uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Jahuti error märgi kõik teemad loetuks
lizzer
sõnum 06.07.2018 14:21:58 Jahuti error vasta tsitaadiga
Mure nimelt selline, et arvuti sisse lülitamisel viskab ette fan error. Oskab keegi aidata, et millega tegu ning mis ette võtta. Kui errorist f1ga edasi liikusin ja ülevalt exit/advanced klikkisin, siis andis järgmised valikud: 1. discard & exit 2.save changes &reset 3. advanced mode. Kas neist kahte esimest(emba kumba) vajutades võiks sellest errorist lahti saada või peab miskit muud tegema? Kasvõi ajutiselt oleks hea sellest vabaneda, kui peaks ilmnema, et kasti enda sees jahutiga miski jama?
Manus
indumen
indumen
sõnum 06.07.2018 14:24:44 vasta tsitaadiga
kuskil biosis saab välja lülitada selle et ta teavitaks sellest jahutuse puudusest, aga igatahes võtaks selle lahti ja vaataks mis sees toimub jahutus surnud siis ega see prosele ka väga ei meeldi.
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Auron
Auron
sõnum 06.07.2018 19:41:43 vasta tsitaadiga
Võta kaan maha ja vaata kas vent töötab kuigi biossi järgi tundub, et jah ja veel õite kiiresti.
Mis jahutusega tegu muidu?
Variant on, et lähed korra biossi ja teed save/exit ja võib ära kaduda. Muul juhul nagu öeldud siis saab ka kuskil valida, et CPU fan failure puhul ei teavita - näiteks kui keegi kasutab passiivset jahutust või sellist millel madala kraadiga vent seisma jääb.
lizzer
sõnum 06.07.2018 23:07:40 vasta tsitaadiga
Töötab jah, vaatasin.
Kast sai kokku pandud mitu aastat tagasi ning kuna asjatundja pole, siis ei oskagi öelda, missugusega täpselt tegu on.
Kas peaks siis selle number 1(discard &exit) või 2(save changes & reset) variandi valima, kui olen eelnevalt sealt paremalt ülalt nurgast selle exit/advanced mode peale klikkinud?
Auron
Auron
sõnum 07.07.2018 08:36:04 vasta tsitaadiga
lizzer, save changes ja exit ehk otseteena F10 - yes ja enter.
