hdi28
30.12.2003 22:45:59
Kaks kõvaketast |
No nii. Sai ostetud teine ketas(80 giga). Alguses oli probleeme selle tööle saamisega aga kõik laabus peale õpetuste saamist.
Kuna oli vaja teine ketas(see vanem) eemaldada siis hakkasid tekkima probleemid. Võttes vanema ketta tagant ära enam masin ennast tööle ei pannud. See tähendab et ta ei tundnud isegi kõvaketast ära kuigi koos vanaga töötas kõik korralikult. OP süsteem on uue ketta peal. AH jaa veel see kah. Tehes partitsiooni oli kõik korras . Kui pärast fdisk-iga kontrollida pradi suurust näitab see ain't 10,millegagigiga. Wini all näitab korralikult suurust(70 millegagi).
No nii nüüd jaan vastuseid ootama et millega tegu.
Ja veel üks asi. Kuna panin masinale lisa mälu juurde väidab ikka Aida32 et vähe systemi mälu.
kunn
31.12.2003 01:45:24
| Dos'i all fdisk ja format ?: on ennegi valetanud, see on täiesti normaalne(kui saab nii öelda), kuid ülejäänud jutust ja probleemidest mina küll aru ei saanud.
ridariass
31.12.2003 02:12:53
Kui kasutusel NTFS failisüsteem, siis fdisk ei pruugi tõesti korralikult aru saada.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
mait5555
31.12.2003 02:18:30
| Kui sul ennem oli kaks kõvaketast arvutis, siis oli sul üks kinddlasti jumperitaga (kõvaketta tagumise külje küljes) master ja teine slave. Äkki oli uus ennem slave ja nüüd, ei ole sa tema jumperit ümber tõstnud, nii, et ta tööle hakkaks.
ridariass
31.12.2003 02:22:42
| mait5555 kirjutas: |
| Kui sul ennem oli kaks kõvaketast arvutis, siis oli sul üks kinddlasti jumperitaga (kõvaketta tagumise külje küljes) master ja teine slave. Äkki oli uus ennem slave ja nüüd, ei ole sa tema jumperit ümber tõstnud, nii, et ta tööle hakkaks. |
Kui tal jumperid praegu valesti oleks, siis ei tohiks arvuti üldse vinti järgi võtta.
viimati muutis ridariass 31.12.2003 10:41:03, muudetud 1 kord |
206 |
hdi28
31.12.2003 10:07:23
| Hea küll. Asi nii et vana ketas praegu master ja uus slave. Uue peal OP systeem. Proovisin vana ketta tagant ära võtta ja panin uue ketta masteriks.Seega jätsi ühe kettajärgi. Ja nii masin üldse ei tunnista ketast rääkimata tööle minekust. Panin uue ketta masteriks ja vana slaveks tulemus sama. Ikka nõuab et vana ketas oleks master. ja failisysteem on fat32
villimar
31.12.2003 10:24:24
| Kui on tegemist XP või W2k -ga siis võib olla et boot on vana ketta peal, lui OS on uuel.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
hdi28
31.12.2003 10:39:29
| ennem oli win xp aga uuelepanin 98 se
veljo
31.12.2003 10:42:23
Natuke loll küsimus, kui masin üldse ei tunnista ketast, ega sa pole biosis käsitsi pannud oma vana ketast primary masteriks, või tegid kunagi hdd autodetecti. proovi panna kõik kettada AUTO peale või uuesti biosis kettaid detectida.
Kui boot oleks jäänud vanale kettale, siis ketast ikka tunnistaks, praegu aga sain aru, et kui ainult uus ketas jätta masinasse, siis seda ei leita üldse.
tampico
31.12.2003 10:43:23
Boot sul vana ketta peal. Peaksid saama ka nii, et vana ketas tagant ära ja uuel kettal teed
See peak uuele ketta algusesse uue master boot recordi tegema.
hdi28
31.12.2003 12:04:11
| Olgu nii. Homme hakkan proovima . Täna lihtsalt ei ole võimeline(ajaliselt). Aga tänud ikkagi ja head uut aastat kõigile.
