enigma
12.06.2018 22:49:46
Win 10 Control Panel ei avane |
Selline mure et Windows 10 Control Panel ei avane.On avatud mõned sekundid ja sulgub iseenesest.
Kuidas seda probleemi lahendada?
Mugman
enigma
13.06.2018 20:06:36
Leidsin selle lingi alt järgmise õpetuse:
This fix was posted elsewhere and worked for me and others
I was about to post this issue but found this post. I typed "run" in the search box that came up when I clicked the
1. lower left corner Windows icon, and then
2. typed "msconfig" in the box marked "Open" that came up.
3. When the multi-tab popup labeled "System Configuration" came up, I chose the third tab "Services" and scrolled way down to "Windows Error Reporting Service"
4. and unchecked the box next to it and then clicked "OK".
5. I closed the "System Configuration" window down and then re-opened it by following steps 1 to 3
6 .I noted that it said "disabled on date" next to Windows Error Reporting Service
Now Control panel works OK
Mida tähedab punkt 5? Ma ei sa sellest punktist üldse aru.
A.S.
13.06.2018 20:15:00
| Tähendab seda, et nüüd paned lihtsalt selle programmi/akna kinni, mille sa punktis 2 käima panid (msconfig) ja mis sulle sealt ekraanilt nüüd vastu jõllitab. Ja siis käivitad uuesti.
enigma
14.06.2018 00:28:34
Paraku see ei aidanud.
Mnator
14.06.2018 08:27:34
| ja mis tulemusi andsid viidatud artikli alguses olevad meetod 1 ja 2 ?
enigma
14.06.2018 12:58:20
| Mnator kirjutas: |
| ja mis tulemusi andsid viidatud artikli alguses olevad meetod 1 ja 2 ? |
Tulemus on ümmargune null.
Kas on üldse lootust et Control Panel jälle avaneks?
ThedEviL
14.06.2018 13:01:25
tee command propt admin õigustega lahti
sfc /scannow
Kui valmis, tee restart
Proovi uuesti.
enigma
15.06.2018 00:41:48
| ThedEviL kirjutas: |
sfc /scannow
Proovi uuesti. |
Kahjuks ka see ei aidanud.
Mul oli aastaid Win7 ja kõik töötas perfektselt.
Läksin Win 10 peale ja kohe hädad hakkasid pihta.
pealuu
15.06.2018 11:05:57
| event viewerisse ei jää miskit märki maha samal ajal?
enigma
15.06.2018 16:00:05
Control Panel ei tööta isegi Safe Modes.
Event viewer on mulle tundmatu? Mis infot ma sealt saan?
Tuttav it spets ütles et viga on tõsine.Kusagil registris on viga tekkinud.Niimoodi vea otsimine on ülimalt keeruline.Lihtsam on uus Windows installida.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
