praegune kellaaeg 18.11.2026 01:49:11
ErkiT
07.05.2018 12:28:22
MSI GE62 2QE - ei käivitu enam |
MSI GE62 2QE - ei käivitu enam.
Üks päev peale kotist välja võtmist arvuti enam käivitunud. Mõnikord läheb aku led põlema kui laadija külge panen, aga see kustub ka mingi aja pärast ära. Powerit vajutades midagi ei toimu.
2a. vana MSI korralik arvuti, aga juba surnud.
Google-i otsing näitab, et ma ei ole üksi sellise murega, aga mingit lahendust pole leidnud. Arvuti käis ka Aucklandi ametlikus MSI teeninduses, aga kuna seal töötasid mingid hiinlased, siis nende tööd ma väga ei usalda. Need ütlesid kohe, et uut emaplaati vaja, mis maksab rohkem kui arvuti ostes üldse väärt oli.
Kas annab seal veel midagi kontrollida? Äkki saab ikka kuidagi elu sisse masinale.
DigeBeni
07.05.2018 12:40:45
... sellise sissejuhatuse peale ei saagi väga muud soovitada, kui sa pole just ise võimeline testriga mööda emaplaati ringi laskma ja komponentide tasemel viga otsima
Fortran
08.05.2018 10:24:35
| ErkiT, sul on märgitud asukohaks Uus-Meremaa. Kas tegelikkuses oled siiski Eestis? Asukoha täpsustamisel saaks kedagi soovitada, ise sa selles olukorras kahjuks vist midagi ette võtta ei saa (juhul kui pole elektroonikaga sinapeal, nagu eelpostitaja mainis).
ErkiT
08.05.2018 10:35:15
| Fortran kirjutas: |
| ErkiT, sul on märgitud asukohaks Uus-Meremaa. Kas tegelikkuses oled siiski Eestis? Asukoha täpsustamisel saaks kedagi soovitada, ise sa selles olukorras kahjuks vist midagi ette võtta ei saa (juhul kui pole elektroonikaga sinapeal, nagu eelpostitaja mainis). |
Ise ma seda viga otsida ei oska, liiga tudmatu minu jaoks mööda emaplaati vea otsimine.
Olen Uus-Meremaal , kuid asukohana võib mingi hetk rääkida Tartust/Tallinnast ja sooviks küll kellegi asjalikuga kontakti võtta.
enigma
28.07.2018 23:05:48
| Kas kusagil on kirjas et MSI töötab garantii ajast kauem?
The_Boss
28.07.2018 23:16:26
EC bios vigane võibolla. Tasub ülekirjutamist proovida, eeldades, et leiab õige faili kuskilt.
ErkiT
29.07.2018 08:17:24
Foorumis meil härra Afex tegi kindlaks, et mingi sild oli lühises ja vahetas selle ära. Masinal eluvaim sees.
