DriftIdiot
14.08.2018 20:15:52
Kõvaketta puhastus |
Tere
On plaanis müüa enda korralik gamer arvuti aga selle jaoks oleks vaja ennem puhastada arvutis olev kõvaketas (SSD). Googeldasin ja youtubetasin ja leidsin lahendusi aga koguaeg jõudsin ka infoni, et paljud programmid ei kustuta kõike päris täielikult ära ja oskajam inimene suudaks taastada kõvakettal olnud andmed.
Millist programmi oleks kõige targem kasutada?
Päikest
maty
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
kussu
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
211 |
14.08.2018 22:48:51
| Ärge siis liiga palju kah wipe'ige ja üle kirjutage - pärast kirjutuskordade arv hulka madalam. Tegu pole ju HDD-ga.
571 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
15.08.2018 08:21:51
| LKits kirjutas: |
Tee ühekordne random shred - võta näiteks Lubuntu, pane pulgale.
sudo shred -f -v -n1 /dev/sda |
Ainult kõigepealt miks arvad, et kõik on Linuxi-fännid.
Eriti olukorras kus arvuti teatab, et see Linux, mis on USB-pulgal, selle arvutiga kohe üleüldse tööle ei lähe. Ning pead hoopis DVD-le selle Linuxi installima.
Lisaks siis oskus kasutada Terminali sest sinu käsurea töölepanekuks pead ikka esimesena Terminali tööle panema.
Windowsis on olemas kümneid erinevaid Deletimis-WIPE programme. On tunduvalt lihtsam kasutada otse Desktopi pealt kui mingeid käsuridu taga otsida.
211 |
LKits
15.08.2018 17:06:55
Ah vahet pole - eks tõmba siis mõni bootable wipe töövahend (mis on ka teatavasti Linuxi peale ehitatud).
Lihtsalt pea meeles, et ei saa oksal istuda ning samal ajal seda saagida - see on jabur mõte.
Mul endal Linux pulk olemas, seal kõik vajalikud töövahendid olemas, mida Windowsi peal pole või on liigselt kohmakad. Tänapäeval ühte 8/16/32 GB USB mälupulka omada pole just kulukas lõbu.
PS: See, kes ei oska ise teha, peab olema suuteline selle eest maksma.
Kui ei ole nõus maksma, siis peab ennast niivõrd palju arendama, et kasvõi Youtube videote vaatamise najal olukord lahendada.
Kui taoline intelligentsustase puudub (videote vaatamise step-by-step), siis päästa rahakott valla.
Auron
15.08.2018 20:55:58
| Gaymer arvuti müügipuhul nagu äärmiselt vähetõenäoline, et keegi seal mingeid andmeid spets tarkvaraga taastada tahab - mida seal ikka leida - porrikollektsiooni vms. - pigem tahab järgmine omanik kiiremini mingid pelad installida ja pelama hakata.Tavaliselt tehakse format kettale ja lastakse puhas win selga - õudsalt tundliku materjali puhul läheb andmekandja üldiselt hävitamisele.
133 |
Adebisi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
725 |
kalvis
23.08.2018 08:33:42
| Läheb juba naljanumbriks - ei osata ketast 00 või FF täiskirjutada või mistahes suvalist binaarläbu siis teha fdisk/format ja ongi kogu keerukus (mõne utiliidi full format muud ei teegi kui kirjutab tühjuse asemele). Kui sul on iga viimane bait kirjutatud 00/FF üle siis ei loe ükski kasutaja juba ülekirjutatud datast mitte midagi välja.
23.08.2018 08:42:40
| kalvis kirjutas: |
| Läheb juba naljanumbriks - ei osata ketast 00 või FF täiskirjutada või mistahes suvalist binaarläbu siis teha fdisk/format ja ongi kogu keerukus (mõne utiliidi full format muud ei teegi kui kirjutab tühjuse asemele). Kui sul on iga viimane bait kirjutatud 00/FF üle siis ei loe ükski kasutaja juba ülekirjutatud datast mitte midagi välja. |
FDisk ning Format ei kirjuta tegelikult mitte kui midagi üle.
Alles üleeile taastasin sellise - "näiliselt ülekirjutatud kettalt" a 400GB andmeid.
Aeglane-uimase kiirusega ketas oli ning aega kulus kokku - oli vist - 9 tundi.
Lisaks sellele on veel ka nii, et kui kasutatav WIPE on mingi kehvakese algortimiga töötav "tegelane", ka siis suudavad kallimad-targemad taastusprogrammid selle info taas päevavalgusele tirida.
Kuigi jah, tavainimene kasutab tasuta taastamisprogramme, need tõepoolest sel juhul midagi enam kätte ei saa.
See jutt oli siis tavalise HDD kohta.
211 |
toivos
23.08.2018 12:13:00
| tahanteada kirjutas: |
Ega ikka ei suuda küll. Ja lisaks veel, et osadel uutel HDD-l on ka selline käsk nagu TRIM olemas!!!
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
23.08.2018 21:49:05
Olen ketta enda sisse-ehitatud secure erase'i kasutanud päris palju. Saan siia lisada vaid +1
Lisaks on SSD puhul läbi OS-i kettale saadetavad nullid või random data kraadi võrra kahtlasem. Pagan teab, kuidas SSD sisemine tarkus seda tõlgendab, kuhu seda mapib ja kas ikka kõik üle kirjutab või jätab vaid sellise mulje. Kettale endale antud käsk kõik üle kirjutada on talle aga selge sõnum süsteemiülema soovist.
Lisaks peaks SSD secure erase olema märgatavalt (kordades) kiirem protsess, kui tema peale nullide või random data pritsimine läbi "peenikese" ühenduse ülejäänud süsteemiga. Vähemalt seni proovitud on küll olnud.
Näiteks Samsung SSD 850 PRO 256GB puhul
| 2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT. |
Võrrelda võib seda suure detaili värvimisega - kas teha seda värvipüstoliga või kasta detail ühekorraga suurde värvivanni.
HDD puhul käib kustutamine nii või naa füüsiliselt terve kettapinna ülekirjutamise teel. Kas kirjutamiseks genereeritakse data ketta sees või saadetakse läbi liidese kettale väljastpoolt, kettale kirjutamise füüsiline piir jääb lõpuks ette ikkagi.
Mälukiipidele saab anda käsu oma kõigi mälupesade nullimiseks ühekorraga. Kiiruse piirajaks on vaid kiipide arhitektuur, voolutarve kirjutamisel jms.
kalvis
24.08.2018 09:49:31
| kalvis kirjutas: |
See jutt oli siis tavalise HDD kohta. |
Fdiski mõte on bootsector üle kirjutada - teeb puhtaks küll. See siiski 3 järgu ülesanne.
formatil sõltub op.süsteemides - osadel full format käsk kirjutab nullid kogu tühjale alale. Tõsi mitte kõik Windowzi op.süsteemide enda CMD format käsul seda võimekust polnud.
Linuxis on eriti lihtne (siin juba toodud - lasedki HDD nullidega täita)
Kui aga kahtled siis kõigeparem on Low-level format - see mitte ei tee datat tühjaks vaid testib ka ketta korrasoleku ära. Pärast seda on üsna puhas ja kuiv tunne ketas müüki panna. Aga low-level utiliit on igal HDD tootjal oma.
24.08.2018 10:24:07
Niipalju väikseks viiteks, et kes tahavad infot lõplikult WIPE-da, siis soovitan varuda - suurte kettamahtude korral - sadu tunde vaba aega ning viia läbi selliseid lahendusi mida ka Armeed kasutavad.
Järgmine on siis USA armees kasutatav versioon:
U.S. Army AR380-19
The data erasure process used by the US Army (AR 380-19) is typically implemented by means of the data erasure software in the following manner:
Pass 1: Overwriting the data with a random character;
Pass 2: Overwriting the data with a defined character (e.g., zero);
Pass 3: Overwriting the data with the opposite of the random character (e.g., one), and verifying the writing of that character.
https://dg-datenschutz.de/services/data-erasure/data-erasure-standards/u-s-army-ar380-19/?lang=en
Jõudu tööle! Ning minu sügav kaastunne kui ketas on näiteks 10TB mahuga..
211 |
toivos
24.08.2018 11:35:01
US Army (AR 380-19)
See on pärit eelmisest sajandist
66 |
Zuumbox
24.08.2018 18:38:53
Niipalju väikseks viiteks, et kes tahavad infot lõplikult WIPE-da, siis soovitan varuda - suurte kettamahtude korral - sadu tunde vaba aega  |
Möh
Paned tiksuma ja las tiksub kasvõi 1000 tundi jutti; ei pea ju seal ise koguaeg kõrval istuma.
Või on sellel WIPE'l mingi surnud mehe nupp, mida peab koguaeg sissevajutatuna hoidma
