uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Hea proge JAVA tegemiseks ja JAVA-ga seotud küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  järgmine
no9
no9
sõnum 27.12.2003 20:55 vasta tsitaadiga
javac commandi ei leia? A java sdk korralikult installitud ja puha?
Proovisin pulli p2rast sama asja linuxis. T88tab nagu muiste. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
martty
martty
sõnum 27.12.2003 20:56 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
See käsklus ei funka seal MSDos promt -s... Läksin küll C: peale (kus see Raamike.java ka asub)
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 20:58 vasta tsitaadiga
no9 kirjutas:
java sdk on ilusti installitud, aga see javac raamike.java ei toimi MSDOS Promt -s
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
martty
martty
sõnum 27.12.2003 20:59 vasta tsitaadiga
kopeeri Raamike.java faili kataloogi kus sul java asub. mul näiteks c:\Program Files\j2sdk1.4.0\bin
ja proovi siis
EDIT: selleks et saaksid javac käsku suvalisest kataloogist anda pead Win98 puhul autoexec.bat-i Path-i kirjutama koha kuhu sul java installitud. Mul näiteks kataloog C:\program files\j2sdk1.4.0\bin
noxter
sõnum 27.12.2003 21:04 vasta tsitaadiga
no kui sul on piisavalt masinat, siis võid proovida Java arenduseks Eclipse'i.
www.eclipse.org
Minu meelest tunduvalt etem kui paljas Notepad
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 21:05 vasta tsitaadiga
Lasin C:/j2re1.4.2_03 alla ja ikka annab sama errori
aga kas mul peaks see java.awt file arvutis nähtaval olema, kui ma otsingusse kirjutan java.awt, siis küll sellist file ei leia icon_rolleyes.gif
martty
martty
sõnum 27.12.2003 21:07 vasta tsitaadiga
kopeeri Raamike.java sinna kataloogi kus sul java.exe ja javac.exe
sul ilmselt C:/j2re1.4.2_03/bin
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 21:11 vasta tsitaadiga
lasin bin alla, ikka annab sama errori, aga äkki see kood on üldse valesti kirja pandud icon_confused.gif
EDIT: Proovisin veel sellist asja::::
import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.util.*;
public class G extends Applet {
Date d = new Date();
String s;
Dimension d;
public void paint(Graphics g){
d = new Dimension.size();
g.drawString ("Tere" ,10, 10);
s = d.toString();
g.drawString("Täna :" + s , 50,50);
g.drawString("Nädalapäev : " + d.getDay(), 80,80);
g.drawRect(0,0,d.width-1,d.height-1);
martty
martty
sõnum 27.12.2003 21:19 vasta tsitaadiga
Kas sul sellist kataloogi nagu j2sdk1.4.2_03 pole? Kui on proovi asja selle kataloogi alamkataloogis bin
EDIT: viimane kood on ka kalane proovi kõigepealt seda, mis sa alguses välja pakkusid
iimport java.awt.Frame;
class Raamike{
   public static void main(String argumendid[]){
      Frame f=new Frame("Esimene");
      f.setSize(200, 200);
      f.setVisible(true);
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 21:25 vasta tsitaadiga
martty kirjutas:
Tegelt mul on mõlemad... nii sdk, kui ka j2re
Copeerisin raamike.java ka selle sdk bin ja samuti j2re Bin alla, aga ikka sama error...
Panin nüüd ka Sellest JDK configu alt folderiks selle Sdk folderi, aga ikkagi ei funka...
martty
martty
sõnum 27.12.2003 21:28 vasta tsitaadiga
Pane kirja kus asub j2sdk1.4.2_03 kataloog, mis OS sul on ja mis errori saad, siis saan täpsemalt öelda, mis teha vaja
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 21:33 vasta tsitaadiga
OS on Win98 koos kõigi critical updatedega
C:\j2sdk1.4.2_03
Error on:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Raamike2
Press any key to continue...
... aga tegelikult mul oli vist see j2rl versioon ennem sdk -d installitud, äkki tuleks teha sellele j2rl -le uninstall ja teha ainult see sdk icon_rolleyes.gif
martty
martty
sõnum 27.12.2003 21:40 vasta tsitaadiga
Prrovi nii:
Salvesta kood(see töötab proovisin):
class Raamike{
      f.setVisible(true);
kataloogi C:\j2sdk1.4.2_03\bin ja nimeks pane Raamike.java
mine käsureal kataloogi C:\j2sdk1.4.2_03\bin
siis anna käsk "set classpath=" (ilma jutumärkideta)
siis "javac Raamike.java"
siis "java Raamike"
Õnnestus?
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 21:45 vasta tsitaadiga
martty kirjutas:
Prrovi nii:
class Raamike{
      f.setVisible(true);
siis "java Raamike"
Õnnestus?
Ei saa seal MS-DOS Promt -s mitte kuidagi seda _ märki, kas sobib, kui muudan kataloogi nime mingiks lühikeseks ja siis suunan sealt JCreator -st CFG configust (või mis ta oligi) folderi nime ümber ?
dragut
dragut
sõnum 27.12.2003 21:51 vasta tsitaadiga
Minu kogemustest ausalt öeldes puudub classpathi näppimine - olen nagu ilma hakkama saanud.
Tekitad kuskile oma kataloogi kus oma java vidinaid arendad - command promptis liigud lihtsalt sinna kataloogi ja siis kompileerid seal (default classpath peaks olema jooksev kataloog!) Lähemalt võib lugeda http://java.sun.com manuaalidest ja tutorialidest (foorumid muideks on ka väga abiks!).
Pigem paistab probleemiks olema see, et süsteem ei leia üles javac ja java käsklusi, selleks sai W98 all kasutatud järgmist rida
set path=j2sdk1.4.2_03\bin
Peale seda peaks süsteem üles leidma ka need javac ja java käsklused
EDIT: sa võid ju selle j2sdk1.4.2_03 kataloogi nime lõpust selle _03 ära võtta
martty
martty
sõnum 27.12.2003 21:53 vasta tsitaadiga
Proovi nii, et vajutad shifti all hoides küsimärgi klahvi
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 21:56 vasta tsitaadiga
set path=j2sdk1.4.2_03\bin ---- Palun ütle, et kus kataloogi all ma selle kirjutan (MS-DOS Promt -is) ? --- C:/j2sdk1.4.2_03 all ?
Muutsin folderi nime sdk -ks, ja panin ka sellest JDK config -st selle folderi peale, aga siis, kui proovisin käivitada oma tehtud progret, andis ta veel palju pikema errori... talle ikkagi nagu ei meeldi see folderi renamemine icon_rolleyes.gif
martty
martty
sõnum 27.12.2003 21:59 vasta tsitaadiga
dragut kirjutas:
just see probleem tal paistab praegu olemagi. Püüdsin teada saada lihtsalt, kas kõik toimib kataloogis kus java.exe ja javac.exe asuvad korralikult. Selleks, et käsku set path=j2sdk1.4.2_03\bin ei tuleks iga kord uuesti anda, võiks Win98 alla autoexec.bat faili kirjutada PATH=C:\j2sdk1.4.2_03\bin
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 22:01 vasta tsitaadiga
martty kirjutas:
Prrovi nii:
class Raamike{
      f.setVisible(true);
siis "java Raamike"
Õnnestus?
Õnnestus küll, aga nüüd andis sama errori, mis ennem ja sinna otsa veel mega pika errori...
(iga uue errori rida algas---- at java.net........
EDIT ...... set path=j2sdk1.4.2_03\bin ---- Palun ütle, et kus kataloogi all ma selle kirjutan (MS-DOS Promt -is) ? --- C:/j2sdk1.4.2_03 all või C:/j2sdk1.4.2_03/Bin või hoopis mõne muu kataloogi all icon_rolleyes.gif
martty
martty
sõnum 27.12.2003 22:10 vasta tsitaadiga
Kas kompileerimine õnnestus ehk siis kas peale käsku "javac Raamike.java" tekkis sinna kataloogi kus asub Raamike.java uus fail nimega Raamike.class ?
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 22:17 vasta tsitaadiga
Raamike.class on nüüd täiesti olemas
Nüüd annab natukene teise errori...
Main method not public
viimati muutis arvutisõber 27.12.2003 22:18, muudetud 1 kord
martty
martty
sõnum 27.12.2003 22:18 vasta tsitaadiga
Ja mis ta selle peale ütleb kui annad selles kataloogis, kus Raamike.class on käsu java Raamike
viimati muutis martty 27.12.2003 22:26, muudetud 1 kord
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 22:21 vasta tsitaadiga
martty kirjutas:
aga nüüd kui ma programmist käivitasin, andis selle lühema errori --- Main method not public
martty
martty
sõnum 27.12.2003 22:29 vasta tsitaadiga
Arvutisõber kirjutas:
Peab olema public static void main(String argumendid[]){
Kui sul on static void main(String argumendid[]){ siis kirjuta public juurde salvesta fail ära, kompileeri uuesti ja anna uuesti käsk java Raamike
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 27.12.2003 22:39 vasta tsitaadiga
martty kirjutas:
No nüüd töötab, aga krt, mul läheb see Java õppimine siin väga aeganõudvaks, kui ma pean iga kord, kui ma mingeid muutuseid oma files teen, Dos -i ronima icon_neutral.gif
EDIT: NIi on kohe väga jama icon_confused.gif Kas vaja siis WinXP peale panna, kui soov Java -ga natuke kiiremini opereerida icon_rolleyes.gif
Suue Tänud teile, et viitsisite siin oma aega minu peale kulutada icon_exclaim.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Hea proge JAVA tegemiseks ja JAVA-ga seotud küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  järgmine
