muraka
12.06.2018 21:06:37
Arvuti taaskäivitab juhuslikult |
Probleem selline, et alles hiljuti sai kokku pandud uus PC ja nüüd probleem , et arvuti taaskäivitub täiesti oma suva järgi, vahest saab ainult 10 minutit kasutada vahest mitu tundi ja ei ole ka vahet kas idle või koormus, ja ei mingit BSODi ega midagi lihtsalt restart. CPU temp on idle 45.Tegin memtesti ja see ei andnud ühtegi errorit, lasin ka windowsi igaks juhuks üle ja BIOS on ka kõige uuem peale pandud. Äkki kellelgi on mõnda head soovitust, mis veel sellist probleemi võib tekitada. Millalgi katsetan ka teise PSU ära.
Arvutiks on:
emaplaat Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING
protsessor Protsessor AMD Ryzen 5 2600X
jahutus Wraith Spire Cooler
videokaart Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB
mälu Crucial 8GB DDR4-2400 UDIMM, NON-ECC, CL17, 1.2V
ketas WESTERN DIGITAL SSD WDS120G2G0A
ketas Western Digital Caviar Blue 3.5'' 1TB SATA3 7200RPM 64MB (WD10EZEX)
toide corsair vs 650 (CP-9020098-EU)
OS Windows 10 Pro 64-bit 1803
13.06.2018 07:56:20
Re: Arvuti taaskäivitab juhuslikult |
| muraka kirjutas: |
| CPU temp on idle 45. |
Pole küll konkreetset CPUd kasutanud aga see temperatuur tundub kahtlaselt kõrge idledes. Endal oli sama cooler ja natuke teine CPU, kannatas isegi overclockida ja temperatuuridel polnud häda midagi. Ega äkki pole kuidagi halvasti peal?
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
muraka
sooty
13.06.2018 12:04:38
| Veendu, et praegune jahuti üldse korralikult kinnitatud on. Kruvi lahti, vaata prosele peale - kas on pastaga koos? Uuri samamoodi kontakti ulatust jahuti põhjal. Pühi mõlemad puhtaks ja pane värske pasta peale ning ühenda uuesti ära, katseta temp'i. Ryzeni stock jahutid peaks väga OK olema.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Indrek5
isa
13.06.2018 12:39:39
| Pigem vaataks sama set upi teise PSU-ga, üldjuhul on random restart just nende viga. Kui süva memtest oli?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
muraka
28.08.2018 09:02:02
Eile vahetasin ära pasta ja vaatasin kinnitused üle ning esmasel vaatlusel läks paremaks, eks veel selgub kas on teinud lollusi, igastahes 12 tundi on töötanud probleemideta ja idle temp on nüüd 28,5 mis tundub juba igati normaalne. Tänan nende vastuste eest ehk nüüd toimetab ilusti.
Nüüd on mõistus otsas, jätkuvalt teeb arvuti rebooti nii nagu heaks arvab. Vahepeal on vahetatud pasta, kontrollitud veelkord ühendused üle ja et mälu oleks ikka kindlalt pesas, vahetasin ka toite ära aga kõik on ikka endine. Lasin ka tuttaval üle vaadata, kes tegeleb arvutite parandusega ja nad tegid päev otsa stress testi ja uurisid aga siis töötas kõik nagu valatult ja rebooti ei tulnud kordagi. Nüüd veel katsetan Ubuntut jooksutada, kas sellega saab ka reboodi kätte. Kui teil on veel ideid, mis võiks sellist anomaaliat põhjustada siis andke teada olen väga tänulik, sest alles paar kuud tagasi sai see arvuti kokku pandud ja oleks hea, kui saaks normaalselt kasutada ka.
Inim
28.08.2018 09:23:07
Hei
Mul sõbral oli sama jama otsisin ka tükkaega milles viga. lõpuks proovisin uue emaplaadiga ja ikka sama jama kuniks GPU sädemete saatel otsad andis. Ehk viga oli tal GPU-s. Proovi ilma kas töötab?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
muraka
23.09.2018 14:59:01
Nii asi kisub järjes kummalisemaks, proovisin nüüd GPU vahetuse ära panin uue kaardi vanasse masinasse ja uude panin 660 GTX-i. Siiani pole arvutid kokku jooksnud uus kaart vanas toimetab ja vana kaart uues masinas ka. Nüüd millalgi viskan kaardi ringi uuesti aga siis vist hakkab sama jama jälle pihta. Ei kujuta enam ette mis millele ei sobi ja mida peaks siis ümber vahetama, kas uus GPU garantiisse saata ??? tahaks ju ikka uues masinas uut kaarti kasutada
Nüüd veel targem panin videod tagasi nii nagu ennem ja uus video jälle jookseb kokku, teeb rebooti. Sain lõpuks kätte crash dump faili, nüüd tuleb siis selle probleemiga tegeleda aga ikka huvitav, et siis kui uus kaart oli vanas polnud mingit probleemi, kuigi driveri versioon sama
crash dump file: C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WATCHDOG-20180923-1516.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF80CB6C9B664)
Bugcheck code: 0x141 (0xFFFFB10A846904A0, 0xFFFFF80CB6C9B664, 0x0, 0x2098)
Error: VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED
file path: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_cad5fc8f5ca41c15\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 411.63
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 411.63
Bug check description: This indicates that one of the display engines failed to respond in timely fashion.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 411.63 , NVIDIA Corporation).
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
pruuli555
23.09.2018 18:55:10
Videokaardi kohapealt oma kogemustest saan öelda, et osad videokaardid ja emaplaadid ei sobigi kokku. Mul oli taoline jama ja pidin videokaardi välja vahetama. peale seda töötas edasi kenasti. tänapäeval peaks ikka kõik pci-e kaardid kõikides pci-e pesades suht töötama aga ma ei teagi mis minu koosluse puhul valesti oli aga ei töötanud masin stabiilselt.
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
