praegune kellaaeg 24.10.2026 13:32:33
romax11
07.12.2018 23:30:11
Võimalik probleem emaplaadiga |
Tere!
Minul juhtus mingi väga veider anomaalia. Ehitasin enda sõbrale üht mänguarvutit, ostsin jupid foorumist kokku ja andsin mõned enda omad.
Arvuti sai valmis ja tuli aeg paigaldada Windows ning siin hakkasid tulema probleemid.
Arvuti tegi boot-i ning ma sain Biosi sisse, kui mõne aja pärast ta tegi biosis restardi. Windows install medias arvuti ka teeb lambiseid restarte enne kui asi jõuab lõpuni.
Juhul kui ma olin kiire ja installeerimine jõudis 40%, siis arvuti jooksis kokku - stop code (täpselt ei mäleta milline).
Arvasin, et viga on minu Windows install medias, tõmbasin teisest kohast teisele mälupulgale - täpselt sama jutt.
Hakkasin välja vahetama kõik jupid. Alguses oli build selline:
Asus Prime Z270-A 1151
i5 6600k
16gb ddr4 corsair vengeance (4 x 4gb)
Corsair CS650m
Vahetasin toide ja RAM- i teiste komponentide peale, mis 100% töötavad ( 1 x 8 gb, seasonic focus plus 650w). Probleem jäi samaks.
Tehtud töö: Mobo bios update, RAM pandud erinevatesse socketitesse, väljavahetatud Windows install media, biosi tweakimine, clear CMOS. Midagi ei aidanud.
Panin emaplaadi sisse teist protsessori - Intel Pentium G4400 ja asi läks tööle! Sain Windows 10 peale, süsteem oli väga stabiilne, kõik töötas.
Panin tagasi i5 6600k prose - emaplaat keeldus boot-i tegema, põleb DRAM_led. Mälu sai jälle asendatud ja proovitud erinevates socketites kuid edutult, süsteem ei booti.
Jälle panin sisse Intel Pentium G4400 prose - kõik töötab!
Kõik on loogiline - viga on protsessoris, mõtlesin mina ja kirjutasin inimesele, kes mulle seda müüs ja kirjeldasin minu probleemi. Tema lahkelt võttis protsessori kaasa minu moboga ja ütles, et testib ära.
Temalt tulnud sõnum:
Ma tean, et inimest kes mulle seda proset müüs saab usaldada ning viga on minu emaplaadiga. Mis asi võib- olla valesti? Kuidas saab olla nii, et ühe prosega emaplaat toimib, aga teisega üldse ei taha kaastööd teha?
Natukene emaplaadi ajaloost ka - oli aasta mineris ja töötas nagu kell, oli ühes stabiilsematest süsteemidest mis mul oli, seega olin kindel, et sellega probleeme ei peaks tekkima.
Kes võib mulle seletada milles viga võiks olla?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
725 |
romax11
12.12.2018 22:55:02
| laurx kirjutas: |
aeg-ajalt ongi asjadel ühilduvusprobleeme.
kunagi kui 280/290 olid veel kallid kaardid, sai üks asuse äge plaat biostari vastu vahetatud, sest seda kaarti konkreetne plaat ei soostunud sööma ka siis kui kaardi bios mingiks teiseks flashida.. |
Sain ikkagi asjaga ühelepoole. Mingi jama protsessoriga... Case closed
206 |
725 |
