52€ USA amazonis kood. Maksuvaba osariigi aadressi pead panema. Ise ostsin sealt. Eespool siin teemas kirjas ka. Mingeid probleeme ei esinenud. Peale tasumist ilmus kohe kood ekraanile, selle kopipastesin MS store ja oligi kõik.
Ma võtsin sealt samalt cdkeys.com´ist ja toimib kenasti.
EDIT:
Kas kellelgi siin on probleeme olnud Car Passi installimisega? Windows Store ütleb, et tõrge ja veakood on 0x803FB107.
Baasmäng ja Formula Drift pakk installisid ilusti ja töötavad tõrgeteta.
Keegi rooliga ka pelab?
Kui suur eelis/vahe on rooliga pelada võrreldes Xbox puldiga näiteks?
Ma kasutan Thrustmaster T300RSGT rooli. Ma ei saa muidugi võrrelda väga, kuna pole ei puldi ega ka klaviatuuriga proovinud. Aga vahetult enne FH4 ostmist sai FH3 proovitud ja võrdlusena võib öelda, et FH4 puhul toimib rool paremini kui FH3 puhul.
mul igatahes m2ng yldse t88le ei l2he, windows 10 clean install, korraks tuleb aken ette raamid, ja siis l2heb nagu alla ja k6ik. fin midagi ei juhtu. niipalju siis 50e _________________ life is a bitch with 12inch strapon
Forza mängudes on puldiga mängijal ALATI eelis (kui võrdne võrdsega panna vastamisi, et ühel pult ja teisel rool).
Miks?
Sest Forza seeria on ikka rohkem konsoolidele suunatud. Olen ka seda paljudelt tuttavatelt kuulnud, et juhitavus on puldiga kordi parem.
Eks see oleneb mängust ja sõitjast kah aga üldiselt FH3-4 on puldi arkaadikad ja neid pole mõtet rooliga mängida. Kindlasti Forza 7-s rooliseaded paika saades on roolil siiski eelis puldi ees.
Jõudsin arusaamisele, et kõige kehvem osa mängust on multiplayer. Team ranked adventure on jube jube jube (seda muidugi juhul, kui sa sinna üldse saad, sest match making võtab terve igaviku).
2jalga kirjutas:
HPN kirjutas:
2jalga kirjutas:
Miks?
Sest roolitugi on pea olematu ja seda eriti veel Horizoni seerias. Kõige parema roolitoega Forza on FM7, aga seegi on naljanumber, kui võrrelda näiteks Assetto Corsaga. ForzaRC sõitjad, kes paksid Forza mõistes tippude tipud maailmas olema, mängivad kõik pultidega.
Miks?
Sest roolitugi on pea olematu ja seda eriti veel Horizoni seerias. Kõige parema roolitoega Forza on FM7, aga seegi on naljanumber, kui võrrelda näiteks Assetto Corsaga. ForzaRC sõitjad, kes paksid Forza mõistes tippude tipud maailmas olema, mängivad kõik pultidega.[/quote]
Tõsi ka omast kogemusest, veetsin nädalavahetusel päris mitmeid tunde ja proovisin erinevaid settinguid roolile (G920) kuid lihtsalt ei leidnud miskit mis tunduks tõsiselt hea. Ainuke eelis on võibolla suurtel kiirustel ja vägagi laugel teel sõites, kus rooli "rotation angle" vs puldi stick lihtsalt rohkem kontrolli võimalust annab, samas kohe kui vähegi kurvilisem osa tulemas, siis on pult kordades rohkem üle ja rooliga mina vähemalt vastu ei saa.
Kokkuvõttes see mind otseselt ei häiri, sest on mänge küll kus rooli kasutada ja vahelduseks pulti kasutada pole probleem.
Kas PS4 puldiga pc taga ka lihtsa vaevaga võimalik pelada või kõvasti jebimist?
Oleneb kuidas tahad pelada.
USB juhtmega kõige lihtsam - lihtsalt plug&play.
Ise kasutan Bluetoothiga. Ostsin mingi suvalise Hama BT vastuvõtja - maksis alla 10€. Sellega natsa rohkem jebimist kuna peab Input Mapperi programmi installima, et saad uPlays puldi tööle ja see on üldiselt suht sitt proge.
PS! Steamiga läheb lihtsamalt kui Big Picturesi alt linnukesi panna. uPlay-s ei tööta ilma selle programmita aga sain tööle nii, et lisasin uPlays oleva Assassins Creed Origins-i Steami ja siis läbi Big Picture töötab vabalt. Mulle see Input Mapper ei meeldi.
Need, kes demo mängisid, saavad kingituseks McLaren Senna (sõnum koodiga saadetakse Xboxi appi). Need, kes demo pole mänginud, ja tahavad samuti Sennat saada, siis arvatavasti piisab praegu ja ka edaspidi demo käima tõmbamisest (pakuks, et sissejuhatus vist tuleb läbi mängida?).
Thank you for playing the Forza Horizon 4 Demo. Ready to jump back in to the Horizon Festival? For playing the Demo, we'd like to thank you with the McLaren Senna, waiting in your Forza Horizon 4 garage after redeeming this code. Redeem on your console or Xbox.com/redeemcode.
viimati muutis HPN 17.10.2018 08:58, muudetud 1 kord
Arvan, et hetkel on Forza Horizon 4 -> Steam integratsioon ikkagi puudulik ja tuleks UWPHook fixi oodata. Sain kohati heli mängima, aga pilti tööle ei saanud. Ehk keegi prooviks veel ja jagaks infot, et mida proovis jne kui on rohkem õnne.
Hmm, mängisin demo ja pole mingit kirja saanud. Võib-olla, kuna kasutan gamepassi?
Eelmises osas pidi kõiki sõite kaks korda tegema (exhibition ja championship). Samas story asju on uues rohkem ja kogu mäng tundub rohkem "elavam" (kui liikluse bug välja arvata), kuigi Surfers Paradise linnana teeb Edinburgh'ile silmad ette.
Lovvi kirjutas:
Ei oska kommenteerida. Võid ju korra veel demo proovida, aga vaevalt, et see ka aitab.
SP ikka väga lühike FH3 võrreldes, polegi nagu õieti midagi teinud ja kõik sõidud juba tehtud.
kui varem pidid võitma, siis nüüd ei pea võitma, et asjad ära teha, kui kui saavutada lev 20 mingis kategoorias, ala road racing, siis tulevad uued sõidud lahti
goliath tuleb road racing 20 lev lahti, samas kõikide sõitude lõpetamisega ei pruugi seda levelit saada
antud hetkel ei ole mitte sõitude hulk kaardil määravaks, mis mängu lõpetab, vaid pigem level
eelmisel olid mingid napakad championsid jne huinjaad
