uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Jahutus peale ilma CPU klambrita märgi kõik teemad loetuks
Bssldr
sõnum 18.09.2018 10:13:22 Jahutus peale ilma CPU klambrita vasta tsitaadiga
Tere.
Kui riskantne on installida jahutus sellisel viisil, et CPU ei ole klambriga socketisse lukustatud? CPU 4790K ja jahutuseks on üks suurem Noctua. Probleem on nimelt selles, et CPU klamber on liiga kõrge ja jahutus ei saa kahest nurgast CPUga head kontakti. Olen seda klambrit väänanud ja pisut haamerdanud, aga probleem on siiski alles.
Edit: Sepistasin klambrit veel, nüüd on ok. Pangakaardiga tasapindu võrreldes on klamber CPUst igatepidi madalamal 0.5-1mm. Aga küsimus jääb huvist õhku.
Ja veel, kas teistel on ka CPU klambrid nii tihkelt kinni, et IHSi külgedelt muljuvad? Gigabyte plaat ja isegi user manuali illustratsioonides on IHS muljutud.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.09.2018 10:21:00 vasta tsitaadiga
Kui radikas selle pessa surub, vahet pole.
Ja teine nõue, et radika kinnitus peaks olema ikka metallist, mitte murdudes jama korraldama.
jah
Auron
Auron
sõnum 18.09.2018 16:24:08 vasta tsitaadiga
Kui prose pole kõvasti pessa surutud siis lihtsalt ei anna kõik pin'id ühendust - sellise prosega millel jalad proselüljes a'la AMD seda probleemi pole - piisab kergest survest.
Sellist pulli aga küll näinud pole kus kui korralikult klamber kinni panna siis prose IHS klambrist madalam oleks.
