uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows 10 rikub Windows 7 ketast. märgi kõik teemad loetuks
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 11:03:04 Windows 10 rikub Windows 7 ketast. vasta tsitaadiga
Kui W7 masinast võtta OS ketas välja ja ühendada välise kettana teise arvutisse kus käib windows 10, siis pärast W7 ketast tagasi tõstes kukub seda bootimisel pikalt scannima kus kuvatakse ka palju erroreid. Mõnikord peale seda W7 ei tulegi enam üles ka. icon_eek.gif
Kuidagi nii võimalik teha, et W10 seda W7 ketast ei lõhuks? Lihtsalt tahan faile vaadata copida. Võib olla isegi read-only.
Guugeldamine terve päev ei viinud kuhugi.
sõnum 13.07.2018 11:22:43 vasta tsitaadiga
Tee image fail välisele kettale ja siis brausi seda imaget. USB3.0 ühendusega läheb 256GB ketta image tegemine ca 30 minutit või kiiremini, kui tegemist SSD-ga. Boonusena saad iga kord backupi endale thumbs_up.gif
See pidev arvutist ketta väljakiskumine ja erroritega jamamine on minu silmis märksa tüütum ning ka ohtlikum kui eelpool kirjeldatud tegevus.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.07.2018 11:25:08 Re: Windows 10 rikub Windows 7 ketast. vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Millega sa ühendad selle ketta teise arvutisse? Ühendus või kaabel on vigane tõenäoliselt või ketas ise või mälu win10 masinas. Tõstan ise niimoodi pidevalt kettaid ja vigu saan ainult hardware probleemidega.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 11:28:30 vasta tsitaadiga
See on Windows 10 bug.
Ise testisin konkreetselt erinevate arvutitega/ketastega ja puhaste installidega, alati sama probleem.
Märt.
Märt.
sõnum 13.07.2018 11:32:57 vasta tsitaadiga
Miks üle võrgu faile kaeda ei saa?
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 11:41:48 vasta tsitaadiga
Kui arvuti on katki aga faile on vaja ruttu ja mugavalt.
Ketas välja ja USBi = failid käes.
Välistab ka võimaluse kui oleks vaja masinat kus oleks 2 booditavad ketast: Ühel W10 teisel W7.
viimati muutis DVDRW 13.07.2018 11:42:26, muudetud 1 kord
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.07.2018 11:44:11 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Ei ole. Proovisin just järgi. Võtsin töötavast Windows 7 masinast boot ketta ja ühendasin USB bridge abil Windows 10 masinasse. Kustutasin kettalt ühe faili ja tegin ejecti. Siis panin tagasi Windows 7 masinasse. Ei mingit kettakontrolli või vigu. Windows 10 Pro 1803 ja 17134.165 ja Windows 7 on build 7601 kõik uuendused peal.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 11:46:32 vasta tsitaadiga
Müstika, pean ühe päeva võtma ja uuesti testid läbi tegema. Ehk on siis mingi tingimus mil see juhtub.
Mul juhtunud alati ja nii SATA, E-sata kui USB puhul sh spets test puhta windowsiga.
viimati muutis DVDRW 13.07.2018 11:46:50, muudetud 1 kord
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.07.2018 11:47:56 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
On sul mingi kaval cache ehk lubatud või indekseerimine või volume shadow copy?
Vaata ka https://www.raymond.cc/blog/disable-or-stop-auto-chkdsk-during-windows-startup/
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 11:48:22 vasta tsitaadiga
Kui teen ühe puhta W10 masina, siis midagi muutma ei pea, et kettaid ei lõhuks?
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.07.2018 11:49:26 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Minumeelest ei pea. Vähemalt ei mäleta, et kunagi oleks midagi teinud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 12:34:44 vasta tsitaadiga
Keegi viitsib veel proovida?
Tõsta w7 masinast os ketas w10 masinasse korraks usbi ja vaadata kas pärast w7 kukub oma ketast scannima.
Olen veel täheldanud, et scandiski käigus on vahest kustunud ka osad failid või kaustad muutunud ligipääsematuks
massiliselt näitab "Deleting orphan records"
EDIT:
Kavalamalt guugeldades leidsin midagi:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-3386873/windows-dual-boot-issue-chkdsk.html
"Fast startup" võib olla probleemiks, mille väljalülitamine siiski tal ei aitanud.
VEEL kuid vastupidi:
https://superuser.com/questions/994910/after-installing-windows-7-chkdsk-has-ruined-my-windows-10-hdd
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.07.2018 13:33:28 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Kui arvuti on katki, siis võibolla tuleks alustada sellest, miks see arvuti katki on. Võibolla ei teegi W10 ketast katki vaid see oli juba enne katki.
Kui W10 masinas ketta lahti ühendad, siis kas enne teed ikka korrektselt eject? Tegelikult on see windowsi puhul muidugi suur häda, et ei saagi ketast read only külge mountida ja windows kohe peab kettaid näppima isegi kui kasutaja ise sinna midagi ei kirjuta. Aga see on juba teine teema, selle vastu ei aita muu kui toimetada mõne pulgalt bootiva linuxiga. Hetkel ei viitsi proovida, aga samas nagu ei meenu, et windows nüüd ketta mittebootivaks muudaks kui just ise ketta peal süsteemifaile ega õigusi ei näpi.
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.07.2018 14:09:46 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
EDIT:
SecurityID probleemid sõltuvad ikka konkreetsest windowsist ja kasutajatest. Kui sa oled mingite süsteemsete kataloogide ja kasutajate õigus ära näppinud, siis pole probleem otseselt windowsis. Aga mina teeks ikka panuse vigase USB hardware peale.
sõnum 13.07.2018 18:44:23 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
DVDRW kirjutas:
EDIT:
Asi on palju lihtsam - see Windows 7 ongi vigane.
A. Windows 10 omab sisseehitatud Kontroll-parandusprogrammi.
B. Ning kui Windows 10 avastab kettal vead, siis rakendub tööle Windows 10 enda Veaparandusprogramm.
Windows 7 on selles suhtes tundetu, et tema sees sellist Kontroll-parandusprogrammi olemas pole.
See. et Windows 10 ise hakkab infot parandama - on aastaid tuntud nähtus, ei midagi uut selles. beer_yum.gif
unustasin lisada, et mida rohkem seda Windows 7 ketast edasi kedrata, seda vigasemaks see ketas muutub.
Sellise ketta kopeerimine, nii, et failid terveks jäävad, vajab hoopis mingit teistsugust kopeerimislahendust.
Näiteks kasvõi Linuxi kaasabil.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 19:28:00 vasta tsitaadiga
Fast startupiga ei saa minu keiss seotud olla. Windows 7 ju seda ei tee.
1. Sulen w7 arvuti
2. Ketas USBi töötava W10 masina taha mõneks sekundiks
3. Ketas tagasi oma masinasse
4. W7 buutimisel pooletunnine scandisk peale mida ei pruugi enam windows üldse ülesse tulla.
Kuidagi kaitsta ei saa selle vastu?
Mingit Read only mode USB-SATA üleminekut pole olemas?
sõnum 13.07.2018 19:50:17 vasta tsitaadiga
Selline ketas võib peagi välja näha järgmine - ja siis on taastamine ikka juba ülikeeruline protsess ning väga suur osa taastavast meterjalist võib ka suur on lõplikult vigane olla. beer_yum.gif
Reaalse ketta näide - tekkis samalaadne olukord kus Windows 10 õiendas icon_smile.gif ning tegi usinasti vigade parandusi. icon_cool.gif
Tegelikult hävitas faile üha rohkem ning rohkem.
Kui ketas tuli mulle taastamisele - failide kättesaamisele, vaatas vastu juba järgmine pilt:
Kättesaamise protsent oli lõpuks vist mingi 30-40%:
