praegune kellaaeg 06.10.2026 14:28:04
BadDream
23.12.2018 02:32:28
Mure arvuti jõudluses |
| Mure nimelt selline, et ostsin uue videokaardi nimelt gtx1080ti ja nüüd tundub et arvuti kuidagi ei kasuta oma jõudlust ära, proseks on i7 6700k, mälu 16gb ddr4-ja, nimelt kui pelada näiteks pubgi, siis teised vennad kellel samad setingud ning samad komponendid mängivad umbes 30-40 fbs suuremalt kui mina, et milles võiks olla viga
arny
23.12.2018 10:12:27
driverid äkki vaja clean installiga panna. Control panel alt pane kah max performance ja miski asi oli seal veel mis tuli muuta aga ei mäleta enam. Kui endale 1080 sain siis algul oli mul sama, et kaart andis sama fps mis 1060 aga siis mingi hetk hakkas ilusti tööle. Algul oli see gpu kasutus kah 40-70% ja suurema osa ajst oligi seal 40-50%. Nüüd on kasutus 70-90% oleneb olukorrast jne. Tundus nagu süsteem/arvuti vajas natuke aega, et sellega harjuda, vist oli liiga suur erinevus 1060 6gb ja 1080 8gb vahel.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Flab
23.12.2018 10:27:54
| Monitoori afterburneriga mängides cpu/gpu kasutust/tempe ja clocke. Näed ära mis on pudelikaelaks/kas miski liiga kuumaks läheb vôi ei tööta millegipärast vajalikul kiirusel.
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
pwn13
23.12.2018 11:58:17
see i7 jaurab, vaja vähe ülekiirendada. Endal oli sarnane seis. Läksin i5 pealt i7 4790k peale ja 1080 töötas poole võimsusega, peale prose ülekiirendamist läksid asjad normaalseks. Muidugi võimalik et säästureziim peal vms.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
