degreal
24.12.2003 15:27:39
Chronos snapshot 3110 |
sai selline digikas muretsetud ja tekkis probleem. üritasin manualist lugeda aga ei leidnud. kuidas ma saan pimedas, musta pilti teha? ilma et see käkerdis ise hakkaks heledust regullima. tahtsin teha panoraampilti, aga tekkis selline tõrge et iga nurga all tema regullib heleduse omastarust õigeks ja tulemus on selline:
äkki keegi oskab nõu anda kuidas ma sellel aparaadil manuaalselt valgust regullida saan?[/img]
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
escucha
24.12.2003 15:38:56
| manual photoga.menyys on igast värgendused exposure ja white balance, nendest ei piisa???
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
degreal
24.12.2003 15:58:05
ideejärgi pimeda pildi TUNGSTEN-iga ja EXPOSURE -2.0... et siis valgus puudub ja pole mitte mingit asja mis peale musta midagi pildile tekitab. aga vaata mis pask välja tuleb:
www.hot.ee/degreal/pildid/pime.JPG
25 |
escucha
24.12.2003 16:02:49
| irw.....millist pilti sa tahad siis? sellist, kus pilt on yleni ilus, puhas must???
31 |
escucha
24.12.2003 16:13:22
mina kobisin oma snapshot 2110-ga peldikusse pimedasse ja pilt on selline:
31 |
High-Q
24.12.2003 16:17:47
sama hästi oleks võind ms-paintis joonistada musta kasti ja siia postitada
oleks seivinud õigesse formaati ja asi oleks ka suuruses 10 korda väiksem olnud...
kas white balance alt midagi targemat ei ole võtta? proovi miskit näiteks pilvise ilmaga, päevavalguslambivalguse jne rezhiimidega (oleneb milliseid kaamera pakub)..
97 |
degreal
24.12.2003 16:49:43
| escucha kirjutas: |
| irw.....millist pilti sa tahad siis? sellist, kus pilt on yleni ilus, puhas must??? |
jah, tahaks küll. 400 kroonine tavafilmi seebikas teeb küll pimedas absoluutselt musta laksu.
paljasta saladus palun mis optionsid sa seal valisid? manual photo eksole... exposure, white balance jne...?
proovisin ka PCCAM rezhiimi. see ala siin pildil on väga hästi valgustatud ja pilt on selline:
kas pilt peabki selline olema või kaamera on vigane?
25 |
escucha
24.12.2003 17:12:26
nii: exposure -2,0, whte balance on dungsten, image size 640x480 quality normal
...vaata, äkki sul on macro peal..
samuti võib lääts mingit sodi täis olla jne.
31 |
degreal
24.12.2003 18:26:01
exposure -2.0, tungsten, 800x600, normal quality. absoluutselt täiesti pime ruum. lääts on puhas, ja ei usu et selline pimedas helendav tolm mul toas ringi lendab... ei tea kas kaamera on vigane või 2110 ongi parem? igal juhul ta üritab pilti automaatselt heledaks ajada vastavalt kui tume ruum parasjagu on. kui on tegu pimeda ruumiga siis paneb selle helenduse põhja ja need täpikesed on maksimaalselt nähtavad, mis tava valguses silma ei hakka
ja ma vaatan et see lääts on täiesti punast värvi... sellepärast need pildid mul kõik punased tulevadki... kas siin peabki punane lääts olema?
25 |
escucha
24.12.2003 23:38:06
pmst näitajate poolest peaks ju 3110 ikka parem olema...lääts nääb jah selline punakas välja!!!
a sa nii oled proovind, kui näpu paned ette sinna ja siis pildistad? siis jäävad kah need täpikesed?
yldiselt pöördu garantiisse, ma arvan!!
edit: lasin inimestel nats pildistada pimedas, erinevate fotokatega....mingi musteki fotokaga sai sama tulemuse nagu sa, oli vaja aint 4x digitaalne zoom peale panna!
31 |
Tupsu
25.12.2003 00:20:51
| escucha kirjutas: |
............yldiselt pöördu garantiisse, ma arvan!!
pole mõtet garantiid tüüdata, see on digimaatriksi omapära.
kui tahetakse üleni musta pilti, siis võibki tavaseebika osta ju.
Kui aga pildil natuke valgeid asju ka on, siis saab ülejäänu küll musta.
Üks ilutulestiku pilt Siin
All on vasakul 2 tänavalgustuslampi ja paremal kiriku uks.
200 |
degreal
25.12.2003 03:00:13
| escucha kirjutas: |
| a sa nii oled proovind, kui näpu paned ette sinna ja siis pildistad? siis jäävad kah need täpikesed? |
näpu ette pannes saan täpselt samasuguse tulemuse nagu eelneval pildid. isegi kõik need täpid on koguaeg oma koha peal.
voh tupsu, sellist tulemust ma tahangi saada nagu sul seal on. tahtsin teha pildi kus on näha ainult need helendavad tuled, aga sain sellise jura: http://www.hot.ee/degreal/pildid/lasvegas.JPG
nagu näha ta üritab digitaalselt mida pilti heledamaks saada, selleasemel et ainult need tänavalambid ja muud helendavad asjad ainult jääks, terve õu paistab punane. tegelikult pole seal õues üldse selline punane valgus...
ja küsimus veel 3110 omanikele... kas PCCAM mode peabki selline punane olema? (muud värvi polegi... ainult punane)
ja kui tulebki välja et selline see aparaat on, siis vahetan ta 2110 vastu
25 |
