uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Huawei E3276 Openwrt tööle märgi kõik teemad loetuks
kalvis
sõnum 19.12.2018 17:12:58 Huawei E3276 Openwrt tööle vasta tsitaadiga
Töötab 3G. Kuidas seda pulka 4G (LTE) tööle saada?
Netis on viiteid et töötab. Aga kuidas?
NCM valikus ei saa valida ttyUSB0 draiveriks. Kui valida custom ja kirjutada käsitsi ttyUSB0 siis Tx pakedid liiguvad pulka aga ei ühtegi Rx. Ehk pulk ei tööta.
Kui valida UMTS meetod siis seal valikus LTE pole. Pulk aga töötab 3G-na
Nüüd kirjas oli, et paljud on saanud Openwrt tööle 4G LTE moodis aga mainimata on kuidas või siis osadel on special firmware.
Igasugustes mujal on soovitused tööle panna AT SETPORT käskudega, nimelt saab seal öelda, et nüüd töötad 4G LTE moodis ja peaks toimima aga ütlemata on kuhu need kirjutada tuleb (või mis failis need peidus on)
Oskab keegi kommenteerida kuidas nende AT käskudega majandatakse?
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.12.2018 17:54:41 vasta tsitaadiga
Pulk peaks masinasse tekkima /dev/ttyXYZ seadmena. Millisena täpselt, saad teada masina logidest.
Selle seadme pihta teed serial ühenduse. Millise täpselt, saad teada googlest mudeli nime järgi.
Millised AT käsud täpselt vaja, saad teada samuti googlest.
kalvis
sõnum 20.12.2018 11:59:38 vasta tsitaadiga
AT käsud on teada mida kirjutada tuleks.
Praegu on on /dev/ttyUSB0 ja /dev/cdc-wdm0 olemas, kõikjal on öeldud et /dev/ttyUSB0 on õige (aga seda ei saa ncm all valida).
Ma ei oska neid AT käske anda aga kas echo AT... on õige kui käsureale kirjutan? Kui saan tööle, eks ma püüan siis mõnda init scripti kirjutada.
ma ei oska ka seda USB_modeswitchi kasutada, võibolla tuleks seda kasutada, et saada õige tööreziim. Igatahes on kahjuks see variant json põhine, mis teeb pulgaga mängimise raskemaks.
loox
sõnum 21.12.2018 10:17:19 vasta tsitaadiga
Üldiselt tty-dega otse käsurealt suhelda ei saa, selleks kasutatakse minicom või microcom programme. Viimane peaks OpenWRT busybox-i koosseisus esinema.
Kui ma õigesti mäletan, siis json formaadis oli ainult USB_modeswitchi konfiguratsioonifail, kus teadaolevate pulkade koodid kirjas. Tundmatu pulga puhul saab koodi otse käsurealt ette anda, nagu siin kirjeldatud:
https://trick77.com/setting-up-huawei-e3276-150-4g-lte-usb-modem-ubuntu-server-desktop/
Selle kirjelduse järgi tekib pärast režiimi muutmist ethernet liides, aga see vist sõltus firmware variandist nende pulkade puhul.
cdc-wdm liidesega suhtlemiseks paistab sobivat uqmi
https://medium.com/openwrt-iot/lede-openwrt-using-4g-lte-usb-for-your-internet-connection-3e3824580c
kalvis
sõnum 12.01.2019 11:02:26 vasta tsitaadiga
Siin mis kernel arvab pulgast:
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 7 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 1.02
S: Manufacturer=HUAWEI Technology
S: Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 5 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=10 Driver=option
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=12 Driver=option
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I: If#= 2 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=huawei_cdc_ncm
E: Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
I:* If#= 2 Alt= 1 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=huawei_cdc_ncm
E: Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E: Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Proovisin pulgaga suhelda uqmi kaudu:
root@OpenWrt:~# uqmi -d /dev/cdc-wdm0 --get-data-status
või
root@OpenWrt:~# uqmi -d /dev/cdc-wdm0 --get-signal-info
Ei mingit tagasisidet, ainult ctrl C tuli välja tulla.
Lisasin
message kõige ette .json, ei miskit
Proovisin ka DHCP ja eth2 valida, ei miskit.
Põhiküsimus ikkagi on milliste utiliitidega openwrt kontrollida just LTE (4g) reziime. 3G töötab pulk aga tahaks ikka LTE tööle saada (või töötab aga ma ei tea sellest midagi)
Tundub, et seda pulka on mitme erineva firmwarega. See isend on vist vanem. Uuemad töötavad cdc_ether draiveriga aga kuidas vanemad töötavad, ei tea.
NCM kaudu ei taha see pulk draiveriga seostuda, kuidas teda sinna toimetama saada ei tea.
usb-mode.json failis on pulga vendor ja product Id olemas, seejuures erinevad variandid (kokku 4).
usbmode -l ei näita mitte midagi. Kui oskaks usb_modeswitch (usbmode) rohkem kasutada, oleks lahendus olemas
sõnum 12.01.2019 14:00:40 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
või
Lisasin
Võtad selle modemi, siis võtad Windows-iga arvuti.
Modemi külgeühendamisel installitakse selle Modemi enda pealt arvutisse temaga kaasasolev Modem Manager.
1. Selle alt siis koheselt näed:
A. kas on olemas nii 3G kui 4G.
4. Ning kui on, siis kas on mõlemad kasutatavad või on see Modem 3G "lukus".
Kui on "3G lukus", siis helistad sellele ISP-le kelle käest selle Modemi ostsid ning kelle Firmware peal on.
2. Mis aga puutub sellesse millise Modemi-versioonina töötab - kas Dial-up modemina või NDIs modemina, siis see sõltub ainult sellest millise Firmware talle ISP peale tellis. Vanemad olid rohkem levinud kui Dial-up modemid, uuemad kui NDIS modemid.
Mingite lisaprogrammidega (terminalides näiteks) sai seda ka "ringi pöörata".
Aga seda juhul kui modem "ISP-lukus" ei olnud.
cl
sõnum 20.01.2019 20:11:07 Re: Huawei E3276 Openwrt tööle vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
see pulk on toiminud 4G-s mul viimased 4a OpenWRT peal, juba enne 15.05 reliisi käis mingi beeta peal ilusti 4g-s, lihtsalt järgi seda juhendit: https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/ethernetoverusb_ncm - optional pakke ära installi, neist pole midagi kasu.
uusima openwrt peal on lausa lucis olemas ncm moodi konfimine (luci-proto-ncm), vanematel tuleb konf peale panna konsoolis.
konfi osa /etc/config/network failis:
config interface 'wwan'
option proto 'ncm'
option device '/dev/cdc-wdm0'
option mode 'preferlte'
option pdptype 'IP'
option ipv6 'auto'
option apn 'internet.emt.ee'
option pincode '0000' <-- siia märgi misiganes su kaardi pin on.
kalvis
sõnum 13.03.2019 14:27:43 vasta tsitaadiga
Selle antud õpetuse järgi sai proovitud, kuid tööle ei hakanud.
on installlitud comgt-ncm, luci-proto-ncm, huawei... ja kõik vajalikud paketid.
Pulk läheb paariks sekundiks isegi käima (datapaketid loendur hakkab lugema) ja siis hangub.
Kuid selgus, et windowsiski käitub imelikult - USB port on vaid üksainus arvutil kus tööle hakkab ja teinekord tuleb selles õiges kuni 5 korda sisse-välja tõmmata et töötaks. Lühidalt kapriisne pulk.
Veits uuem huawei pulk, puhas 4G ja töötab selle ruuteriga nagu kulda. Omanik leidis, et lihtsam on pulk vahetusse viia ning ostis uue pulga.
cl
sõnum 13.03.2019 14:49:17 vasta tsitaadiga
E3276 on suht vana vidin ja tarbib lahjema levi korral 4G režiimis palju voolu, vajab hooti isegi kuni 2A, kusjuures usb edastab standardis kuni 500mA pordi kohta, eks sellest ongi jamad.
