praegune kellaaeg 21.08.2026 18:44:05
olenk
17.05.2018 12:46:28
USB pordid peale restarti |
Ei oska paremat pealkirja panna, igatahes probleem selline et sisse lülitamine võtab liiga kaua aega. Nupuvajutusest biosi laadimiseni võtab mitu minutit aega. Hiir, hiirematt, klaver on kõik RGB. Selle ajaga süttivad klaveril tuled aga hiir ja matt on ikka pimedad ja pmst kohe kui tuled hiirel ja matil süttivad hakkab ka biosi laadimine pihta.
Vahepeal läks normaalseks kuigi ma ei teinud mitte midagi. Aga siis tegin puhastuse ja pidi kõik kaablid eemaldama ja nüüd jälle sama jama.
Mitte igakord (ei tea millest sõltub) aga teamspeaki avades annab errori et mic ja kõlarid pole leitavad ja peab uuesti seadistama kuigi ma ei vaheta usb auke.
Profiilil komponendid kirjas.
Võib olla et enamus asju tahab usb 2.0 ? Kui mul neid ainult 2, ühes on klaver, teises mic kumbki ei tööta korralikult kui kasutada muud usb auku.
Msi lehel näitab et mobol on 11 usb auku aga reaalselt on ainult 8 (millest 2 on USB 3.1 Gen2 port ja USB 3.1 Gen2 Type-C port)
ThedEviL
17.05.2018 13:14:03
Minul tegi sama tsirkust kui sisemine toitega USB hub pani segast. Andis toidet data jalgadele.
Ehk alusta sellest, et tõmba kõik usb asjad välja. Kui siis probleemi ei ole, hakka järjest lisama oma USB asju, kuni jälle kännutaha jääb.
Millised pesad sul puudu on?
Ahjaa, sellel plaadil ei tohi sellel risti pesas ühtegi seaded olla, kuna ta otsib iga buutimise käigus sealt uut bios't
Ehk siis kodulehel nr9'ga märgitud.
97 |
olenk
18.05.2018 06:55:45
Selge, Hakkan tegelema sellega.
Jep, see on tühi.
Kodulehel nii kirjas -
- 3 x USB 2.0 ports
- 6 x USB 3.1 Gen1 ports
Aga nüüd sain vist aru. Kui see ristine port on ka 2.0 siis on ja neid 3. Ja gen1 ja gen2 pordid on kokku löödud siis tuleb ja 6 neid.
Ikka kõik pordid olemas
Mul peaks ka hub leiduma, ehk kui ma kasutan praegust klaveri 2.0 porti hubile ja sinna löön hiire ja mati ka külge siis loogiliselt peaks kõik toimima bootimise koha pealt ja asi on selles et mobol liiga vähe vanemaid porte. Peab katsetama.
E: Ei muutunud mitte miski. Ju siis on mingi muu probleem.
ThedEviL
18.05.2018 11:14:04
Korpuse pistikud tõmbasid ka ikka emaplaadilt lahti?
Et emaplaadi küljes ei ole mitte ühtegi USB seadet/kaablit?
Sul on plaadil 3 USB kontrat.
Lülita need ühekaupa biosest välja:
ASMedia® ASM1142 Chipset
- 2 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) ports (1 Type-A port and 1 Type-C port on the board)
- 2 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal JUSB4 connector.
• VIA® VL805 Chipset
- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports on the back panel
• Intel® X99 Chipset
- 5 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 1 internal Type-C port on the board, 2 ports available through the internal JUSB3 connector)
- 7 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (3 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)
97 |
olenk
18.05.2018 15:23:40
Omg, kirjutasin pika teksti maha ja panin kogemata tabi kinni. Läks hästi. Igatahes mul siin veel mingeid imelikke probleeme, teen mingiaeg formati.
Ajaliselt võtab aega nupu vajutuset login screenile jõudmine poolteist minutit. Millest umbes 10 sek on biosi laadimine. Googeldades pole asi usb'es vaid biosis.
