praegune kellaaeg 15.11.2026 18:22:02
ktarkmeel
21.05.2018 21:01:04
Võhik palub kahtlustele kinnitust |
Lugu järgmine- Ema kasutuses oleval lauaarvutil tekkis eriti huvitav probleem, mis seisnes selles, et arvutit vähegi puutudes(Näpuga puudutades, millegi USB pessa sisestamisel jne) viskas kohe restarti. Ei viitsinud eriti süveneda, kuna oli vedelemas üks vana kast, millel sees küll 10 aastat vana, kuid ideaalselt toimiv tehnika, otsustasin tolle kombineerida selle pange läinud arvuti paremate paladega.
Võtsin siis selle pange läinud arvuti seest kõvaketta, ühe CD-ROM-i ja kõik ventikad. Alguses ühendasin kõik asjad kokku ja ilma kasti kokku panemata lükkasin asja käima, kõik toimis ideaalselt, kõvakettad kõik nähtaval ja kasutatavad, toiteplokk toitis ilma pingelanguse ja juhtmete kuumenemiseta kõik lisatarbijad ära, RAM ja CPU stress testid ilma vigadeta läbitud.
Nali hakkas pihta, kui asjad lõplikult kokku panin- alguses jäi restart tsüklisse mis jooksis pange windowsi bootimise hetkel, tegin CMOS reset ja BIOS default settingud. Sain asja tööle ja kui Win 10 oli omale uue riistvara ära konfigureerinud, oli desktopilt taustpilt puudu ja file exploreri nupp kadunud. Mõne folderi avamisel file explorer toimis, kuid kahtlane siiski. Tegin restardi ja asi võttis uue pöörde- nüüd pilt must ja ei saa isegi BIOS settingutele ligi, lõputu restart tsükkel paarisekundiliste vahedega. Kiskusin kõik lisatud asjad ära, ikka sama kala, proovisin erinevate RAM pulkadega, ikka sama, aga ütleme, et umbkaudselt iga kümnes kord läheb vaevaliselt käima, jääb toimima(Jällegi ilma taustpildi ja file explorerita), kuid on ilmselgelt väga aeglane. Kuidagi jube imelik tundub see, et enamasti ei toimi, kuid vahel harva siiski veab ennast käima ära, kas emaplaat või graafikakaart äkki minekul? Kas võisin midagi ära rikkuda staatilise elektriga?
Äkki keegi tunneb sarnased sümptomid ära või puhub klaaskuulilt tolmu maha ja ütleb mulle, mis jamaga ma hakkama sain?
Tänud ette ära.
owndyaa
21.05.2018 22:52:17
Kui sa vahetad kõvaketta ühelt teisele operatsioonisüsteemiga, siis ei pruugigi asi toimida. Teine arvuti konfiguratsioonilt teine. õ
Clean install ja peaks toimima
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
ktarkmeel
21.05.2018 23:18:10
| Proovin homme clean installi, kuigi justkui ei tundu selles probleem olevat, sest hetkel enamus kordi ei jõua isegi selle MSI motherboard logoni ja esimene kord, kui reaalselt desktopini jõudis, siis teatas rõõmsalt, et uus riistvara konfigureeritud, palun reaktiveeri Windows. Käitumine justkui viitaks lühisele, aga jällegi, see, et mõnikord nagu kuidagi ennast käima ajab, teeb asja täiesti ebaloogiliseks.
Auron
22.05.2018 05:29:14
| Tundub, et ennem oli asi juba lühises kus siukseid nalju tegi. Võimalik, et plate peetis või siis ikkagi toitel mingi jama. Võimalusel proovi teist toidet siis kohe selge.
133 |
ktarkmeel
22.05.2018 12:30:17
Nonii, sümptomid jällegi muutusid, nüüd käivitades jõuab iga kord MSI logoni ja hangub ära. Kui kohe hakata täiega delete nuppu taguma, jõuab oma kontroll-listiga poole peale ja hangub samamoodi. Clean install jääb praeguse seisuga proovimata, kuna isegi kõik kõvakettad ja muu pahn tagant ära võttes teeb seda nalja. Õhtupoole proovin teist toitekat, kuigi ise kipun kalduma emaplaadi vea suunas.
Edit: Viga oligi emaplaadis, mis oli sellessuhtes parem lahendus, et asendus oli kohe varnast võtta, aga samade näitajatega toitekaga oleks keerulisem olnud. Clean install polnud küll käimasaamiseks vajalik, kuid teen selle nüüd siiski ära, kuna mure file exploreri puudumisega jätkub.
Tänud vastajaile.
Edit no. 2 Kuna tundub, et siin spetsialistid koos, viskan veel ühe toitekaga seotud küsimuse lauda - üks vana ja lahja toitekas on mul visatud garaaži ühe autovõimu toiteks, kõik 12v ja peaaegu kõik massi juhtmed ilusti pundiks kokku joodetud. Toitekas on ilmselgelt natuke lahja selle võimu jaoks, kuna natuke tugevamalt kuulates kukub pinge 11.8 voldini, kuid põhimure on selles, et kui ma ühendan ühe massi ja tolle rohelise juhtme kokku ning võim on sisse lülitatud, peale mida üritan käivitada toitekat taga olevast nupust, viskab toitekas ennast vist mingisse protect režiimi, millest väljub, kui lülitan toiteka tagant nupust välja ning ootan 5 sekundit. Käivitada on võimalik vaid nii, et toitekas nupust sees, võim sees, peab mitu korda rohelist ja ühte massijuhet üksteisele hetkeliselt vastu panema, kuni toiteka ventikas pikemalt käima jääb, peale mida võin juhtmed püsivalt kokku ühendada ilma väljalülitumist kartmata. Isegi tugevalt kuulates juhtmed kuumaks ei lähe ning madalast pingest kahjustusi ei karda, kuna antud süsteem on igasugusest ülejääkidest kokku visatud puhtalt eesmärgiga mingigi heli garaaži saada, ning kui mingist asjast teadagi vägagi vajalik hall suits välja tuleb, võtan sahtlist järgmise Tundub natuke imelik, et see protect rakendub just käivitades, mitte full-blast maja seinu väristades, on kellelgi mõtteid?
ThedEviL
22.05.2018 13:26:29
Võimu sisendi kondega esmasel laadimisel on koormus nii suur, et see toiteplokk kukub pikali.
Kui kondekas ära laetud, siis enam hetkkoormust nii suurt ei teki.
97 |
ktarkmeel
22.05.2018 13:43:48
| ThedEviL kirjutas: |
Kui kondekas ära laetud, siis enam hetkkoormust nii suurt ei teki. |
Jaa, tundub loogiline. Kuid kas tolle protecti kahjutuks tegemine võiks väga ohtlik olla? Ja olen ka kuulnud, et toitekal võimalik pinget ülespoole kruvida, kas neid töid oleks ise soovitatav ette võtta? Endal varasemad kogemused selliste pudinatega puuduvad, ise rohkem autovaldkonna mees, kuid ega need muud teadmised ja oskused mööda külge ka maha ei jookseks.
ThedEviL
22.05.2018 15:41:50
Jah
Ei
Pane 0.2-0,5 ohmut takisti ja 1F kondekas juurde.
Takisti läheb kondeka ja toite vahele, sellega piirad lühisvoolu ära.
97 |
ktarkmeel
23.05.2018 08:42:25
Kondeka ja takisti lahendust veel proovinud pole, kuna üks üleliigne kondekas läks just oma autosse ja too oleks nagunii selleks otstarbeks mõttetult suure mahtuvusega olnud, mistõttu hetkel veel jahin kuskilt mõnda head pakkumist 1 faradilisele, kuid jagan tagasisidet selle Windows 10 puuduvate ikoonide suhtes- asi oli põhjustatud pange jooksmisest updatemise ajal, sai tehtud taastamine varasemasse kuupäeva ja kõik probleemid koheselt kadunud.
Mõeldes tulevikule kopeerisin kõik failid siiski teise kõvaketta peale ja lasin windowsi täiesti puhtalt peale ning nüüd, kui windowsil on olemas puhtalt enda jaoks 300 gigane ketas ning kõik muu on teise peal, tundub kiiruse koha pealt vahe nagu öö ja päev.
