praegune kellaaeg 06.10.2026 17:10:49
Hennu7o2
16.07.2018 14:48:40
AM3+ kasti probleemid |
Mõnda aega tagasi sai kasutatud peast üks AM3+ kast organiseeritud kergemat sorti pela jaoks.
Arvuti iseeneset toimis, aga vahepeal tõmbas ennast nii lukku, et see muutis arvuti kasutamise võimatuks.
Tempid on aga kõik korras. Kuna ketas oli sees üsna vana, sai see uue SSD (2.5" EVO 860) vastu vahetatud, kuid see probleemi ei lahendanud. Peale ketta vahetamist ja fresh windowsiga (10) küll olukord natukene paranes, kuid mängida kannatab kuskil 5 min sujuvalt 60+ FPS (GTX 1050), peale mida kukub fps 1-2 peale ja kehvemal juhul isegi crashib. Katsetasin teist PSU-d, aga sama lugu. Memtest ütleb samuti, et mälu (1 pulk 4GB DDR3) on ok. Proovisin ka erinevaid videokaarte (DDU-ga) millest lahjema nvidia kaardiga (GT 630) oli sama muster ning AMD kaarti (RX 570) keeldus üldse tunnistamast.
Seega minu meelest on alles jäänud 2 võimalikku varianti CPU (milleks on AMD FX-6100) ja mobo (milleks on AsRock 960GM-VGS3).
Kas kellelgi oleks võimalik Tartu kandis korraks laenata sobilikku töökorras CPU või Mobo, et proovida ja probleemi põhjuseni jõuda?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
Dev Grex
16.07.2018 14:56:56
| Arvuti temperatuure olete jälginud? Kõlab nagu miskit kuumeneks üle.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
Hennu7o2
16.07.2018 15:10:43
| Jes, kirjutasin ka enne, et tempid on kõik kenasti paigas. CPU-l on veel korralik suur jahutus ka pandud.
54 |
arny
16.07.2018 16:08:04
kas viga selles ei või olla, et sul see 4 giga rami jookseb lihtsalt täis ja see pärast paneb pange. Proovi rami juurde panna ja vaata siis.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
sussik
16.08.2018 13:37:59
| mul oli asrocki mobo ja 8350-ga probleem, et VRM kuumenes üle ning siis kukkus prose 1.6GHz peale. (4.2 pealt).
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
66 |
