praegune kellaaeg 16.10.2026 15:43:43
hellotalv
27.10.2018 23:24:45
Telia + Thomson TG789vn probleem |
Tere,
Telia pakkus et uuendab mul netikiiruse 50Mbitilt 100Mbitile, proovi mõttes 30 päevaks.
Aga peale seda muudatust kadus internet ja digiTV. Tegin ruuterile restardi, kuid siis jäi ruuteri (Thomson TG789vn) Interneti LED punaseks.
Võrgukaabel on korras, kuna otse seinast arvutisse pannes on nett olemas.
Tegin ruuterile mitmeid restarte, kuid ikka internet puudub.
Tegin ka ruuterile factory default taastamise, kuid see ei ole ka aidanud.
Ruuteri settingutes on staatus: Contacting DHCP server...
Telia poolt tehti praegu niipalju et kiirus pandi tagasi 50Mbiti peale, aga see ei muutnud ka midagi.
Ehk et ruuter ei saa justkui interneti ühendust, kuigi kaablis on nett olemas.
Kellelgi on mõtteid mis probleem võib olla?
28.10.2018 10:20:57
| Tee reset nii, et võta kõigepealt tagant ära sisevõrgu kaablid. Et kui midagi sisevõrgust segab siis seda välistada. Kui peaks korda mienma siis pane ükshaaval kaablid tagasi, oota igakord mõni minut enne järgmise ühendamist.
147 |
hellotalv
28.10.2018 11:00:28
Seda proovisin ja ei ole aidanud.
Mõned sümptomid veel:
Kui teha ruuterile factory reset, siis pärast seda Broadbandi LED ja Internet LED ei põle.
"WAN-Sensing" staatus on "Auto WAN sensing is busy".
Kui valin ETH5, siis Broadband LED kustub ja Internet LED läheb punaseks.
Ruuteri time näitab 01-01-2000 ja time-server on ntp.estpak.ee. Proovisin time serverina ka 194.126.115.242, aga aeg jääb ikka 01-01-2000.
WAN pordi kõrval olev staatuse LEDi pole kordagi põlenud kui olen seda nende katsetuste käigus jälginud.
Proovisin ka ruuteri firmware uuendada (soft mis siin upgrade.telia.ee) - enne oli ka sama FW juba peal. Aga peale uuendamist oli ikka seis sama.
jaakjaak22
28.10.2018 13:41:55
| hellotalv kirjutas: |
Mõned sümptomid veel |
Vaata, kas su ruuteril on sama uusim versioon, mis siin paistab: https://upgrade.telia.ee/ Kui võimalik, siis tiri siit ise uusim ja lase ise peale. Lõhnab väga sedamoodi, et tee ruuterile reset ja lase rahulikult tunnike seista nii, et mitte midagi ei puutu. Telia riistvara on isekonfigureeruv ja enamasti ka iseuuenev, nii et vabalt võib olla, et mingi uuendamine polnud veel omadega päris valmis. Hiljuti sai tuttava pool aidatud kaua rahulikult tiksuda saanud ruuterit teise kohta tõsta, mispeale see hakkas ennast uuendama/seadistama. Peremees jõudis juba ahastama, kaablite korrasolu kahtlustama ja digiboksi resettima hakata, sest telekal ju pilti ette ei tulnud, enne kui sain talle sama soovitatud. Ruuter uuendas ennast ära ja kõik läks ise korda ja käima tagasi.
Aga mis puudutab 789vn, siis see N seal nimes kippus mu mäletamist mööda reaalsuses kergesti ära kaduma, nii et wifi lippas G režiimis, millel max kiirus 54MBit ehk oma 100Mbit näed ainult kaabli kaudu. Seega suurema kiiruse soovi korral tasub mõelda, kas Teliast Inteno, kui üldse ruuteriga ise tegelda ei taha, või mõne teise soodsama hankimise peale, kui keegi ära seadistab. Uusima Intenoga samaväärse ja tublisti paremagi, kui pole just DSL-ühendus, saab juba 56EUR eest.
ThedEviL
28.10.2018 14:28:21
Hmm, Inteno suudab ruutida umbes 800-900mbps, milline 56EUR seade seda suudab?
97 |
jaakjaak22
28.10.2018 22:09:00
[quote="ThedEviL"]
Hmm, Inteno suudab ruutida umbes 800-900mbps, milline 56EUR seade seda suudab?  |
See on kindlasti väga vajalik oskus ja kindlasti võiks vähemalt ülejärgmise neljapäevani riistasid mõõta Reaalselt pole testinud, aga kirjade järgi nagu jaksaks: https://mikrotik.com/product/hap_ac2#fndtn-testresults
Praktilistest vajadustest rääkides, siis viimati kui Inteno sisse vaatasin, oli seal max connectionite arv päris kesine. Palju see DG400P-l olla võiks?
ThedEviL
28.10.2018 23:17:41
jaakjaak22, arvad, et on mõistlik reklaamida mikrotiku, teades, et sisuteenuseid nagu järelvaatamine jms ei saa igmp proxyt kasutades tööle ning teadmata mitut dtv kohta vaja on?
Aga ac2 laseb jah selle koguse läbi, eeldusel, et sa ei konfi digitv'd mis koheselt HW offloadi välja lülitab ning peale mida ta kohe üldse niipalju läbi ei lase.
Ehk, kui ei ole kohe tungiv tahtmine Telia võrgutopoloogiaga üksikasjalikult tutvust teha, jäägem pigem toetatud seadmete juurde.
97 |
jaakjaak22
29.10.2018 10:09:26
| ThedEviL kirjutas: |
| jaakjaak22, arvad, et on mõistlik reklaamida mikrotiku, teades, et sisuteenuseid nagu järelvaatamine jms ei saa igmp proxyt kasutades tööle ning teadmata mitut dtv kohta vaja on? |
Arvan küll, aga mulle on siiamaani arusaamatu, miks on ilmtingimata üldse selle igmp proxyga jamada: no ei pea see digitv igast august ja igale poole purskama. Pistad digiboksi kindlasse porti ja unustad. Et ei läheks vaidlemiseks, tegelikult tean küll use-case, aga kodukasutajal seda 95% tõenäosusega vaja pole.
Korrastasin isikliku spikri paremaks, nii et iga copy&paste võimeline isik peaks suutma võtta karbist mikrotiku ja näpuga järge ajades konfida 100% kõigi Telia teenuste tarbimise võimeliseks: http://pezz.tkwcy.ee/mikrotik.txt
Kui käsurida ei meeldi, siis sama lihtne on selle järgi klõpsida winboxi või veebiliidesega. Loomulikult pole see lõplik, küll aga annab samaväärse ja juba rohkem kui Telia ruuterid võimaldavad.
hellotalv
01.11.2018 10:12:17
Probleemi põhjuseks tuvastati, et korterisse tulevas LAN kaablis on 2 kiudu katki ja seetõttu on max võimalikuks kiiruseks 100 Mbit. Ja viga hakkas avalduma pärast kiiruse tõstmist, kuna vist kogu majas tõsteti sellega seoses sissetuleva ühenduse kiirust 1 Gbiti peale.
Thomsoni ruuter ei suutnud selle olukorraga toime tulla, ja nüüd siis kasutan Inteno oma, sellega hetkel toimib.
