Wiltz
08.04.2018 22:28:01
cpu gaming perfi benchi proget? |
kui oleks vaja benchida cpu'd, et saada teada kas ja kui palju OC juurde annab siis millist tooli oleks kõige parem selleks kasutada...eeldusel, et tahan näha just eelkõige seda osa performance'st, mis kujuneb ka mängudes? tean, et kõige parem oleks benchida mängudega aga ma ei viitsi hakata erinevaid installida ja pelama lihtsalt, et siis mingit statistikat teha. äkki on mingi selline suht lihtne, kiire ja loogiline benchmark selle jaoks olemas? või ikkagi peaks vaatama vana hea 3dmark poole? (see muidugi pole niiväga lihtne, väike ja kiire)
9 :: |
226 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Wiltz
09.04.2018 06:45:44
tänud, on tõesti väike ja üsna kiire, huvitav vaid, et ei saanud valida kõigest cpu testi...kuigi boxid nagu selle jaoks olid, et valida vaid eraldi komponentide teste.
igatahes, technical master degree
"Overall this PC is performing way above expectations (97th percentile). This means that out of 100 PCs with exactly the same components, 3 performed better. The overall PC percentile is the average of each of its individual components. This PC is likely operated by a technical master!"
9 :: |
226 |
pwn13
09.04.2018 07:38:53
Mul 4790k ja 4.8hz peal. Overall this PC is performing below expectations (37th percentile). wtf
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
arny
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Wiltz
09.04.2018 16:29:09
passmark täidab ka ilmselt eesmärki, kuigi otseselt gaminguga seotud perfi ta vist ei näita kuidagi rohkem kui see eriti kompaktne userbench. aga ka see lihtne bench näitas vähemalt ära, et reaalselt on vahe sees küll pisut klokkisin vs. lasin defaultis oma i3'ga. millalgi vast siiski proovin korra ka 3dmarki kuna tundub, et see on tänasel päeval tasuta.
pwn13, see test võtab vist kokku terve süsteemi perfi ja arvutab sealt mingi "üldskoori" sulle ning siis võrdled teiste samasuguste juppidega testijate vastu. et kui sul kõik kraam suht optimeeritud ei ole siis eks vist tulebki skoor keskmisest ehk madalam. minul oli peal nii cpu OC, gpu OC, ram OC + ssd on üsna tühi, win värskelt installitud ja pisut kiiremaks tehtud. lisaks vast sinu kategoorias on rohkem entusiaste, kes oma prosesid ja tervet süsteemi kõvemini klokivad. liiga tõsiselt ma muidugi seda skoori ei võtaks ka. tegu siiski ju väga kiire ja lihtsa üldise ülevaatega.
9 :: |
226 |
