praegune kellaaeg 24.10.2026 10:50:50
Bssldr
25.03.2018 13:59:46
i7-8650U TDP |
Kas on kellelgi kogemusi Inteli U seeria protsessorite default TDP muutmisega? Antud juhul on protsessoriks i7-8650U. Default TDP on 15W @ 1.9 GHz. cTDP up on 25W @ 2.1 GHz.
Ma ei taha kasutada turbo boosti. Turbo boostiga on taktsagedus pidevalt umbes 4.0 GHz (idle), aga langeb suure loadiga, sest hakkab throtteldama. Pigem sooviks, et konstantselt oleks 2.1 GHz ilma turbo boostita. Aga antud juhul on 1.9 GHz, sest TDP on 15W peal. Antud protsessoril on 2.1 GHz non-turbo sagedus, ehk siis teoreetiliselt peaks saama sellist sagedust.
HWiNFO kinnitab, et CPU HFM on 2100 MHz.
Nii palju kui ise leidsin, siis tegelikult kontrollib Delli puhul TDP Intel Dynamic Platform and Thermal Framework ( https://www.dell.com/support/home/us/en/19/drivers/driversdetails?driverId=JXYJD ). Vanematel versioonidel sellest driverist sai Windowsi power management seadete all lausa ise TDP muuta - valikuliselt siis cTDP down, default TDP, cTDP up. Kahjuks on uute driveri versioonide puhul antud kategooria power management seadete alt eemaldatud.
Pole minu pilt, aga need seaded olid varem selliselt olemas:
Lisaks mainin veel, et ma tean, et i7-8650U pole OC protsessor, aga antud juhul ma ei tahagi teha OC, vaid kasutada stabiilset clocki 2.1 GHz, mis peaks tegelikult olema tehtav.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
anubis
07.05.2018 13:38:13
Antud emaplaat+CPU+jahutus kombinatsiooni on ehitatud 15W TDP jaoks, seega ta ei suudaks tagada jahutust 25W TDPga protsessorile, järelikult on see variant disabled.
Juhul kui saaks aktiveerida jookseks CPU 2.1Ghz all core koormusel temperatuuriseina ja throttleks.
283 |
Bssldr
14.05.2018 13:49:27
| anubis kirjutas: |
Juhul kui saaks aktiveerida jookseks CPU 2.1Ghz all core koormusel temperatuuriseina ja throttleks. |
Uurisin seda teemat edasi. Lõpuks otsustasin UEFI'is TDP paika panna. Dell'i UEFI'del on tegelikult väga palju konfigureerimisvõimalusi, advanced menüüd on lihtsalt peidetud. Vaatasin siis UEFI ROM image seest, kus vastavad konfiguratsiooni-muutajaid NVRAM'is hoitakse ja kirjutasin need UEFI shelli kasutades üle. Seaded jäävad paika ka pärast rebooti. Kui tulevikus julgen, siis võibolla modifitseerin UEFI ROM imaget, et saaks ka graafiliselt nendes menüüdes ringi liikuda - praegu on üsna tüütu ühe masina peal NVRAM mäluaadresseid vaadata ja command line's neid konfigureerida. Modifitseeritud UEFI'ga on muidugi see, et siis tuleb häkkida ka Intel Management Engine't, sest teatavasti kontrollib see UEFI signatuuri.
Praegu jookseb 2.1 GHz peal kenasti, temperatuurid ilusad ja ei ole thottlenud ka. Turbo boost on maas, sest turboga tekib küll probleem, et throttleb. Aga pole vaja seda turbot - kõik tuumad staatiliselt 2.1 GHz peal ja mulle piisab sellest.
viimati muutis Bssldr 14.05.2018 13:52:03, muudetud 1 kord |
anubis
14.05.2018 13:52:08
Tõenäoliselt ta AVX loadi all pikaajaliselt ei teeks tehase ettenähtud koormustesti läbi, isiklikuks tarbeks võib piisata
283 |
