uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  DDR2 mälu desktopile märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 02.09.2018 17:40:48 DDR2 mälu desktopile vasta tsitaadiga
Kui palju võiks olla maksimaalselt või soovitavalt RAM'i lauaarvutil, kui arvutil on 2,30 GHz prose,
4 mälu pesa, 64-bit süsteem(BIOS näitab nii), windows xp ja siiani oli 2X1 Gb RAM'i, millest näitas 1,93 Gb systemi's?
Arvuti mudel on DELL OPTIPLEX 740.
Kas on mõtet juurde panna RAM'i nii vanale desktopile või ei mõjuta mälu lisamine kiirust?
viimati muutis ressi 03.09.2018 22:07:22, muudetud 1 kord
Anna tooli
sõnum 02.09.2018 18:05:57 vasta tsitaadiga
max 8 GB ( 2-GB per channel)
mis võib maksta sama palju kui arvuti ise
kas sellise vanaraua kasutamine juukseid halliks ei aja?
ressi
sõnum 02.09.2018 18:15:39 vasta tsitaadiga
Üks mõnus asi selle vana arvuti juures on see, et saan
mängida vana Lode Runner classic'ut.
Seda vist windows 10'ga enam ei saaks.
Muidugi oleks ägedam uuem ja võimsam arvuti, aga
uued on kallid ka.
Anna tooli
sõnum 02.09.2018 18:59:44 vasta tsitaadiga
exe failil compatibility mode xp ja go, ilmselt
hqs
hqs
sõnum 02.09.2018 19:53:54 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
see alati eitoimi kusjuures (konkreetset mängu ei ole katsetanud)
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
Auron
Auron
sõnum 02.09.2018 20:21:48 vasta tsitaadiga
Ahh tänapäev toksid taolist asja brauseris.
ressi
sõnum 03.09.2018 20:53:47 vasta tsitaadiga
Lisasin 2X2Gb mälu Dell Optiplex 740 arvutile, kus
oli enne 2X1Gb mälu.
BIOS näitab, et kokku on 6,00 Gb mälu.
Windows xp näitab aga system information "general"
all ainult 2,93 Gb...
Kas windows'i saaks ka panna näitama, et RAM'i on kokku 6 Gb, mitte 2,93 Gb?
hqs
hqs
sõnum 03.09.2018 21:27:13 vasta tsitaadiga
See tunnistabki kuni ~3GB mälu
Anna tooli
sõnum 03.09.2018 21:28:00 vasta tsitaadiga
hqs, vt esimest postitust
e: ahaa!
viimati muutis Anna tooli 03.09.2018 22:05:10, muudetud 1 kord
hqs
hqs
sõnum 03.09.2018 21:35:31 vasta tsitaadiga
teema algataja võiks natuke täpsustada, kas ta selle _64 bit süsteemi_ all mõtleb,et win on 64bit või mis?
Antud probleem pigem viitab sellele, et win on 32bit (kuna masin saab ju lisatud mälust aru)
ressi
sõnum 03.09.2018 21:38:12 vasta tsitaadiga
hqs kirjutas:
On 32-bitine süsteem jah. Vaatasin run/msinfo32-alt järgi: "system type: X86-based PC."
Siis vist ei olegi mõtet neid 2X2 Gb mälukaarte lisada, kui neid näitab ainult BIOS?
Windows toimetab 2,93 Gb mäluga vist ainult...
hqs
hqs
sõnum 03.09.2018 21:40:22 vasta tsitaadiga
noh, otseselt ei ole mõtet jah - või asenda 32bit win lihtsalt 64bit versiooniga
ressi
sõnum 03.09.2018 22:06:11 vasta tsitaadiga
Kas 64bit versiooni saab samale 32bit versioonile peale/asemele lasta sama Windowsi
versiooniga või peab 64bit versiooni kogu täiega uue ostma? Koos litsentsiga jne...?
sõnum 03.09.2018 22:32:45 vasta tsitaadiga
see optiplex on üsna tubli tükk rauda kui jutt käib sellest siin:
https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/Optiplex-740-Processor-Upgrade/td-p/4080771
X4 ja X3 prosed on toetatud. ma ei tea mis prose sul seal sees olla võiks. sul on midagi muud, takti järgi pakkudes. kui ikka tahad sama masinaga jätkata, tasub vaadata kas kuskil on ripakil. ma sain omale x4 9550 prose suht juhuslikult ühest kolahunnikust. kui sinna juurde panna masina poolt toetatud 8giga rammu ja üks 120gigane ssd, on tulemus üsna tarvitatav. sul on 32bit OS ja see näeb vähe + ilmselt jagatakse midagi videokaardile ka.
w7 käib sama koodiga, w10 käib sama koodiga, ilmselt ka 8/8.1 xp / vista ajast ei mäleta.
bios tuleb uuendada enne prose vahetust..
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
von Wu
von Wu
sõnum 03.09.2018 23:00:02 vasta tsitaadiga
Ära jama selle 64-bit XP-ga. Draivereid on väga piiratud hulgal asjadele.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
sõnum 04.09.2018 08:21:47 vasta tsitaadiga
Selle dellu saab vast käima.
ressi
sõnum 04.09.2018 09:40:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Eks ta elab ka praegu.
Ma lihtsalt ei teadnud, et 32-bitise süsteemi korral ei ole
mälu lisamisest midagi kasu.
Kuigi BIOS näitab, et kasutusel või sees on 6 Gb RAM'i, siis
windowsis näeb ainult 2,93 Gb.
Samas 6Gb näitab ka Total Physical Memory, mis on
RUN/msinfo32-all kirjas.
Protsessor on AMD Athlon(tm) 64X2 Dual Core 4400+, 2,30 GHz.
sõnum 04.09.2018 12:15:06 vasta tsitaadiga
X4 9550 sisse, 64bit kõrvale ja tuld..
