praegune kellaaeg 15.11.2026 22:57:32
vril
02.05.2018 13:22:11
võrgulaiendaja kiusab |
kolisime hiljuti korterisse, kus on telia optilise kaabli võimalus. otsustasin seda kasutada ning kõik on kena, ainuke probleem on wifi-ga. kuna tegu on nö läbi maja korteriga, siis magamistuppa/kabinetti jõuab wifi miskipärast kehvasti ning telia poolt pakutav 5GHz ei jõua sinna praktiliselt üldse. soetasin oma probleemi lahendamiseks võrgulaiendaja http://www.netgear.com/home/products/networking/wifi-range-extenders/EX6200.aspx, kuid kasu pole sellest mitte kopika eest, sest ka see ei leia telia 5GHz wifi-võrku, mida meie ruuter pakkuma peaks isegi meetri kaugusel ruuterist. helistasin teliasse ning nad tegid sealtpoolt minu internetile restardi, peale mida leiavad nii telefon (iPhone X) kui ka tahvel (iPad mini 4) 5GHz võrgu üles, kuid võrgulaiendaja seda ikka ei näe. küll aga leiab ta üles naabrite 5GHz võrgud, mis näitab, et rikkis ei tohiks seade olla. oskab keegi nõu anda, mida ma peaksin tegema, et ka võrgulaiendaja näeks 5GHz võrku?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
heikis
02.05.2018 14:44:22
| Kui on võimalik, siis muuda ruuteris 5GHz kanalit, näiteks 44 peale.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
newarvuti
02.05.2018 20:44:40
Võrgulaiendajad on üleüldse saatanast, ei tee enamasti asja palju paremaks.
Soovitan uurida eraldi access pointi, mis läheb juhtmega ruuteri külge ja tekitab eraldi WiFi ala.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
Maldur
03.05.2018 12:30:05
Sel samal Netgearil on ju Gigabit pordid 5tk küljes, saab vabalt kasutada ka juhtme otsast.
hekise soovitus on mõistlik, kui seade on konfitud asuma USA piirkonnas, siis tal pole lubatud kasutada kõrgemad kanaleid FCC reegli pärast ning sobivad ainult alumised 5GHz kanalid (kuni 5420MHz kanti kui mälu ei peta).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vril
03.05.2018 14:04:58
mhmh, kui muu ei aita, eks ma siis pane ta kabla otsa, aga esialu veel üritaks kaablimäsu vältida
tel. 56 51 809 |
110 |
