z@ke
29.12.2003 00:35:03
vajan nats abi.. |
mul celeron 600 II proze (9x 64) ja tahaks clokkida seda aida32 ytleb et max 1600MHz aga ma ei saa biosis seda kruttida
kuidas bios updatet teha? mul mingi phoneix..hmm..
ja niuke mure ka veel et ostsin 128 mega sdram-i juurde aga kui sisse panen ei funxxa mida teha?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
z@ke
29.12.2003 00:37:03
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron II, 600 MHz (9 x 67)
CPU Alias Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
CPU Stepping cB0
Original Clock 600 MHz
L1 Code Cache 16 KB
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
edit:
Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Dell Computer Corporation OptiPlex GX115
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 67 MHz
Effective Clock 67 MHz
Bandwidth 533 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Motherboard Manufacturer
Company Name Dell Computer Corporation
Product Information http://www.dell.com
BIOS Download http://support.dell.com
Package Type 370 Pin FC-PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 104 mm2
Core Voltage 1.5 - 1.7 V
I/O Voltage 3.3 V
Typical Power 9 - 22 W (depending on clock speed)
Maximum Power 14.0 - 33.0 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 100 %
siin mingi jura millest v6iks abi olla vist....
viimati muutis z@ke 29.12.2003 00:41:54, muudetud 1 kord |
58 |
EvilMick007
29.12.2003 00:37:34
Äkki mainid emaplaadi kah ära, siis võibolla oskaks aidata, ja seda aida32 öeldud 1,6Ghz ära elusees usu see pole sinu prose max clockimisega kuidagi seotud, muidu saad seda kiirust muuta FSB-d tõstes kui selle koha biosest üless leiad..
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
z@ke
29.12.2003 00:41:03
runexxx.exe C:\WINNT\system32\runexxx.exe 1180 KB 1196 KB --see ka yks probla.. mingi keylogger( õnneks zonealarm aitab selle vastu aga kuidas seda 2ra saab? igat pidi proovisin ja ei 6nnestu
58 |
Sahib
29.12.2003 00:41:52
Tõenäoliselt ongi su ainus võimalus FSB-d näppida, elik tõsta siinikiirust. Kordajad eip tohiks sel lahti olla ...
Nii et tee aga Härra Biosiga tutvust
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 29.12.2003 00:42:55, muudetud 1 kord |
55 |
z@ke
29.12.2003 00:42:53
mis see FSB on yldse?
srry..ma tean .. olen totaalne n00b
58 |
EvilMick007
29.12.2003 00:47:18
Kui ise tunnistad, et totaalne n00b oled, siis ei soovita üldse seda asja näppima hakatagi...
FSB on Frontsidebus(see on see siinikiirus mille korrutis prose kordajaga moodustab prose kogu kiiruse)
41 |
z@ke
29.12.2003 00:48:15
millegist peab ju alustama...
58 |
Elar
29.12.2003 01:10:09
| Vaevalt sul Delli klokkida õnnestub.
z@ke
29.12.2003 01:29:36
| aga kust ma seda fsb-d muudan? bios?--kust ma teda updaten?(3a vana) ja rami osas palun abi..
58 |
sant
29.12.2003 01:37:18
Fsb-d saad muuta biosest,seda vist sulle öeldi.Mida sa tahad updateda?Fsb-d või?
Kui sa ei tea mis on bios ja kuda seda kasutada,siis ära jama
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
z@ke
29.12.2003 01:41:05
| tean küll mis bios on..aga ma ei saa sealt midagi muuta..so updatet on vaja. kust ma saan BIOS UPDATE teha?
58 |
Elar
29.12.2003 01:43:02
Inimesed, kas te pole kuulnud väljendit To hell with Dell
sant
29.12.2003 01:55:14
Biose update saad sa endale internetist,kas dell-i kodulehelt(võibolla) või emaplaadi tootja kodulehelt;siis flashid biose ära;midagi valesti läheb,siis kerid töökotta ja maksad raha pc käima ajamise eest.Enne flashi tee vana biose backup,kui uus hakkab jamama siis saad vana tagasi panna.
Mis veel tahad?-----\/
viimati muutis sant 29.12.2003 01:57:11, muudetud 1 kord |
60 |
z@ke
29.12.2003 01:55:57
:O ty! see tundub nats riscky...
aga RAM?
mul 2x 128 aga ainult 1 t66tab..
58 |
sant
29.12.2003 02:02:47
Sul seal fsb vist 66 mhz?See dimm peab igal juhul 66 mhz peal töötama.Kas pulk on rikkis või on erinevad mälu pulgad või su plaat ei toeta nii palju mälu.Sul plate pass on?Ah jaa,kas sul mälud ühepoolsed või kahe poolsed?
60 |
z@ke
29.12.2003 02:25:13
| yhepoolsed m6lemad eraldi funksavad sdram-id sama mHz.. hmm... ema ei toeta vist nii palju.. mida teha?
58 |
sant
29.12.2003 02:30:39
Ega passi pole?SEal on muidu kirjas,kõik asjad.
60 |
dants
29.12.2003 02:31:36
| mis sa sest Celeron 600st ikka tahad ...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
z@ke
29.12.2003 02:39:25
| passi pole
58 |
sant
29.12.2003 02:41:29
Mitu mälu pesa su platel muidu on?2,3,4 ?Kas ma sain õieti aru et eraldi mälud töötavad?
60 |
z@ke
29.12.2003 02:46:52
2 pesa ja saad õigesti aru
58 |
sant
29.12.2003 02:53:49
Ok siis,proovi mälud omavahel pesas ära vahetada,ja kui see ei aita siis proovi endale mõni muu arvutiront soetada.
60 |
z@ke
29.12.2003 16:14:12
t2na/homme saangi uue compu (selle mida teie kokku panna aitasite)
58 |
traks
29.12.2003 16:22:42
Re: vajan nats abi.. |
| z@ke kirjutas: |
ei no kui aida ütleb, siis peab saama 1600MHz!
aida on nagu krdi koraan siin teil v. get real ja muretsege endale veidi kriitikameelt. ei käi teemaalgataja kohta ainult, kõigi aida-kummardajate...
ja neid klokkimisteemasid on viimasel ajal nagu far too many olnud
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Zoig
29.12.2003 17:36:42
| z@ke kirjutas: |
t2na/homme saangi uue compu (selle mida teie kokku panna aitasite)  |
nu lase sis sellel vanakesel viimased päevad rahus veeta, mis tast ikka piinata
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
DanielLoorits
29.12.2003 21:21:22
| traks kirjutas: |
| z@ke kirjutas: |
ja neid klokkimisteemasid on viimasel ajal nagu far too many olnud  |
AIDA ütleb ka 2500+ 'i kohta, et max 3000Mhz
Aga võta näpust ei saa
_________________ Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952 |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
51 |
