Olen tähele pannud, et mõned tootjad teevad kaardi backplate täiesti kinnise ja teistel on chipi alune osa lahti? Kas lahtise backplate puhul on ka suurem vigastusoht?
Offtopic: antud teema on sisselogitud kasutatatele peidetud? Incognito tabis leidsin teema üles.
viimati muutis Bssldr 07.02.2019 18:00:35, muudetud 1 kord
see on pigem jahutamise küsimus.
kui backplate on pcb küljes kuumade komponentide koha pealt (ka läbi pcb), siis läheb backplate korralikult soojaks. ilmselt pole mõistlik sinna veel gpu soojust ka juurde panna, seda enam, et gpu jahutatakse teiselt poolt otse. _________________ - londiste
Bssldr, Jah, kui asjad on lahtiselt laual. Ei, kui kaane taga.
Seal on paremat jahutamist silmas peetud. Zodac'i tipud on hästi tehtud, head ja väga vaiksed kaardid. Isegi vanal 970!AMPExtreem'il on see osa pealt lahti. EVGA 1080ti SC2,mida hetkel käitan, on backplate üldse ribidega. Kuid see kaart ei ole koormuse all eriti vaikne.
Ma koguaeg mõtlen, et kuidas inimesed seda coilwhine kuulevad koguaeg, istute kõrv vastu arvutit? _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
coilwhine võib olla ikka päris vali. jah, kui sul 2000rpm vendid ja kõlarid üle karjuvad, siis ei kuule. aga vaiksema toa/masina puhul on see väga hästi kuulda ja päris häiriv. _________________ - londiste
Coilwhine on 60hz vsyncitud kaartidel suht minimaalne, aga kui vsync off või highrefreshrate monitor ja fps ka kõrge siis tubli 90 % kaartidest undavad nagu sead tapamajas. Ja ma ei tee nalja isegi teisest toast on seda undamist kuulda. Coilwhine pärast tegin ka vesijahutusega lõpparve. Kui vendid on 500 rpm koguaeg ja d5 pump ka @ min speed, kõik kena ja hääletu ada kui mingi pela käima paned hakkab üks undamine pihta...
Küsimus: vaadates erinevaid RTX 2080 / 2080 ti kaartide teemasid tundub, et paljude on antud seeriaga probleeme, et kaardid surevad lambist ära või hakkavad "space invader" 'it kuvama. Kas kellelgi foorumis on juhtunud, või teab kedagi kellel selline asi on juhtunud, et RTX suvalisel hetkel otsad annab? newegg, amazon jms kotades kaartide kasutajate tagasisidet lugedes leiab väga palju kära probleemsete kaartide kohta. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Nii palju kui mulle on silma jäänud, siis nende anomaaliate põhjustajaks on mälu. Ise RTX-i ei oma aga kuna tegu on nii uue kaardiga, siis garantii on nagunii olemas ja muretsemiseks pole põhjust. Kui midagi vigast alguses välja tuli, siis ma usun et nende probleemidega on juba tegeletud.
Need miljon kellel normaalselt töötavad ei kirjuta midagi, siis tundub jah et jube probleem.
Miljonid _________________ This message was sent from space using stargate
Probleem esineb nii Microni kui ka Samsungi GDDR6 mäludega kaartidel. Seega kui see on mälude probleem, siis on süüdi GDDR6 üldiselt.
24 september sain enda RTX kaardi kätte ja 14 Detsember keset gamingut kärvas maha, arvuti ei teinud isegi power ON kui kaart emaplaadi küljes oli. Ilmselt toiteahelaga vms juhtus midagi, tehasegarantii saatis kiles uue kaardi asemele.
Mingit seost tootjate vahel ja kaartide lahkumisel on tekkinud? Või kasutavad RTX kaardi puhul kõik sama toorikut ja jahutus vaid erineb? Mäletaks, et mõne seeria puhul tegid tootjad nagu MSI/Asus etc natuke kaarte ümber. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
See kas PCB on nvidia/amd poolt ette antud template järgi tehtud (reference) või siis AIB oma nägemuse järgi disaininud on päris ammusest ajast saadik nõnda olnud, eksootilised mudelid alati non reference PCBga olnud (MSI Lightning, EVGA Kingpin, ASUS ROG Matrix jne)
Need esialgsed kärvamised olid nvidia enda founders editionil kus defektsed kaardid kontrollist läbi lipsasid.
Nagu ühes ühes mäluanalüüsi ülevaates öeldi, et keerake mälu kellasid nii palju alla et pilt korralikuks muutuks ja kuu enne garantiiaja lõppu viige poodi tagasi .. ilmselt 3a pärast saab uue põlvkonna kaardi asemele.
Metro Exodus RT Global Illumination ülevaade.
Ausalt, lootsin rohkem RT-st ja Exodusest.
Väga häirivalt märgatav oli lagfest, tahtmine oli seadetest minna FPS juurde keerama.
Huvitav oleks nüüd teada kuidas Titav V Global Illumination RT-ga hakkama saab;)
Mõned kohad olid kus oli RT'st kasu nagu liikuva rongi ja päikese puhul. Enamus kohtades paraku oli suht mõttetu. 50% fps loss selleks, et tumedam pilt saada
Aga mida täpsemalt? Fps on üks asi ja esimese iteratsiooniga võiks tegelt eeldada, et kui tahta high RT kasutada siis ei saa täitsa kõiki muid seadeid@megagiga ultra panna.
Muul juhul aga RT ei tee mingit imet selles mõttes, et kuidagi kõik on niirohkem bling või värvilisem - RT point on tegelt lihtne - muuta valgusdünaamika reaalseks ja muud mitte midagi.
