marko38
11.12.2018 21:08:38
LAHENDATUD ssd kärssas läbi. DEAD? |
Nimelt sai corsairi toitele pandud kapi otsas vedelenud sata kaabel sappa, mille otsa ühendasin ssd, mis kohe kärssa viskas.
Pärast uurisin, neid juhtmeid ja täiesti erinevad, aga corsairi toitesse sobisid mõlemad nagu valatult.
Sai vähe timmitud seda ühendust, aga ei tunnista ikka ketast+ jootmisoskused jätavad soovida.
kas ssd nüüd omadega kutu, või annab veel miskit päästa?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
maxfox04
11.12.2018 22:25:34
Oh need modulaar juhtmed... Üsna kerge on selle reha peale astuda, kui ei kontrolli/tähista neid.
Kõrbenud raja lõpus on diood, neid sageli kasutatakse vale polaarsuse kaitseks. Testriga saab mõõta, mis seisus see on.
Samuti mõõtma peaks sisend pinge ahelad, mis takistus GND-ga on, äkki veel mõni komponent lühises vms...
Siis jälgida, kuhu viib põlenud rada ja kontrollida, kas need elemendid kuumaks ei lähe.
Üsna palju teha annab, enne kui saata jäätmesse.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
12.12.2018 01:16:23
| Ma ei saa hetkel hästi aru, mispidi kaablid valesti läks ja mis rehaga tegu on. Äkki keegi viitsib täpsemalt seletada?
147 |
marko38
12.12.2018 01:26:10
| Baeskades kirjutas: |
| MA ei saa hetkel hästi aru, mispidi kaablid valesti läks ja mis rehaga tegu on. Äkki keegi viitsib täpsemalt seletada? |
Sata toitekaableid jäi ühel arvutil puudu, leidsin kapi otsast kaabli, mis sobis corsairi toitesse nagu kala vette, ühendasin ssd järgi.
Aga ei olnud vist päris corsairi kaabel ja kärsatas ssd läbi.
Ma teadsin, et eri tootjad teevad need otsad erinevalt st seasonicu juhtmed ei sobi corsairile ja vastupidi.
52 |
SSD
12.12.2018 02:00:55
| Uuri kodulehelt asja. Ketastel oli kohati lausa 10a. tootja garantii. Vaata kodukale ju uuri asja. Saad ehk selle ketta ümber vahetada.
267 |
green
13.12.2018 10:15:06
SSD, kärssand vooluradadega isendit ei vaheta keegi garantii korras välja.
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
146 |
tont23
06.03.2019 15:08:14
sama asi...sai süsteemi uuendatud ja restarditatud ja üks hetk oli kiri ees et bootmgr is missing
biossis samuti enam ssd ei näita...tundub et kutu? kettaks suht vana crucial m4
on mingeid võimalusi seda elluäratada? huvitav see veel ...ei ole seda kunagi varem tähele pannud aga nüüd ssd katsedades kostus ketta seest pinin-sirin on see norm vms?
ilmselt sean lähipäevil sammud arvutitarka
ei tea kust ma seda kuulnud olin a tuli mõte visata ssd ööseks sügavkülma...täna külmast peast külge ühendades ei töötanud aga mõned tunnid hiljem töötas hdtune näitab health status ok, crystal disk samuti
112 |
maxfox04
06.03.2019 23:23:25
Vaata, mida SSDLife ütleb selle kohta ka.
Kuid igal juhul ei tohiks SSD seest mingit häält tulema. Tasuks kõik vajalikud asjad sealt maha kopeerida.
222 |
tont23
07.03.2019 08:11:45
crystal disk näitas good ja 92%. eks õhtul kui kast pildi ette võtab siis proovin ssdlife kah ära
mis programmiga kõige kergemini selle ssd süsteemina uuele ssd-le ümber saaks kloonida?
112 |
maxfox04
222 |
tont23
07.03.2019 20:52:11
õhtul bootis arvuti ilusti ülesse kah.....suht müstika
112 |
maxfox04
08.03.2019 09:11:25
Mul üks Crucial V4 jamab nii, et töötab siis kui ise soovib. Aga sellel on firmware juba tehasest kalane. Sai kunagi proovitud ka alternatiiv firmware, kuid see oli ajutine lahendus, pärast ikkagi hakkas jamama.
222 |
tont23
08.03.2019 18:45:15
see jama oli ühel õhtul ja järgmisel päeval,pärast sügavkülmast võtmist- nüüd on korduvalt ilusti käima läinud....ehk oli miski enamvähem ühekordne anomaalia siis
112 |
725 |
maxfox04
22.03.2019 14:02:15
Läks küll aega, kuid ketas sai siiski korda ja kõik andmed kättesaadaval.
Üsna pikk kirjeldus siis all, keda huvitab tehniline külg asjast:
Uurides leidsin siis lisaks ära põlenud rajale veel üks põlenud koht. Pildil näeb üsna suur, aga tegelikult pilt tehtud mikroskoobi abil ja nähtav kiibi külg on 1mm lai:
Tegu siis selle mosfetiga:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd25211w1015.pdf
Siis vahetusse läksid lisaks:
- 5505 toite kontroller https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/MP5505_r1.01.pdf
- MSP430 kontroller http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f1122.pdf
- pisike transistor https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT3904LT1-D.PDF
- pinge regulator http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv700.pdf
- kahtluse all oli ka SPI Flash, sai asendatud, kuid originaal oli korras ja sai tagasi pandud https://datasheet.octopart.com/M25P16-VME6G-STMicroelectronics-datasheet-7623188.pdf
Kõik jupid sai võetud doonor kettalt, mida õnneks sai ostetud siit samast foorumist.
Järgmised pildid ja mõõtmised on tehtud töö käigus ja pinged on mitte töötaval kettal. Kui korda sai, siis mõned pinged muutusid.
Ühel hetkel said enda mõtted otsa, siis tuli küsida abi mujalt ja õnneks leidis üks tore inimene aega, et aidata kaasa, millest oli palju abi.
Selline tore lugu siis. Ja loo moraal siis ikka sama, mis käib andmete kohta: Varukoopiad aitavad kokku hoida ja nii säästad närvid ka!
222 |
