uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  I5 7500 + gtx 1080ti. märgi kõik teemad loetuks
mustmees2
sõnum 17.10.2018 11:30:31 I5 7500 + gtx 1080ti. vasta tsitaadiga
Pealkirjas antud kombo.Kas suure võimalusega jääb prose lahjaks,et GPU normaalselt töötaks.kuna täheldan mängudes sees koormus 40-50% GPU. Kuid kuskil lobbides oodates.on ilusti 80-100%.
Miks see mängudes sees langeb.on bottleneck selle i5 pärast?
Sants
Sants
sõnum 17.10.2018 11:42:02 vasta tsitaadiga
Kui prose on 100% ja videokaart ei ole, siis ilmselgelt on prose sul pudelikael. Mis resolutsioonil muidu mängid?
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
mustmees2
sõnum 17.10.2018 16:38:38 vasta tsitaadiga
1920x1080 ,arvasingi seda,lihtsalt tahtsin teist arvamust.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 17.10.2018 18:21:15 vasta tsitaadiga
Mis mäng ja mis FPS juures see "toimub"?
kui mäng on csgo, siis on pudelikael klaviatuuri ja ekraani vahel.
Kui on mingi muu mäng, siis anna teada, proovin.
Minu kombinatsioon on i5-4460 ja 1080TI ning pole veel prose taha midagi pidama jäänud.
Kui sul vsync on sees, siis genereeritakse niipalju kaadreid kui monitor suudab edastada mis 1080TI ja 1920x1080 reso juures tähendab alla 50% video koormust.
mustmees2
sõnum 18.10.2018 06:14:40 vasta tsitaadiga
PUBG ,lobbies töötab video korralikult.nii kui mängu viskab % alla. Vsync väljas.
arny
sõnum 18.10.2018 07:17:51 vasta tsitaadiga
see vsync on jah lahe asi, mul gta 5 kui vsync väljas siis võimatu mängida, kui sees siis ülim. Ka gpu kasutus on vsync sees ajal 90+% kui vsync väljas siis oli gpu kasutus 30-40%.
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.10.2018 09:25:49 Re: I5 7500 + gtx 1080ti. vasta tsitaadiga
mustmees2 kirjutas:
https://thebottlenecker.com/calculator
Üsna hea kontrollimiseks. Panin sinna sinu cpu ja gpu
Average bottleneck percentage: 34.21% Your processor is too weak for this GPU.
Core i5-7500 (Clock speed at 100%) with GeForce GTX 1080 Ti (Clock speed at 100%) x1 will produce 34.21% of bottleneck. Everything over 10% is considered as bottleneck.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Sants
Sants
sõnum 18.10.2018 09:33:44 vasta tsitaadiga
Aga 1080ti on 1080p jaoks korralik overkill nagunii, mis fps'i sa muidu taga ajad seal PUBG'is? Kuidas teistes mängudes FPS ja GPU usage on?
mustmees2
sõnum 18.10.2018 11:21:49 vasta tsitaadiga
Ei aja kindlat fps taga,kui vb siis 144 kuna monitor 144hz,oletasin ise nagunii et tekib miskit .kuid lihtsalt hakkas huvitama.kas tõesti mängudes sees olles tekib pudelikael alles ja mitte lobbies oodates.
Aga pole veel testind.bf1 ja divisioni.vb peaks mingeid vanemaid draivereid proovima. Tegelt 1060 6gb oli suht sama pull. Seega i5 7500 lahja värk.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.10.2018 11:40:14 vasta tsitaadiga
Küsin uuesti, mis on FPS kui su video kasutus on madal?
Ja mis on sellel hetkel prose kasutus?
Eino, jaaa, threadripper 2990wx on väljas. Aga ilmselt see mitte midagi ei muudaks, sest i5 7500 ei ole lahja.
i7-7700 oleks umbes 15% kiirem ideaaljuhtudel, mis reaalsuses tähendab, et mingit vahet ei ole.
Ahjaa kogu internet on sama kisa täis ka kõikvõimalike ülecockitud K prosedega. Lõppjäreldus kõigil sama: Sitasti optimeeritud mäng 144Hz molu jaoks.
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.10.2018 12:59:57 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Eks see oli igaühe otsustada, kuid oma tõde seal on ja täiesti mööda ei pane. See on ikkagi üldine hinnang generatsiooni võrdlus mitte game per game ja reso per reso võrdlus.
Tahaks näha kes vaidleb astu, et 7500 ei ole pudelikael alla 1440p resol nagunii 1080Ti jaoks?
mustmees2
sõnum 19.10.2018 06:55:03 vasta tsitaadiga
Arvata oli et jääb lahjaks,see i5 7500. Nv saan proovida i5 8400 eks näis kas on erinevust.
Fps jääb kuskil 100-144 hyppab.
Arvata on et pudelikael,kuna
Cpu jääb 90-100 .
Mis seal ikka.ootan uued i7 ära eks näis mos siis saama hakkab.
