sõnum |
rando172
20.09.2018 00:05:20
Msi gtx 1060 |
Tere,
Mure gtx 1060, nimelt ei leia emaplaat kaarti üles ja tänu sellele ei saa drivereid installida.
Emaplaadiks asus M5A97 LE 2.0
Proovisin kaardi välja võtta jne aga midagi ei ole siiamaani aidanud.
ViskeRelv
20.09.2018 00:11:14
Kui emaplaat ei leiaks kaarti, siis sul poleks üldse pilti eeski.
Installi õiged driverid, nvidia oma kodukalt või otsi tootja lehelt.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
ThedEviL
20.09.2018 00:12:10
10x0 seeria ei tööta hästi pcie2.0 otsas
Enamjaolt on aidanud emaplaadi biose uuendamine.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
rando172
20.09.2018 01:30:31
Tänud, proovin biose ära uuendada, annan teada kas lahendas probleemi.
Edit:
Tegin biose uuenduse ja asi lahenes, suur tänu!
Üks probleem veel, et üks hdd on kadunud, windowsi installides näitas aga nüüd on kadunud, mida sellega ette võtta ?
arny
20.09.2018 08:16:06
proovi teist sata pesa
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
rando172
20.09.2018 11:23:18
Olen juba proovinud, device manageris ka need välja ei tule millegipärast aga biosis näitas ketaste olemasolu ...
wex
20.09.2018 11:41:26
Partitsioon on ikka kettal olemas? Device manager peaks näitama ka ilma partitsioonita ketast. Võid proovida vaadata mingi sellise programmiga "EaseUS Partition Master".
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
112 |
ThedEviL
20.09.2018 12:43:36
wex, partitsiooni otsimine nüüd küll mitte midagi ei anna. Kui ketast pole, siis pole ka partitsiooni näha.
rando172,
Mis HDD?
Lülita mingi sata pesa hotswap sisse, ja proovi selle alt.
Aga ilmselt suri ketas maha.
97 |
wex
20.09.2018 13:17:42
ThedEviL kirjutas: |
Biosis on ju ketas näha. Kui partitsooni ei ole siis win ketast ei näita. Saab muidugi win all ka partitsiooni teha.
Win installi aeg oli ju ka ketas näha. Mis jutt et ketast pole masinas???
Aga ilmselt suri ketas maha. |
Mis "kohvi paksupealt ütled seda?"
Lihtne, tõmbad mingi programmi käima mis oskab HDD kohta midagi öelda.
112 |
rando172
20.09.2018 16:13:01
Kuidagi sain 4 ketast kätte ja viies on ikkagi veel kadunud, kuigi korraks näitas ka device manageri all kõiki viite... see ketas mis kadunud on oli enne arvuti main ketas ja seal veel andmed peal mida tahaks teisele kettale tõsta.
Edit:
Viies ketas ilmus iseenesest välja, aga millest selline asi ei oska öelda :/
Tänud kõigile kaasamõtlejatele
arny
20.09.2018 16:22:15
windows kaotas biosi uuenduse käigus mingi driveri ära ja nüüd peale mitut restarti jne suutis selle driveri parandada. Ise just hiljuti tegin ka biosi uuenduse ja siis kadusid usb pesad ära, biosis oli ok aga windosis enam esb pesad ei töötanud. Sain õnneks lisa vidinaga korda. Tundub, et vanemad biosi asjad enam windowsiga ei suuda sammu pidada ja peale biosi muutust kaotab win miskit ära.
9 |
rando172
20.09.2018 21:07:42
Ei tea jah, praegu probleemid jätkuvad igastahes. Kadus jälle ketas vahepeal ära ja peale restarti tuli tagasi, arvuti hangub täiesti kinni vahepeal ja siis järsku teeb kõik asjad tagant järgi ....
Sathanas
20.09.2018 23:46:21
Mis windowsi versioon?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
rando172
21.09.2018 03:08:39
Sathanas kirjutas: |
Mis windowsi versioon? |
Windows 7 ultimate
ThedEviL
21.09.2018 08:37:28
wex, pole mingit kohvipaksu. Lihtne mõtlemisvõime vaid
tsitaat: |
Oled sa selles väites ikka kindel?
Jutt oli Device manageri alt ketta kadumises.
Tee katse, kustuta mingilt kettalt partitsioon ära ja vaata kas ta ikka kaob device manageri alt ära.
Sa ajad device manageri ja "this PC" segamini.
Näide,
Partitsioon õhku lastut, ketas on device manageri all ilusti olemas, "this PC" all teda ilmselgelt ei ole, sest seal ei näidata mitte kettaid vaid addresseeritud partitsioone.
tsitaat: |
Kogemus surevate ketastega
Kui ketas kaob perioodiliselt Device Manageri küljest ära, ning ainult see konkreetne ketas, olenemata kaablist ja SATA pesast, on ketas kohe kohe suremas ja viimane aeg teha failidest ruttu koopia.
tsitaat: |
Tee ruttu vajalikest andmetest varukoopia. See ketas on kohe täiesti kutu!
97 |
Sathanas
21.09.2018 10:38:47
Windowsil on endal ka sisse ehitatud ketta haldur - diskmgmt.msc
36 |
wex
21.09.2018 13:53:11
See on ikka mõtlemis võime puudumine. Sama kui lähed arsti juurde ja arst ütleb ilma igasuguseid analüüse tegemata, et sul on pahaloomuline vähk ja tee testament ära.
Proovin siis oma posti lahti kirjutada, et ka ThedEvil võiks aru saada.
wex kirjutas: |
Partitsioon on ikka kettal olemas? Device manager peaks näitama ka ilma partitsioonita ketast. Võid proovida vaadata mingi sellise programmiga "EaseUS Partition Master". |
Kirjutasin ju et Device manager peaks näitama ka ilma partisioonita ketast. Lihtne küsimu kas partitsioon on olemas, et siis järgmine samm teha.
Kui ketas töötas enne süsteemi kettana ja probleeme ei esinenud siis kohe surmavat diagnoosi panna nagu ei saa.
Enne kui panna kettale surmav diagnoos on soovitav mõne utiliidiga seda kontrollida. (ketta tootja enda omaga)
Kui minul selline probleem oleks tõstaksin ketta teise masinasse ja kontrolliksin seal. Kui sellist võimalust ei ole, puudiksin USB pulgalt mõne utiliidiga või live win-ga. Ja kui siis sama probleem võiks suhtuda kettasse juba tõsisemalt. Kui siis töötab on probleem pigem sata draiverites.
Aga kui bios-t vahest on näha ja siis mingi aeg mitte on tõest suure tõenäölsusega kettas omadega läbi.
Seda oleks vist kõige lihtsam kontrollida nii et kui buudid vajutad F12 (sõltub emaplaadist) ja vaatad kas pakub ka sellelt (kahtlaselt kettalt) buutimis võimalust.
112 |
ThedEviL
21.09.2018 20:03:05
tsitaat: |
Loe kõik postitused otsast peale läbi.
Et sul lihtsam oleks, teen siia kokkuvõtte:
tsitaat: |
tsitaat: |
Ja sinu ainuke soovitus on, et vaata kas partitsioon on
Partitsioonil pole mitte mingit pistmist, kas arvuti näitab seda või ei näita.
Sinu arsti analoogia on ka ikka väga ghmmm.. nõrk..
Pigem oleks antud olukorras sobilik analoogia pigem nii, et inimene läheb traumapunkti kuna on käe kogemata maha lõiganud.
Arst vaatab ja teatab, eino, siin ei ole midagi ennem teha kui küüned on lõigatud.
Patsient muudkui jookseb verd, arst teatab, eino, tegelikult jah, küünte pikkus asjasse ei puutu, aga kas te olete oma küünte pikkust mõõtnud
Mis siin vaielda, minu soovitus on, et ruttu tuleb teha varukoopia, kuna ma olen sellises staadiumis ketta surmasid korduvalt näinud.
Ma ei öelnud, et ketas tuleb kohe minema visata. VARUKOOPIA TULEB RUTTU TEHA.
Peale seda võib proovida lketta teste teha, potentsiaalsed bad sektorid mäppida, low level formatit mõned korrad teha ja uuesti testid teha.
Aga kuna sa TEAD et viga ei ole kettas, siis palun pane nüüd lõplik diagnoos ja ütle mis viga on?
Kindlasti ei tohi perioodiliselt "kaduvat" ketast utiliitidega "diagnoosima" hakata enne kui andmed on varundatud. Mul on rohkem kui paar korda samamoodi käituvad nii Samsungi kui Seagate HDD'd surnud lõplikult ketta bad sektor kontrolli käigus.
WD ketastega on senini lihtne olnud. A'la Eile töötas, täna on kontroller pime.
Sealt ka minu algne küsimus, Mis ketas täpsemalt on?
Erinevate tootjate ketastel on omamoodi käitumised. Kui tegemist on Seagate kettaga, siis ma oleks üsna kindel et ketas on agoonias.
Hitachi ketta puhul ma pigem kahtlustaks emaplaati.
WD ketta puhul olen ka sellist käitumist näinud, küllaga läppari ketaste puhul. Laua arvutite omad on senini enamus surnud mootori kontrolleri surma.
Ja lõpuks sinu arvamus:
tsitaat: |
On väga väär.
Enamus kettaid sureb üleöö.
Pealegi:
tsitaat: |
sellist käitumist teeb arvuti, kui ketas loeb ja satud vigase sektori otsa, kus ta ei saa hästi aru, mis seal kirjas on. Jääb ühe koha peale ketrama, ja kogu süsteem sellel ajal seisab. See on windowsi "feature".
Klassikaline koomatamine on seagate ja samsa ketastega. Kusjuures peale korduvat täis format'i, ehk sektorite korduvalt 0ks kirjutamine viib ketta töökorda.
97 |
wex
22.09.2018 01:53:42
rando172 kirjutas: |
Üks probleem veel, et üks hdd on kadunud, windowsi installides näitas aga nüüd on kadunud, mida sellega ette võtta ? |
Olen juba proovinud, device manageris ka need välja ei tule millegipärast aga biosis näitas ketaste olemasolu ... |
Kronoloogilise järjestuse postid. Windowsi installides ketas olemas, biosis näitas ketaste olemasolu, device managerist välja ei tule millegi pärast.
Selle põhjal öelda et ketas suri maha. Milleks siis erinevad programmid millega vaadata S.M.A.R.T j.n.e. Milleks üldse mingeid HDD utiliite.
Partitsiooni kohta ei olnud soovitus vaid küsimus. Selleks device managerist ketast näha pead teadma mis mudelit otsid ja kui juhtuvad sarnased mudelid olema võib lihtsalt märkamata jääda mõni ketas. Sellest ka see väga lihtne küsimus.
112 |
arny
22.09.2018 10:15:34
kettast varukoopia teha ei ole kunagi halb aga miks see ketas peale biosi update äkki surema hakkas. Probleem tekkis ju peale biosi update, pigem on häda selles, et miskid driverid vaja üle installida, et win aru saaks. Nagu eelpool mainisin siis mul kadusid usb driverid biosi updateiga win jaoks. Võibolla aitab win üle installimine, kas win7 puhul kah sai sedasi installida, et failid jäid alles ei tea. Kas kaablid on korralikult küljes, et äkki mõni kaabel ei anna korralikult ühendust ja siis kaob ära, vaata kas need sata ühenduse plast ribad ketta küljes on ikka alles, omal kunagi ühel kettal murdus see ära ja siis tegin teibiga ratsi, et kaabel ketta küljes püsiks.
9 |
