TheIV
26.12.2003 21:06:02
Keerasin vist Abit NF-7S emme P...E |
Nimelt Probleem: Toide viskas sussid püsti. Et ikka kindel olla et kas see oli toide mõtlesin, vaatan ka prose üle ja siis see juhtus kruvikeeraja kaotas kontrolli ja lõi ühe kivikese j19 vist (pole hetkel kodus) selline pisike otse põhja silla ja soketi vahel minema. Seega peale uut toidet sai asi uuesti tööle proovitud panna, aga pilti ette ei tule piiksusid kah ei tee ja HDD led põlema ei lähe kõik muu väliselt töötab. Jamasin selle HDDga nii ja naa käima ta ta igatahes tõmbab ja muidu paistab kah ok olevat. Nii et ma arvan et HDDs probleem pole pigem selle pisikes kivis (jubinas).
On kelegil midagi sellis tobedat juhtund. Või teab mis kivike see on ja kas lähen kohe uut emmet ostam, krt toide sai juba uus ei tahaks enam eriti ennem aastavahetust raha raisata.
Ja sellist juttu, et ronid siis sinna: siis TEAN TEAN omad vitsad peksavad. Pole veel vaja nöökimis niigi s...t tuju.
Kui kelegi nõuaga masina tööle saan siis 4pakk võib 100% arvestada. Võis siis muuga kui soovi on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Arvo Cobrietti
26.12.2003 22:08:43
võiksid pilti teha sellest kohast. muidugi ka garantiis võib selline asi kahe silma vahele jääda
biosi nullimine ja masina otsast kokku lappimine muidugi on ka abix alati.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Alligaator
26.12.2003 22:13:35
kui eelnevad nõuanded ei aita siis tuleb selline samasugune kivike sinna joota, kuskilt elektroonika poest saab seda kindlasti... siis pole vaja mobot välja vahetada...ja kui ise hakkama ei saa siis lasta kellelgi teisel joota.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Nu
26.12.2003 22:15:42
põhasilla juurest läks siis rikkus töenäoliselt mõne elutähtsa signaali.
nb ju otseselt suhtleb mälu ja prosega.
anyway kui asja ei saa siis paari raha eest ma ostaks selle plaadi sult ära.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
pl1600
26.12.2003 22:55:39
miks sa kruvikaga seal põhjasilla juures askeldasid
cooleri kinnitamine käib nagu socketi plaadi äärepoolsest küljest
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
TheIV
27.12.2003 14:22:22
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
biosi nullimine ja masina otsast kokku lappimine muidugi on ka abix alati. |
Pole milegagi pilti teaha ja see sellises kohas, et kindlasti jääb silma. Ja ma aravn et ennem ostan ausalt uue kui proovin kelegil perset lohku tõmmata. Masinat lapisin vast oma kolm korda otsast lõpuni kokku, miskit.
| Alligaator kirjutas: |
| kui eelnevad nõuanded ei aita siis tuleb selline samasugune kivike sinna joota, kuskilt elektroonika poest saab seda kindlasti... siis pole vaja mobot välja vahetada...ja kui ise hakkama ei saa siis lasta kellelgi teisel joota.. |
Hmm hea mõte on keegi kes oleks nõus selles asjas aitama endal pole kogemusi ja riistu, et seda teha. Ma olen kindel asi saab heldelt tasutud
Ja Lp pl1600 kui sa mu esimest posti lugesid siis vast said aru,
| pl1600 kirjutas: |
cooleri kinnitamine käib nagu socketi plaadi äärepoolsest küljest. |
et just sellist teksti pidasin ma nöökimiseks. Igatahes olen ma sellest nüüd vägagi teadlik ja kuna see oli mul esimene AMD komplekt siis võiks ju andestada. Igatahes on see AMD cooleriga jamamine üks paras porno.
14 |
tomson
27.12.2003 16:21:59
Esiteks AMD cooler'iga jamamine ei ole paras porno on vaja ainult kindlat kätt ja normaalset kruvikat. Endal on ka esimene kord seda teha ja nüüd on selline tunne nagu teeks seda kohe 10x järjest. Abiks on ka see kui seda teha nii, et emaplaat ei ole korpuse sees siis jäta sellist soolapulga muljet, et kohe murdub ära.
Kivikest tagasi joota??? I don't think so. Nagu kõik teavad on emaplaadi PCB neljakihiline ja sellist asja joota ei ole niisama lihtne.
Abit NF7-S emaplaadil olevaid kivikesi lambi poest siiski osta ei saa. Ärme unusta seda, et sinna ei sobi "peaaegu sama" asi, see peabki olema täpselt sama kivi.
Mulle tundub see seis pretty fucked up.
28 |
27.12.2003 16:54:59
kasutatakse ju ikka üldlevinud kivisid......krt nii õnnetult asi ära lõhkuda...peab ikka jõud olema
200 |
skoop
27.12.2003 17:46:23
| coolermasteri cooleritega (Aero 7 Lite ja mingi vaikne vanakooli asi) on tõesti paras sõda neid korpuses olevasse emaplaati paigaldada, kui välja viitsida võtta, siis käib suht kergelt. TT Volcane 11 ja silent boosti klambrid on hoopis kasutajasõbralikumad, jõudu tuleb märgatavalt vähem kasutada.
101 |
pl1600
27.12.2003 18:13:48
| TheIV kirjutas: |
| et just sellist teksti pidasin ma nöökimiseks. Igatahes olen ma sellest nüüd vägagi teadlik ja kuna see oli mul esimene AMD komplekt siis võiks ju andestada. |
ära nüüd pahanda
mind pani lihtsalt imestama see asi
minul savi aga emaplaat, näe, ei andesta
olen ise kah kunagi ühele mälupulgale viga teinud, ei viitsinud vaadata täpselt ja surusin teda tegelikult kahe pesa vahele - tulemusena tuli kah üks julla ära. seda ma võin küll öelda et tavainimene/tavatehnikaga seda sinna tagasi ei pane
otsisin kah sellenimelist kivi oma plaadilt aga nagu ei kohanud, Rxx ja Cxx enamus nagu
teaks millega täpsemalt tegu, saaks äkki midagi soovitada ja kas damage piirdub ainult selle jullaga või sai plaat kah oma osa
87 |
Eser
27.12.2003 18:19:47
ta ei peagi täpselt sama olema võib panna mingi sarnase(peaasi,et sama tüüpi)99,999% töötab ikka
ja kui on plaan emme ära visata siis proovi lihtsalt otsad kokku ajada.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
plugger
27.12.2003 18:22:20
Väike kivike, aga see mitte juhuslikult takisti ei olnud? , võta ja mõõda takistus ära ja pane uus vahele
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
TheIV
27.12.2003 21:51:05
Kivi oli L19 ja ainult see kivike o ligi hiljem räägin täpselt pole hetkel aega. Aga äkki leidub keegi kes tahab kätt proovida.
14 |
Elar
27.12.2003 21:58:08
| Kui see oli tõesti L19, siis see on induktiivsus ja selle peaks saama tagasi joota.
soodent
27.12.2003 22:12:06
| Ma olen selliseid asju peale küll jootnud ja ka minu arvates on osadel jahutitel kehvad kinnitused.Peab väga õiges mõõdus kruvikeeraja olema.Ma otsisin l9 ,aga see ju l19-mõõdan pärast induktiivsuse ära ja teatan.Kui skeem muidugi ei mõjuta.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Eser
29.12.2003 17:27:10
kuule l-i võib lühistada küll
22 |
Alligaator
29.12.2003 22:14:07
saaks jah vabalt joota aga sa ju kuramus tartus... me tallinnas...
16 |
kännuämmelg
29.12.2003 22:50:52
| Eser kirjutas: |
ja kui on plaan emme ära visata siis proovi lihtsalt otsad kokku ajada. |
OT: kult on kah emisega sarnane aga 99,999% on nende töömeetodid erinevad
ja kui näituseks mälupulka pole, siis võid ju pesa klemmid ära lühistada, prooviks
väga imelikud soovitused igaljuhul..
205 |
TheIV
31.12.2003 17:00:02
Sry et vahel miskit rääkind pole, asi oli selles, et olin maal. Seega, kui kõike kokku võtta siis on parandamine võimalik . Mis on väga positiivne, aga kust Tartus selliseid asju müiakse . Ma arvan et saan sellega ise kah hakama kui vastava kolvi leian. Muidugi ainult siis kui Tartust ei ole kedagi kes seda teha sooviks -ud on teigja jaoks juba ammu külmas. Kahjuks on endal aega ainult 2 jaanuari päeval sellega tegelda ja siis alles mingi 5 päeva pärast. Töö töö töö vähemalt seal netis .
OT: Head aasta vahetust.
14 |
TheIV
02.01.2004 17:09:46
Nii probleem leidis lahenduse. Asi sai lihtsalt kokku ühendatud väikse traadiga. Ja elektroonika poest selliseid asju ei leia, see liiga spetsiifiline (vastati mule vähemalt igalt poolt). Mina sain abi Neuron Systems-ist. Väga lahked inimesed seal ja suhtumine personaalne mitte, selge vaatame helistame kahe nädala pärast . Ilusti läksin kohale vaatasime, natuke "pusimist" KORRAS. Igatahes neil nüüd üks klient juures nüüd ainult sealt vajalike juppe ostma hakkangi. (see ei ole reklaam VAID tänulikus). OK mis ma siin ikka pikalt lobisen Kõik hea lõpp hea.
14 |
