wiliam12
15.06.2018 20:41:23
HDD 4TB elektroonika kärssas läbi |
tere
ehk teadjama oskavad öelda kas tasub üldse jamada - WD40efrx sata/64mb Cash NASware 2,0 ketas sai toite valesti peale ja elektroonika põles maha
et kui samasuguse ketta pealt võtta elektroonika ka siis on võimalik faile kätte saada või see pigem ei tööta?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
43 |
15.06.2018 20:52:55
Re: HDD 4TB elektroonika kärssas läbi |
| wiliam12 kirjutas: |
tere
et kui samasuguse ketta pealt võtta elektroonika ka siis on võimalik faile kätte saada või see pigem ei tööta? |
Seesama elektroonika võib täiesti remonditav olla.
Olen samalaadsete probleemidega kokku puutunud kus on tagurpidi pinge peale lastud ning suurem enamus on kõik remonditavad olnud.
211 |
A.S.
15.06.2018 20:55:41
| Kindel, et maha põles kogu elektroonika, mitte vaid TVS kaitsediood ja takisti? Aga elektroonika trükkplaadi vahetamine niisama lihtsalt toimida ei tohiks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
wiliam12
15.06.2018 21:28:55
| tahanteada kirjutas: |
tere
Olen samalaadsete probleemidega kokku puutunud kus on tagurpidi pinge peale lastud ning suurem enamus on kõik remonditavad olnud. |
lisan siia põlenud kohast pildi - kas saab elektroonika taastada ja mis see maksma läheks?
43 |
new1
15.06.2018 21:44:33
| Oi p _ _ _ i, prose maha põlenud ju, vaevalt seda keegi parandab seal.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
arm2004
15.06.2018 22:14:34
mis valemiga õnnestub üldse toide valesti peale lasta? see nõuab ju üksjagu pingutust
_________________ nooope! |
97 |
maxfox04
16.06.2018 19:30:05
Vaata, kas siin leiad midagi kasulikku:
https://www.hdd-parts.com/wd-prote-ge.html
Kui uue plaadiga ei käivitu, siis võiks proovida vanalt eeprom uuele tõsta (tegelikult seda peaks tegema vist igal juhul).
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
wiliam12
16.06.2018 20:57:52
| maxfox04 kirjutas: |
Kui uue plaadiga ei käivitu, siis võiks proovida vanalt eeprom uuele tõsta (tegelikult seda peaks tegema vist igal juhul). |
tänud
hetkel läks ketas kasutaja "tahanteada" kätte - eks näis mis saab
43 |
maxfox04
01.08.2018 10:56:03
Kasulik oleks teada, kas sai asja korda?
221 |
Scott
02.08.2018 01:50:38
| new1 kirjutas: |
| Oi p _ _ _ i, prose maha põlenud ju, vaevalt seda keegi parandab seal. |
WDHC8TD on ketta mootori draiver. Põhimõtteliselt remonditav vähemalt selliseks, et andmed kätte saada.
"Toide valesti" ei tähenda, et sai vale polaarsusega pinge peale. Pildilt vaadates pigem variant, et 'omakootud' toitejuhe-pistmik ja 5 voldi ahel sai 12 peale.
02.08.2018 08:15:20
| Scott kirjutas: |
| new1 kirjutas: |
Ei remondi sa selle teise plaadiga mitte kui midagi kuna Firmware peab identselt 1-1-le sama olema. Ning veel mustmiljon lisatnigimust mis peavad ka samad olema.
Ning veel - selleks, et seda Mootori juhtkivi maha põletada, pole vaja mingit 12V.
Piisab kui pinge on tagurpidi. Tänapäeval enam mingeid kaitse-elemente ei kasutata ning siis ongi tavaliselt mõni kividest mis "õhku lendab".
PS: Nägin seda ketast - "kivi on õhku lennanud leegi ja tule saatel".
Ainus lahendus - kallid spets-tegijad kes platterid lugemis-masinatesse tõstavad ja siis selliselt info maha loevad.
211 |
