Varasemast mäletan kõlakaid et toimumiskoht võiks seekord olla Vana-Kreekas. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
ma ei saa aru sry sealt ei loe kusagilt välja kus on mängu toimumis koht ? vana-kreeka oleks huvitav... pluss kreeta võiks ka olla mängus sees , zeusi koobas kus olen isegi käinud
Ennustus: oled osaliselt Pärsia verega kreeklane, kes enamik mängust tapab pärslasi, kuid lõputwistis saab teada, et autoktraatseid kreeka linnriike juhtisid hoopis templarid (ja vahepeal Ateenas tapetud rabblerouseid-sofistid olid tegelikult assassinite käsilased).
Minu jaoks seeria üks suuremaid tõmbeasju on ajastu ja maailma avastamine, ning Vana-Kreeka tundub väga huvitav. Targemad arvavad screenshotide järgi et tegevus toimub umbes 450 eKr. Tundub päris Originsi sarnane kuid ise väga ei nurise. Muidugi oleks huvitav ka midagi uut kogeda (miks mitte aasia või vanad ameerika tsivilisatsioonid), aga kui suudavad Originsi mõõtu mängu teha olen ma rahul. Ootan suure huviga.
Väga äge ikka.lahe et saab kahe tegelase vahel valida,huvitav kas siis stoori on erinev ka kui mängida kas siis nais v mees tegelasega? ajajärk on samuti huvitav,kuna vana-kreekas oli ka ju igasuguseid jumalaid,samuti nagu egiptuses . äge oleks mingi lisaosa mingi atlantist otsida või mingit merejumalatega võidelda.
ok ärge nüüd erutuge,ma võtsin maha muidu on 3 topelt videot ja moded saavad kurjaks aga jah kindel ost minu jaoks.
viimati muutis Gap 11.06.2018 23:47:05, muudetud 1 kord
Kui lipsync välja arvata, siis tundub väga korralik. Nagu ka Origins oli. Pole väga kaua ka oodata, 5.oktoober pole meeletult kaugel (võrreldes paljude teiste mängudega). Kindel ost ja mängmine.
edit:
Peaaegu kogu kaart, alt ainult väike tükk ära lõigatud (ühest teisest kaardi videost näeb et Kreeta siiski täielikult sees). Tundub päris suur (kui võrrelda seninähtud gameplayd).
Tegelase valik tundub tõesti vaid kosmeetiline olevat, samas on RPG’like elemente juurde toodud _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Ülevaade tegelase erivõimetest (mängulooja kommentaariga). Tundub selline Originsi edasiarendus. Mõned üleloomulikud asjad ehk liiast (nagu Ghost Arrows, tundub vale), aga muidu pole viga.
tegelikult päris kaval. võtta olemasolev (ja päris hästi toimiv, eriti arvestades post-launch tuunimisi) ja korralik lihas/luustik ja lihtsalt uue ilusa naha peale vorpida.
kasutaja saab uue 150+h mänguelamuse (ja origins ei olnud üldse mitte paha, võibolla mitte wicher3 klassi, aga sinnakanti lähedal) ja dev saab lühikese ajaga uue lüpsilehma vorpida, ilma, et peaks väga suuri kulutusi tegema.
kellele ei meeldiks tihedalt väljalastav uus content? hind võib alguses tiba soolane tulla, aga mõne kuuga vast tulevad 30-50% off diilid ja siis võib täitsa ligi võtta.
origins oli just säärane "completionist" mängija tüübile mäng, kus lõpus kiskus päris üksluiseks/korratavaks, aga just see 100% pani pingutama iga punkti avastamisel/lõpetamisel. Mul vist tuli 200hr ära. Muidugi teist korda ei viitsiks kätte enam võtta.
Minu jaoks selle aasta oodatumad asjad on Odyssey 5.okt ja Hitman 2 13.nov. Õnneks piisav vahe ka neil.
Kõigi selle peale mida me juba Odysseyst teame tundub jah selline Originsi edasiarendus. Nii heas kui halvas, aga Vana Kreeka tundub vähemalt sama huvitav kui Vana Egiptus. Tegevust tundub küllaga, ning on jah öeldud et tegu on pikema mängu kui Origins (mis oli ka juba väga pikk, eks paistab). Ootan huviga, igasugused videod tekitavad ainult isu juurde.
Kellena mõtlete mängida - Kassandra või Alexios? Paljud kiidavad Kassandra ja laidavad Alexios voiceactingut, mulle millegipärast tundub just vastupidi, seega arvan et minu valik on Alexios.
Mängu läbitegemine (eeldan et siin mõeldud ka kõrvaltegevusi) peaks Narrative Directori ütluste järgi võtma aega 100 tundi. Eks paistab (ja nagu alati on sellised asjad väga subjektiivsed - mõned on kiiremad, mõned aeglasemad). Vähemalt mõte see et kestvust peaks olema piisavalt.
Päris huvitav quest,arvan et ise mängin Kassandraga Loodan et selle questi jaoks ei pea mingit special mega editioni eeltellimust tegema. Päris kõrge leveliga tegelased seal questis,tahaks et see lvl oleks natuke suurem kui see oli originsis,seal jõudsin ikka päris ruttu max levelini,siis kadus natuke motivatsioon ära.kõigist käis jõud üle
arvan et see odyssey tuleb ka hea mäng. map pidi suurem olema kui originsil. ja lisa tegevusi lubati ka rohkem.
Kui see kaart on sama tühi nagu Originis, siis nagu erilist vahet pole.
Ilma DLC-deta on see origins pool kaarti kõrbe osa täiesti tühi.
Ja raskustasemel võiks pisut reaalsust ka olla. See mingi level või kaks kõrgem tegelane tahtis saada 100 noolt kerre ennem kui mm elusid maha läks oli väga jabur.
Videode põhjal on mulle silma jäänud et näiteks võrreldes Originsiga on maastik palju vaheldusrikkam (nagu ka see Ancient Greece video näitab). Loodan et see pole ainult videode hype, vaid kandub ka tervesse mängu edasi.
The map will cover 130km² which is 62% bigger than AC Origin’s 80km². However, the land mass will be less than Origins as the majority of the map is sea.
Ootan huviga, et saaks uut Odyssey mängida. Mäng on läinud vägagi nauditavaks, lahinguid on parandatud ja mis peamine graafika on kordades paremaks läinud. Loodetavasti mängu Story on kaasa tõmbav ja oleks hea kui lisatakse juurde ka kõrval ülesandeid või aardeid jne. Ootan huviga.
Kui nad suudavad selle mere osa huvitavaks muuta, siis võib hea isegi tulla. Aga kui on lihtsalt suur tühjus, siis nagu kaart võib suurem olla, aga mis sellest kasu on.
Origins mere osa oli küll suht igav. Mingi aarde otsimine ja muud suurt midagi.
One of my favorite new additions to the Assassin’s Creed playbook is a new mode. Typically, when you are given a quest objective, you are also provided a marker on the map to chase it down. Now, right after choosing between four difficulty levels, you can choose between Guided Mode (where markers are displayed at all times) and Exploration mode. Exploration mode provides general locations of things instead of specifics (“The Captain will meet you east of the city of Phokis” or “We believe he’s nearby a cave at the southern edge of the island”), allowing the player to explore without so much hand-holding. This small change made the open world, which is already 2.5x larger than the massive play space of Origins, feel even larger and more mysterious.
Saad valida kuidas sulle queste näidatakse. Tundub et valin Exploration valiku.
Samas artiklis on ka mängu esimese 20min video (sirvisin kiiresti läbi, ei hakanud liigselt spoilima - kusjuures näidatakse kaardi tsoonid levelite kaupa ära).
et siis järgmise aasta märtsis tuleb remastered Assassin’s Creed III .... see oli vägev mäng,mulle meeldis ja äge oleks seda hea graafikaga uuesti mängida.
Season pass owners will also receive two, full story arcs and a fully remastered edition of Assassin’s Creed 3, which will also include a remastered edition of the PlayStation Vita game Assassin’s Creed 3: Liberation.
