praegune kellaaeg 21.10.2026 21:57:03
Bssldr
18.03.2018 12:33:38
Sülearvutite sisse-ehitatud helivõimendid ja kõrvaklapid? |
Tere.
Olemas on stuudio-kõrvaklapid - Pioneer HRM-6. Takistus 45 Ω, lauaarvuti toidab need väga hästi ära.
Praegu olen uue sülearvuti otsingutel. Proovisin neid Pioneeri klappe Asus Vivobook S15'ga, kuid volüümist tuli kõvasti puudu - seega kandsin selle mudeli oma valikutest maha. 45 Ω pole just suur takistus ja ideaalis otsin läpakat, mis need kenasti ära toidab. Valik oleks muidugi ka väline helikaart koos võimendiga, aga see läheb vastuollu eesmärgiga, miks ma üldse sellist läpakat otsin. Kui ma pean läpakast korralike klappidega muusika kuulamiseks endaga ruuteri suurust karpi kaasas kandma, siis mugavusest eriti rääkida ei saa.
Tundub, et läpaka otsul on heli täiesti hit-or-miss, sest heli kohta absoluutselt infot pole. Heal juhul leiab speci, kus kirjas, mis Realteki chip on kasutuses, aga sellest pole juttugi, kui palju headphone jack ära suudab toita. Kontakteerusin näiteks isegi Delli customer/tech supportiga ja lihtsalt ei osata vastata.
Kokkuvõtvalt - sooviks soovitusi, kuidas seda otsustusprotsessi lihtsamaks teha. Võibolla aitaks näited, mis läpakas + klapid teil on ja kuidas on lood heliga.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
olavsu1
külaline
19.03.2018 12:43:05
nüüd peab sind kurvastama, sest EU seadustest/määrustest tulenevalt on uute (tavakasutaja?) elektroonikavidinate kõrvaklapiaugu võimsust tublisti piiratud.
see tõttu kuulangi, kas vana välise helikaardi kõvaklapiaugust või veelvanema meediamängijaga mis valmistatud enne toda seadust.
viimati muutis olavsu1 19.03.2018 13:49:39, muudetud 1 kord |
Aix
19.03.2018 13:34:53
Kõige lollikindlam on ikkagi mingi USB-lahendus võtta. Helikvaliteet ka suure tõenäosusega võib paranenda.
Ja ruuterisuurusi on vähe - leiab täitsa telefonisuurusi ka.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
olavsu1
külaline
19.03.2018 13:49:06
| Aix kirjutas: |
Ja ruuterisuurusi on vähe - leiab täitsa telefonisuurusi ka. |
enamus neist asjadest on ruuteri (focusrite solo, jt) suurused ja suuremad. väiksematega (babyface) tuleb kaasa ilge pundar pistikutega üleminekuid-juhtmeid.
babyface on muidugi täispanga peale minek, pole olemas läpparit, mille küljes see ei tööta.
siis on veel koonerdatud fiio ja dragonfly kuna need on konsumeri klassi seadmed siis neid võib ka EU väljundvõimsuse piirang kollitada.
matukaz
19.03.2018 14:05:18
Endal Schiit Fulla 2, rahul. Üks usb juhe, üks kõrvaklappidele ja asi korras.
Muidugi ainuke miinus on see, et telefoni liiga lähedale panen tulevad häired sisse.
Väga mõnus on see, et metall korpus nii, et endal seisab ta ühe väikese magnetiga arvuti küljepaneelil.
http://www.schiit.com/products/fulla-2 shippib otse eesti ka.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
DanelM
19.03.2018 21:03:22
| olavsu1 kirjutas: |
| nüüd peab sind kurvastama, sest EU seadustest/määrustest tulenevalt on uute (tavakasutaja?) elektroonikavidinate kõrvaklapiaugu võimsust tublisti piiratud. |
See peaks piirama otseselt ainult nende toodete võimsust, mis ise muusikat mängivad, võimendeid ei puuduta minu teada.
| olavsu1 kirjutas: |
| Aix kirjutas: |
siis on veel koonerdatud fiio ja dragonfly kuna need on konsumeri klassi seadmed siis neid võib ka EU väljundvõimsuse piirang kollitada. |
Fiio E10K töötab täitsa normaalselt ja ilusti näiteks, 80-oomiste klappide jaoks on rohkem kui küllaga, pigem võiks heliregulaatori käik isegi suurem olla. Seega 45-oomised peaks vabalt ära toitma.
Kui võtta, et 1 lisajuhe tuleb niikuinii siis mõistlikum oleks kas USB-st toidet saav AMP+DAC või akuga AMP, siis ei tule lisakaableid palju. Kui on plaanis seda ka vahel telefoniga kasutada siis võib ka mõelda akuga AMP+DACi peale, ainult läpaka puhul on seal veits lisakaalu võrreldes tavalise AMP+DACiga.
89 |
