kas siis asus ,gigabyte ja evga on siis aeglasemad ? ma olen koguaeg mõelnud et need on kõik ühesuguste specidega mõni parem mõni kehvema jahutusega..... rumal mina noo kui suur see kiirusevahe neil siis on ? mitu kaadrit see sulle siis mängudes annab ?
üldjuhul on tulemuste vahed nii kiirete kaartide puhul alles 2160p resol.
speci järgi sama kiireid peaks tegelikult olema veel mitme tootja tippmudelid aga erinevatel põhjustel (parem pcb ja vrm ja jahutus vast) paistab, et lightning z hoiab takti ikkagi paremini.
baastakt on niikuinii see 1350mhz, boost on reference 1545mhz, fe-l 1635mhz, lightningz ja teistel tippmudelitel 1770mhz, zotaci extremel 1815mhz.
kuna boost 4.0 töötab nii nagu ikka, siis 2080ti reference hoiab ~1825-1850mhz ja muud modelid oc võrra rohkem eeldusel, et jahutus tasemel on ja power limit ei piira.
nagu tippmudelite 150-250mhz oc jaoks vajalikust voolutarbe tõusust näha on sealkohal juba väga järsk tõus takti jaoks vajaliku voolutarbe osas. _________________ - londiste
Tänapäeval ei ole videokaart enam lihtsalt videokaart,sinna saab igast mõttetut helkivat cräppi juurde panna et see näeb välja nagu juudi jõulupuu ja saab hinda ka juurde kruvida.
see msi lightning z peaks olema kiiruselt teine saadavalolev 2080ti.
ainult zotaci extreme on veel kiirema speciga.
Colorfuli KUDAN kiireim pole ve? Muidugi "sutsu" kallim
hea küsimus. kudanist ma kiire googeldamise peale speci ei leidnud. mingi eriti limited run?
tpu reviewdes on clock profile leht hea, average-median taktsagedused kaartide jaoks olemas.
näituseks evga rtx 2080 ti ftw3 ultra review, kus spec boost takt on 1755mhz, sai average 1976 ja median 1995
1755mhz boost taktiga kaarte speci järgi on päris palju.
aga sealt edasi neid kõige-kõigema otsa kaarte on vaid käputäis:
colorful igame rtx 2080 ti vulcan x oc - 1770
gigabyte aorus rtx 2080 ti xtreme - 1770
zotac rtx 2080 ti amp extreme core - 1770
asus rog matrix rtx 2080 ti - 1815
zotac rtx 2080 ti amp extreme - 1815 _________________ - londiste
boost 4.0 võlud. või "võlud" olenevalt vaatepunktist.
kaardid on üsna viimse piirini ära optimeeritud. _________________ - londiste
Olen RTX 2060 poole vaadanud. Teine valik oleks RTX 2070. Kuna pole mängur, siis pole mitmed aastad dGPU omanud. Tarkvara-arendajana on viimasel ajal hakanud huvitama GPU computing, aga oleks kaarti vaja. Kas on selles osas midagi, mida peaks kaardi juures eelistama?
Killhoveni lingitud videos lähevad kõik kaardid korraliku clockini dünaamilise boosti abil. Kas see boost lülitub sisse ka arvutusülesannete puhul? Mõtlen siinkohal just seda, kas peaks suurema factory clockiga kaarti eelistama.
Lisaks veel, kas selliste tegevuste jaoks eelistada NVIDIA või AMD kaarte? Loodetavasti tohib küsida siin teemas.
Bssldr, Sõltub. Kui kasutad tarkvara mis oskab CUDA tuumadega midagi ette võtta või Deep Learning kasutada, siis Nvidia. Kuii OpenCL, siis AMD. Ajalooliselt on AMD kaardid olnud paremad compute jaoks. Nvidia kaardid on väga head üheks kindlaks asjaks olgu selleks siis mängimine (GeForce) või renderdamine (Quadro). Nüüd ka muu compute (Tesla).
Et siis on oodata peagi ~GTX 1070 jõudlusega kaarti ~280€. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
huvitav, mis see tu114 tegelikult on, ongi 24sm?
kui mälukontroller/rop/rmu konf samaks jääb (mis nvidia puhul peaks nii olema) siis võib see mitte väga compute-piiratud olukorras (loe: lihtsamad mängud a la esports) rtx2060 päris lähedale jõuda. _________________ - londiste
Mida siis RTX kaardiga proovida tasub? Quake 2, Battlefield 5 on veel midagi huvitavat ?
tomb raider ja kui natuke ootad siis järgmine kuu tuleb uus Metro Exodus
Tomb raideril ju ei ole RT patchi. Küll aga Anthemil peaks vist olema. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
tore on see siis kui hind ka väiksemaks aetakse. samuti tahaks teada garantiitingimusi. _________________ - londiste
