliseid probleeme omal käel lahendada suudad ...
Skorzeny
sõnum 14.09.2016 18:06:47 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Tglt ei jää Arch/Manjaro eriti alla. Kogu buntu kraam AUR'ides saadav.
Ainult et toimetamist-sättimist rohkem.
Ja rolling distro'd ei pruugi kõigile sobida.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
aht0
sõnum 16.09.2016 11:21:05 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
OpenSUSE pakub Yast'i mis on keskmise Jaani ja Mari jaoks palju mugavam asi kasutada. Ubuntu on selles mõttes täiesti ülehaibitud pingviin. Lisaks Canonical'i fanaatiline ratta-uuesti-leiutamise sündroom (Mir). Fanaatikuks ära pea, kasutan rohkem FreeBSD'd ja Windowsi aga SUSE on endiselt esimene valik kui vaja midagi Linuxiga teha. Yast säästab paljuski liigsest "kapoti alla kaevumisest"
Süsteem ID kaardi tööleajamiseks sama mis selles aastataguses teemas, ainult et 13.2 asemel on nüüd Leap 42.1 või Tumbleweed (kui tahad ruigavat-rullivat reliisi).
EDIT: Kui ei saa hakkama, siis kirjuta siia teemasse. Üritan aidata. Kuni 28ndani on mul läpakal OpenSUSE ja võin ise ka nüüd juba Leapi peale ID kaardi ära paigaldada (lähtekoodi labase kompileerimisega) ja vaadata kus kitsaskohad näkku kargavad. pakke vast ei viitsi tegema hakata.
28ndal onFreeBSD11 reliis, siis SUSE lendab.
dzombe
sõnum 11.01.2018 10:30:36 vasta tsitaadiga
Kuidas peaks või oleks mõistlik viis informeerida OpenSUSE puhul tekkinud vigu? ID toele, lähtekoodi readme'st otse arendajale, repo haldajale?
Kasutan Tumbleweedi ja Ülo Parri (ulo) | Open-EID (openSUSE_Tumbleweed) repot. ID tugi ilmselt saadaks rolling distro kasutajad "metsa"
Mingi aeg allkirjastamine töötas ja ainus koht, kus tekkis probleem, oli SmartID regamisel aga nüüd läks paar nädalat tagasi katki. Niipea, kui kaarti lugema hakkab annab qesteidutil vea "Segmentation fault (core dumped)"
ylts
ylts
sõnum 21.01.2018 21:47:46 vasta tsitaadiga
Leidin juhuslikult selle teema. https://build.opensuse.org/project/show/home:* repode puhul on kõige õigem repo haldajaga rääkida.
RPM pakkide haldamisega ei ole ma pikalt tegelenud ja https://build.opensuse.org/project/show/home:ulo:open-eid on põhiliselt oma vajadusteks. Probleem tekkis, kui Tumbleweed hakkas kasutama OpenSSL 1.1.0 versiooni. Läks aega, et saada aru, mida täpselt muutma peaks, et kõik pakid korrekselt kompileeruks ja töötaks.
Tänane versioon juba töötab jälle.
Nüüd parandasin sama probleemi ka PIN 2 sisestamisel brauseris. OpenSSL 1.0.0 ja OpenSSL 1.1.0 konflikt oli jäänud chrome-token-singning paki spec failis parandamata.
aht0
sõnum 04.02.2019 01:29:31 vasta tsitaadiga
ylts kirjutas:
Mis seisus see repo hetkel on? Uuendustega kaasas käiv? Hüljatud?
dzombe
sõnum 14.02.2019 17:02:13 vasta tsitaadiga
| Open-EID | DigiDoc4-Client | 4.2.0-2.9 | 4.2.0-2.10 | x86_64
| Open-EID | DigiDoc4-Client-kde | 4.2.0-2.9 | 4.2.0-2.10 | x86_64
Hetkel näitab Tumbleweed nii, loodetavasti toimib ikka reaalselt. Leap'i jaoks olnud repod (teine arendaja) olid küll vahepeal haldamata ja ei toiminud.
ylts
ylts
sõnum 05.03.2019 23:15:49 vasta tsitaadiga
Uute kaartide jaoks vajalik awp on praegu puudu. See on kummaline ilma lähtekoodita .deb pakk.
https://github.com/open-eid/linux-installer/issues/42
https://github.com/open-eid/linux-installer/issues/37
https://github.com/open-eid/linux-installer/issues/41
uldreg
uldreg
sõnum 11.04.2019 21:15:26 vasta tsitaadiga
ylts kirjutas:
alien tooliga poleks võimalik konvertida rpmiks? Antud githubi issued muidugi viitavad suuremale pohhuismile, mida ei tohiks eksisteerida.
ylts
ylts
sõnum 24.04.2019 21:37:26 vasta tsitaadiga
uldreg kirjutas:
ylts kirjutas:
deb saab rpm pakiks teha küll. Kui postinst skript töötab, siis võiks toimida.
Parem lahendus oleks võtta deb pakist ainult vajaminevad failid ja chrome/chromium jaoks kasutada esteid-update-nssdb skripti.
Ma pole kindel, kas awp pakki tohib https://build.opensuse.org kaudu ehitada
https://en.opensuse.org/openSUSE:Build_Service_application_blacklist#Packages_without_OSI_approved_license
Kui selline blob ei ole lubatud, siis saab teha installer paki, mis skriptiga tõmbab awp deb paki ja teeb paigalduse.
Mul on uue kaardi saamiseni veel pisut aega. Ehk on selleks ajaks seis parem.
Siin ka arutatakse seda teemat.
Edit 24.04.2019:
Leidsin, et OpenSC tugi on töös
OpenSC EstEID 2018+ driver #1635
chrome-token-signing WIP: Use OpenSC PKCS11 driver for IDEMIA cards
DigiDoc4-Client WIP: Use OpenSC PKCS11 driver for IDEMIA cards
browser-token-signing WIP: Use OpenSC PKCS11 driver for IDEMIA cards
linux-installer WIP: Use OpenSC PKCS11 driver for IDEMIA cards
dzombe
sõnum 08.11.2019 17:40:35 vasta tsitaadiga
Kui paar või enam nädalat tagasi sai sellest repost opensc2 paketti proovida, hakaksid mingid imelikud vead KDE Plasma töölaual peale. Nüüd, opensc 2.0 rc3 peale ja Tumbleweed all uus ID kaart töötab.
ylts
ylts
sõnum 21.11.2020 10:16:18 vasta tsitaadiga
OpenSUSE ametlik OpenSC versioon on endiselt 0.19.0. GitHub-s on varsti 0.21.0.
Vahepeal tegi Qt 5.15.0 chrome-token-signing katki. https://github.com/open-eid/chrome-token-signing/issues/168
Nüüd mingist ajast alates ei õnnestu OpenSUSE ametliku xml-security-c build ja pidin selle omale koopia tegema parandusega
xml-security-c kasutamist see probleem ei sega, aga sellest sõltuvate pakkide build enam ei õnnestunud.
Tundub, et peab OpenSUSE bugzillas märku andma.
