praegune kellaaeg 07.10.2026 05:28:42
serxx
02.08.2018 16:05:54
Telia VoLTE teenus ja Hiina (või muu mitte Teliast ostetud) android telefon |
Ma olen viimase nädala kakelnud Hiina telefonidega, et saada VoLTE teenus tööle Telia võrgus. Aga siiani pole see õnnestunud.
Mida ma olen tuvastanud?
Kõik telefonid, millega olen katsetanud on MTK chipsetiga ja vähemalt raua poolel on kõigil VoLTE tugi olemas.
Põhimõtteliselt peaks VoLTE olema mingi ipsec tunneli laadne moodustis, kust kaudu asju liigutatakse.
Esimeseks eelduseks on VoLTE provisioned flag sisselülitamine.
*#*#4639#*#* avab Testing menüü, kus Phone info all on "VoLTE provisioned", mida peaks saama sisse lülitada (kui juba ei ole).
Mõne telefoniga õnnestub, mõnega mitte, build.prop faili muutmise (root vajalik) abil võib selle kännu tagant edasi saada.
Tavaline on see, et lülitad selle sisse aga kui uuesti sinna lähed, siis ei ole see enam sisse lülitatud. Ehk siis tegelikult selle sisselülitamine ei õnnestu.
Teine eeldus on IMS APN olemasolu.
Kui seda ei ole, siis pole ka midagi teha. VoLTE käib üle ims ja see on must-have.
Siiani ei ole mul ühegi telefoniga õnnestunud seda APN-i lisada. Kõik on ilus niikaua kuni valid save ja kogu sisestatud info haihtub, kui APN tüübiks on sisestatud "ims". Mingil põhjusel ei saa mitte kuidagi "ims" tüüpi APN seadeid salvestada.
Natuke vanema androidi puhul on üldse ette antud valikud ja "ims" puudub seal valikutes.
Selle kännu tagant saab edasi kui käsitsi lisada IMS apns-conf.xml faili (jällegi root vajalik).
Kolmas eeldus on "IMS registration required"
Seda eeldan Telia lehel olevast infost:
https://www.telia.ee/era/mobiil/lisateenused/muud-lisateenused/volte
| Kui oled VoLTE teenuse tellinud, siis Täiustatud 4G LTE teenused – IMS-i registreerimine peab olema “Sees”. Peale seda peab ilmuma samale lehele info IMS-i olek: registreeritud. Kui sul on VoLTE teenus tellitud ja telefonis aktiveeritud, aga IMS-i olek on endiselt registreerimata, siis tee telefonile restart ja vaata uuesti. |
Olen leidnud selle seade Testing seadetest (*#*#4639#*#*), Phone info alt, aga kõigil telefonidel seda ei ole seal. Kuidas see sinna saada, kui seda ei ole, hetkel ei tea.
Neljas eeldus on multiple active apn support.
Ehk siis korraga peab olema aktiivne kaks APN-i. Üks on internet (default tüüpi) ja teine ims.
Abiks on näiteks see app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mtk.mtk.mtkimeichanger
Kui kõik läheb edukalt, siis peaks IMS käima saama ja teiste valikute alt saab näha, et see reaalselt töötab ka. Lisaks saab ims omale täiesti eraldi ip aadressi ja routingu, mille kaudu peaks VoLTE töötama.
Kui nüüd asi nii kaugele saab, et kõik töötab, peaks ims kuidagi automaatselt käivituma, aga selle probleemiga tegeleb hiljem, kui testimine on edukas.
Viies eeldus on "Enhanced 4G LTE Mode".
See peaks tekkima seadetes "Mobile Networks" alla, kui VoLTE provisioned on sisse lülitatud.
Kui see ka sisse lülitada, siis teoreetiliselt võiks VoLTE toimida.
Kuues eeldus on operaatori poolne VoLTE teenuse lubamine.
Selle saab iseteeninduses sisse lülitada ja kui just operaator ise midagi ei pidurda IMEI vms põhjal, siis peaks see toimima iga telefoniga (vähemalt mulle öeldi, et peaks töötama iga telefoniga).
Hetkel on seis selline, et VoLTE Provisioned õnnestub root abil sisse lülitada (kui teisiti ei saa).
Vajalik APN õnnestub tekitada, samuti root abil, kui see apns-conf.xml falis puudub.
APN õnnestub ka käivitada, teine ip aadress küsitakse ja saadakse.
Enhanced 4G LTE Mode tekib ja õnnestub sisse lülitada.
Operaatori poolt on teenus just nagu avatud.
IMS registration required on hetkel kõige kahtlasem teema. Kui seda valikut pole, siis ei oska öelda, kas see on peal või mitte ega ka seda, kas see on ikka vajalik.
Lisaks ei tea, kas ja milliseid eelduseid veel olla võiks.
Vaatamata kõigele sellele VoLTE pole tööle hakanud.
On kellelgi äkki mingeid kogemusi sellel teemal ja oskab edasi aidata?
Suureks abiks oleks kindlasti ka see, kui keegi annaks oma VoLTE-ga töötavast telefonist (väga soovitavalt MTK chipsetiga) build.prop ja apns-conf.xml failid.
Nende failide kättesaamiseks pole root vajalik.
Kui USB debugging on sees, saab nad lihtsalt kätte:
adb pull /system/build.prop
adb pull /system/etc/apns-conf.xml |
Ehk õnnestub sealt tuvastada mingeid erinevusi, mis on olulised.
Teoorias ei tohiks VoLTE käima saamine olla mingi ületamatu takistus. Praktikas aga tundub, et on.
Neid LTE ja IMS seadeid on muidugi miljon MTK Engineering modes. Võimalik, et ka seal on mingi mittevastavus. Aga kuna neid seadeid on tõesti VÄGA palju ja nende otstarvet ei tea, ei hakka seal huupi katsetama.
Kui saaks kaks telefoni kõruvti panna, milles ühes töötab ja teises mitte, saaks vaadata, kas on midagi erinevat.
Kui suudaks kokku panna toimiva paketi seadetest, võiks selle abil saada enamuse android telefone VoLTE-ga tööle (root ja/või custom rom on muidugi eelduseks - ainuke alternatiiv oleks ilmselt toojale see info edastada ja OTA update kaudu muudatused teha, kuid see on väga vähetõenäoline).
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
VeixES
02.08.2018 16:19:15
Telia kasutab IMEI whitelistingut. Kui telefoni IMEI pole whitelistis siis VoLTE ei hakka tööle. Üritasin, et nad paneks Essential Phone whitelisti aga nad ei olnud nõus kuna nad ei saa(taha) seda telefoni testida.
IMS vastus peale telefoni IMS Register actionit.
IMS Message
Version : 1
Direction : Network To UE (0)
SDP Presence : 0
SIP Call ID Length : 60
SIP Message Length : 397
SIP Message Logged Bytes : 398
Message ID : IMS_SIP_REGISTER (1)
Response Status Code : Forbidden (403)
CM Call ID : 255
SIP Call ID : 2463955324_3033652152@2a00:16e0:20:18a0:5a08:99ea:ea05:b8b0
SIP Message : SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/TCP [2a00:16e0:20:18a0:5a08:99ea:ea05:b8b0]:5060;branch=z9hG4bK2123371336
To: <sip:248010201508336@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org>;tag=tz3r57bcf5vghuoryfpeo4gw3
From: <sip:248010201508336@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org>;tag=2463955330
Call-ID: 2463955324_3033652152@2a00:16e0:20:18a0:5a08:99ea:ea05:b8b0
CSeq: 316471676 REGISTER
Content-Length: 0 |
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
serxx
02.08.2018 16:27:06
Hmm, kui nad mulle oma teenuse maha müüsid, siis ütlesid, et mingit piirangut ei ole. Töötab iga telefoniga, ka hiinakaga.
Samas poleks see mitte esimene kord, kui müügimees ütleb mida iganes, et saada asi müüdud või müügimees lihtsalt ei tea kuidas asjad tegelikult on.
Kuidas sa selle IMS sõnumi kinni püüdsid? Mingi tcpdump laadne asi androidi peal? Huvitav oleks näha, mis ta mul näitab.
144 |
VeixES
02.08.2018 16:35:46
serxx, rootitud android telefon(qualcomm chipset) puhul on olemas selline app nagu Network Signaling Guru. Selle premium versioon võimaldab signaling message-id lugeda, mis telefoni ja masti vahel liiguvad.
Sul on võibolla rohkem õnne Elisa-ga kui nad oma VoLTE/VoWifi lõpuks tööle panevad. IMEI whitelisting ei ole väga levinud teiste maade operaatorite puhul.
serxx
02.08.2018 16:56:16
Tänan selle info eest. See konkreetne tööriist mediatek kividega ei tööta.
Uurin veidi tcpdumpi teemat - kuigi kui see info on krüptitud (ja peaks olema teoreetiliselt), on tcpdump kasutu.
Kui õnnestub tuvastada, et saan ka "403 Forbidden" teate, on asi selge. Siis võib üritada Teliat peetida, et selle lahti teeks... või siis oodata, et teised operaatorid lõpuks ometi ka tänapäeva jõuaks ja VoLTE käima paneks.
Kui saaks VoLTE käima, võiks telefoni panna 4G peale lukku. Kehv 4G levi on tavaliselt parem kui ükskõik mis muu asi.
144 |
ahto42
07.10.2024 21:28:16
| Ei ole mitte essugi muutunud telias
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
