praegune kellaaeg 15.11.2026 00:23:43
kabelimats
28.08.2018 22:26:06
AMD klokkimine - no ei toimi korralikult |
mõtlesin uurida ehk kellelgi mingi üldisem ettekujutus asjast ja oskab midagi põhjapanevat öelda.
varasemalt olen paar CPUd, RAMi jms ära klokkinud ja olen ilusti leidnud niiöelda kuldse kesktee. Eelkõige kasutan arvutit ikkagi mängimiseks ja see on see koht kus tekib tõrge.
Süsteem mida kasutan on järgmine:
AMD RYZEN 7 1800X
ASRock X370 Pro4
Prose jahutus be quiet Dark Rock 4
PSU 1000W
SSD Crucial 525GB
RAM G.Skill DDR4 16gb 3200mhz CL16 (2x8ghz) F4-3200C16D-16GTZB
Radeon R9 390 8GB- see siis ajutine, lähiajal plaan ühendada 2x RX580 4GB.
Probleem siis nimelt selles, et ma pole korralikult tööle saanud prose ja RAM klokki - üle nädala olen jauranud. Ise arvan, et ju siis ei saanud niiöelda peavõitu CPU kiibistikuga, ehk siis mitteametlikult peaks saama RYZEN 7 1800X, 4Ghz peale suht lihtsalt, netist vaadates paljudel 4.1-4.2Ghz ei ole isegi probleem.
Minu mureks on aga see, et saan asja stabiilseks maksimaalselt 3,925Ghz peal + ram 3200mhz, mis on tegelt väga kaugel sellest 4Ghz mis tundub paljudel keskmine.
Niipea kui 3,95ghz panen ja fullscreenis mängin siis ca 10-15 minutit saan mängida ja arvuti jookseb kokku, pilt jääb lihtsalt seisma. Katsetanud erinevaid programme CPU temperatuuri mõõtmiseks, see jumala ok keskmiselt ca 65-72 kraadi, harva viskab korra ca 79 peale, lisaks katsetanud erinevaid CPU seadeid alates 3,925Ghz vahemikus 1.33-1,47V ja RAMiga samuti pea kõik võimalikud variandid läbi proovinud alates 2133-3200mhz ning 1.3-1.7V ja ikka jookseb kokku, kuigi kõik temperatuurinäitajad on minumeelest nagu korras.
Nüüd siis see koht mis tundub imelik, kui võtan fullscreeni maha ja kasutan windowed vaadet, nii et pilt on ikkagi äärest ääreni siis kõik toimib ideaalselt - vaatamata sellele, et CPU on seadistatud alates 3,95Ghz, 1,34V + RAM 3200mhz 1.4V. Niipea kui vahetan täisekraani peale tagasi jookseb asi jälle mõne aja pärast kokku. Mängin 1440 resoga ja FPS ca 75-90.
On kellelgi mõtteid, et kus see pudelikael võiks olla, et fullscreenis asjad ei jookse? Või tõesti siis prose kiibistik on väga ebaõnnestunud.... ja ei annagi kangemaks kui 3,925Ghz keerata.
viimati muutis kabelimats 29.08.2018 13:03:49, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.08.2018 23:51:53
Alustuseks, BIOSi viimane versioon peal?
Kiire google annab, et see RAM on nii ja naa, mõnel jookseb, teine üle 2800mhz stabiilseks ei saa.
Ürita algul RAM default kiirusel (2133mhz) ning OC vaid prose. Leia kus kandis prose clock stabiilseks jääb (ma 4 ei hakkaks pakunstama, pigem 3.9 või 3.8 ilmselt oleks stabiilne always - oleneb muidugi isendist). Kui prose korras, siis hakka mäluga jamama. Kui 3200 crashib proovi 2933 või mis see AMD-l ongi, kui see ka veel stabiilne pole, siis 2800.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kabelimats
29.08.2018 08:22:39
Jep, 5.0 versiooni tõmbasin Biosile peale, hetkel viimane mis saadaval. tegin Windowsile puhta installi ja kõik jutud.
see RAM default kiirusel test oli üks esimesi, mis tegin,sest alguses lugesin samuti et mõistlik alustada ainult prosega jamamist ja siis RAMi näppima hakata.
aga jah, saan asja stabiilseks 3,25Ghz ja RAM 3200Mhz , aga oleks lootnud ikkagi rohkem sinna 4Ghz lähedale....
29.08.2018 08:50:27
Selline "hangumine" võib olla üleüldse videokaardi probleem, mitte protsessori probleem.
Video ülekuumenemine näiteks. Nii, et millal viimati videokaardil termopastat vahetasid? Surnud videokaardid näitavad selgelt seda kuidas omanikud ei viitsi videokaartide termopastasid vahetada.
Nii, et mida teeb arvuti mõni teine videokaardi kasutamise korral?
211 |
kabelimats
29.08.2018 09:23:48
Mõtlesin ka ise korra, et kas võib olla videokaardis asi, sest jah, miks ta kinni jookseb ainult fullscreeni peal.
polegi vahetanud seda pastat, sest nagu ka eespool kirjutasin, et see videokaart mida kasutan on ajutine ja plaan on asendada kahe RX580 kaardiga.
Paistab, et muud üle ei jää kui katsetada siis teiste videokaartidega.
1dumbpcuser
29.08.2018 10:15:29
1800x base clock on ju 3,6ghz? Mis 3,25ghz rääägid- kellad alla?
Mis mänguga probleem esineb?
Kas Windowsi oled uuesti installinud?
Kas koormustestides jookseb arvuti ka kokku?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
kabelimats
29.08.2018 11:55:13
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kas koormustestides jookseb arvuti ka kokku? |
sorry, minu näpukas, tahtsin koguaeg kirjutada 3,925, mitte 3,25, ehk siis ei saa 4ghz kätte vaid seal 3,925 juures on max. Mis panebki imestama, et ei saa sinna 4 lähedale.
Battlefield 1 mängin. Windowsi lasin värskelt peale.,
koormustestides sama asi, kõik mis üle 3,925 jookseb kokku. Olen küpsetanud nii Cinemabenchiga, Prime 95ga kui ka CPU-Z programmis oleva stress testiga.
daman
29.08.2018 12:28:14
Mul jookseb 3900 peal, üle selle pole stabiilne. Ja püha püss, kui peaeesmärk on ikka mängimine, mitte entusiastlik maksimaalse taktsageduse tagaajamine, mis see võidetud 3fps sulle lõpuks annab? Ma pigem ütleks, et 1800x peal 4Ghz stabiilselt kõikidelt tuumadelt kätte saamine on siiski erand, mitte reegel.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
29.08.2018 12:40:37
no 3.9 on väga norm ja pole mõtet seda 4 taga ajada, see ei anna pmst mitte midagi juurde
kabelimats
29.08.2018 13:01:34
eks ma elasin jah siin unistustes, et see 4Ghz peaks ilusti kätte tulema- juutuubi videotes ju õnnestub teistel nii hästi
ega midagi, peab leppima olukorraga.
ning samas arvan, et see FPSi vist väga ei mõjutakski niiväga sest seal rohkem ju videokaart mängib rolli, lootsingi stabiilsust kõrgema klokiga.
Aga jätkuvalt mõistmatuks jääb, miks ta täisekraanil korralikult ei jookse... ja muus asendis siis kõik ok.
