andredja
25.04.2018 14:14:06
Varuosa otsinguprogrammi ümbertegemine veebiversiooniks |
Otsin võimalust, kas saab üldse programmi ümber teha veebiversiooniks. Tegemist autovaruosade programmiga, alge pärineb aastast 1990.
Täpsemat infot jagaks juba privaatselt.
Mnator
25.04.2018 14:30:30
kui sõna "alge" tähendab lähtekoodi omamist, siis on sul vaja töövahendusfoorumisse oma teha ja huvilisi võiks leiduda
kui lähtekoodi pole, siis sõltub palju sellest, et kust/mis moel su programm esitatava info saab
napoleon
Unknown virus
25.04.2018 14:41:47
1990 aastal tehtud asja lähtekoodist tõenäoliselt suurt abi ei ole, veebi jaoks tuleb asi ikka nullist kirjutada.... või noh, kui arhitektuur tõepoolest ilma igasuguste koledate häkkideta kolmekihiline on(milles ma sügavalt kahtlen), siis muidugi võib õnnestuda nii, et tuleb ainult UI osa nullist teha.
Aga jah, selle teema õige koht on vist töövahenduse foorumis, kui on soov vaid nõu küsida ja asi ise valmis teha, siis siin teemas peaks mõnevõrra avatumate kaartidega esinema.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Mnator
25.04.2018 14:46:37
| napoleon, programm ise tuleb 99% tõenäosusega täiesti nullist kirjutada aga esitatava info õige intrpretatsiooni ja kättesaamise osas on algkood poolasendamatu allikas
napoleon
Unknown virus
25.04.2018 15:02:47
| Oleneb. Tihti saab juba andmebaasile otsa vaadates ja/või netiliiklust jälgides suures plaanis pildi ette ja kui algkood paras spagett on, siis ongi lihtsam niipidi läheneda. Aga sellega olen nõus, et algkood võib mõne nüansi väljaselgitamisel siiski abiks olla
60 |
Mnator
25.04.2018 15:09:44
ära unusta, et tol ajal olid moes kodukootud andmebaasimootorid ja drm-id
lähtekoodi harutada on lihtsam kui neile kahele "otsa vaadata"
napoleon
Unknown virus
25.04.2018 15:19:57
| Eks ta ole, tol ajal leidus tõesti igasuguseid imeloomi. Kui veab, on seal paradox või dbase andmebaasina kasutusel, aga võib ka täiesti kodukootud või mingi vähetuntud eksootika olla.
60 |
sukelduja
25.04.2018 16:07:52
| Lootus kuidagi vana programmi ennast webi jaoks kohandada on nullilähedane. Ja tolleaegsed andmebaasid ei olnud üldse webisõbralikud. Kui õnnestub andmed baasist välja lugeda, siis on lootust, et keegi mingi normaalse kasutajainterface saab kirjutada. Kui andmeid kätt ei saa, siis mata projekt kohe maha. Või siis raiskad arutu koguse aega ja raha ja matad siis projekti ikkagi maha. Nii või naa on selle projekti maksumus 2000-3000€ minimaalselt.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
degreal
25.04.2018 16:19:55
| Arvan et läheb kallimaks kui täiesti uue (veebi)programmi nullist tegemine. Kõik tuleb nullist nagunii teha ja kuna puudub läbitöötatud ja läbimõeldud spetsifikatsioon, siis tuleb vana program sisuliselt reverse engineerida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
erkinem
25.04.2018 19:39:17
andredja, sul selle vana programmi osas mingit tehnilist taustainfot ka on?
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
Timukas0
napoleon
Unknown virus
25.04.2018 23:21:45
| Timukas0, portida desktopi jaoks ehitatud asi veebi mingi automaatse tool-ga on ikka väga suur turvaauk. Rääkimata sellest, et see toimib vaid mõne üksiku asjaga
60 |
Timukas0
26.04.2018 11:31:29
| Emscripteniga on päris palju ja päris suuri asju veebi portitud. Kas ta ka antud juhul aidata võiks, on eraldi küsimus, aga kuna OP on minimaalselt infot jaganud, siis tundus mõistlik viidata.
andredja
27.04.2018 18:08:32
Tegemist on automargi OE programmiga, mida on uute mudelitega lihtsalt täiendatud aegade algusest. Programm ise on 4 cd peal (loete õigesti CD peal). Uuendamine käib ainult plaatide kaudu. Veebivõtit ei ole.
Kuna ise ole suht kauge progemise teemast, siis oskan öelda, et andmed mida kasutab kuvamisel on kõik txt failides.
SirShark
28.04.2018 22:44:54
| Kuidas uued mudelid tekstifaili saab?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
napoleon
Unknown virus
28.04.2018 23:11:53
| Arvatavasti siis saadetakse uuesti 4 CD-d. Ja andmed pole seal tõenäoliselt mitte ainult tekstina vaid pildid on ka kuskil ja kuskil on seos teksti ja pildi vahel
60 |
Zuumbox
29.04.2018 10:24:41
Faililaiend võib ju .txt olla aga see ei garanteeri veel, et faili sisu tõepoolest puhas tekst on. Seal sees võib olla mis iganes.
Nähtud ka sellist asja, kus samas failis on koos tekst ja "sarvikud" (tegu oli ühe tööstusseadme .ini failiga).
infidel
30.04.2018 10:02:45
Mul on tunne, et vanast programmist on tegelikult ükskõik, sisu on põhiline. Ehk siis tuleb ehitada üks väike vahetükk, mis vana programmi andmed mingile uuele lahendusele sobivaks teeb. Kui on puhas tekst, siis suhteliselt lihtne.
Eeldusel, et kasutajaliidese poolt on vaja peamiselt otsingut ja andmete vaatamist, saab kasutada mingit olemasolevat mootorit (Wordpress vms).
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
