kalvis
03.12.2018 13:25:45
Openwrt ja 3G/4G usb modem |
Sai Tp-link wr1043nd v4 openwrt selga lastud ja töötab
Kuid vaja oleks tööle saada 3G/4G modem
installisin https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle
põhipaketid luci ära, lisasin luci-proto-3g kuid Huawei E3131 3G pulk tööle ei hakka (windowsis pulk töötab)
Muidu valisin interface EV ... ja WAN gruppi sisestasin APN internet.emt.ee, diali pani ta ise, kuid pakette liigub null baiti (liiklus on null)
ssh sisse logides on dmesg ja muu teatega näha, et pulk on olemas E3131 (vendorId) jne.
usb-modeswitch on .json põhine (mingi numbriinfo seal oli).
Kuna mul on vaja seda ruuterit hoopis 4G peale siis installisin lisaks ka kõik 4G vajalikud paketid. Momendil 4G pulka pole katsetamiseks...
Tunne on nagu ruuteril oleks kas mõni pakett puudu või on käivituskonf vale (võimalik et viga hoopis interface valikus).
Kas ja kuidas saaks käsurealt testida - USB asjad on korras, kas kuidagi saab otse käsurealt panna pulka 3G ühendust võtma panna.
Või kust alustada veaotsimist.
Niipalju selgus et logis on veateade Carrier not found. st. Pulk ei lükka ennast sisse.
Ühel varasemal Tp-linkil sain kunagi 3G tööle. Aga seal oli üks nõks vanem openwrt versioon. Vajadusel saan seda ruuterit laenata.
someguy
03.12.2018 13:58:44
Sa tahad kindlasti ise käima ajada selle 3G/4G osa?
OpenWRT peale ehitatud juba valmis lahendus ei sobi?
Ma aastaid kasutanud neid firmware-e erinevatel ruuteritel ja väga kenasti toiminud.
https://www.ofmodemsandmen.com/firmware.html
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
kalvis
04.12.2018 12:07:51
Tänud vastuse eest. Kui oleksin teadnud sellest firmwarest siis loomulikult oleksin seda kasutanud. Paraku on praegu OpenWRT peal ja muidu töötab ning miskit on mäda kas pulga või mingi softipaki installiga.
Eks kui tööle ei saa siis ma peangi selle ROOTER peale laskma.
Siiski üks põhjus võib tulevikus siiski oluliseks osutuda - kuna nimetatud ruuter läheb etapp 2-s tööle suuremat sorti meediajagamise omaks (lisaks peab DDNS, DLNA ja muud IPTV asjad jooksma hakkama siis on võimalik et OpenWRT lahendab parimal moel asjad ära. Lisaks tuleb suunata valve ja videostreame ja neid ruutida ning tuleb ka wifi transport võimalikult kaugele (ruuterile tuleb külge wifi suundantenn).
loox
04.12.2018 14:50:34
OpenWRT-l oli kunagi 3G PIN-i kasutamine sisse ehitatud. Võibolla see jamab mingist otsast.
(mul oli SIM-il 5-kohaline PIN, ja seda ta ei suutnud teha, toimis ainult 4-kohalisega).
Konkreetne logi väljavõte aitaks ka paremini oletada.
kaabakas
05.12.2018 04:24:33
Openwrt lahendab asjad ära küll kui nupp nokib. Aga see ruuter sulab sul üles igasuguse 'suuremat sorti' koormuse all.
96 |
kalvis
19.12.2018 13:48:45
Ise küsisin, ise vastan. Arvasin ka et asi on PIN küsimises (paljud lingid viitasid sellele)
Sain tööle. Selgus et Huawei E3131 puhul on vaja 2 paketti installida (lisaks klassikale):
comgt-ncm ja kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm
Nüüd töötab nagu kulda.
Case closed
