uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  AMD 1950x veidrad temperatuurid. märgi kõik teemad loetuks
murphy_def
sõnum 17.03.2018 04:52:23 AMD 1950x veidrad temperatuurid. vasta tsitaadiga
Vast leidub eestis mõni teadja ka. Googlest 0 kasu olnud müsteerimu lahendamisel.
Probleem siis liiga suure temp erinevusega. Tegu on vesijahutusega ja ma saan die temp 22C kõrgem kui vee temp. Mis on kogemuste järgi suht utoopiline. Prose on default clkiga. HVinfo64 näitab 180W kui prime 95 jooksutada.
Mälu üle clockitud 3200 peale.
Vesi stabiliseerub 41 C juures aga 3-5s jooksul peale prime 95 käivitamist on temp 63C juures.
Mida juba kontrollitud:
Pastas viga ei ole.
Jahutuse voolukogus piisav, sensorid peale ja enne proset ütlevad 0,5C dif @ max load.
Cooler vahetatud korra, algselt oli 1 neid pisi coolereid mis napilt ära katsid, nüüd aga XSPC Rays Jacket Neo mis peaks küll suutma.
Viga ei ole ka Ryzen perekonna Tcontrol offset. Tdie peaks näitama tegeliku temperatuuri. Tcntrl näitab seda offsetiga mis läheneb 100C juurde.
Asi on imelik sest näiteks 1 masin mis mul oli FX9590 overclocked 250W pea 4x väiksemal prose pindalal ja temp erinevus oli 7C kandis.
Hetkel on 2 varianti mida ise arvan:
1) prose on deffekte ja kuidagi joode pole õnnestunud.
2) Prose näitab temp kohta aiateibaid ja kõik safe tegelt.
Kellelgi ideid?
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 11.04.2018 09:26:24 vasta tsitaadiga
Sul on 180w vs 250w , mis peakski vast normaalne olema , kuna Tr'l on pind tõesti suurem .
Deffektne vaevalt on . Tasuks üle vaadata biosis fan konfid ja kui on jahuti , mille on ka mingi utility , siis seal ka mingi profiil teha . Ma maadlen ka vahel , kuid mul pole AMD .
Neil mõlemad peakski ilmselt olema normaalne pisut tugevam vedelik AYO jahutus .
Aiateibaid ka vast ei näita .
Kui on võimalik , siis tasuks kastis hoida suhteliselt jahe mull . Muidu võid ka vahetada jahutil parema(te) vendi(tide) vastu , kuid kast peab olema jahe . Toa temperatuur on soojem ja kõik mängib rolli siin .
Endal on I7-7700K , mille Kraken x41 jahutile panin hoopis selle ühe orig. asemel kaks enermaxi batwing venti ja tundub , et lisaks väga suurele vahele müra osas - on jahutus tip top .
Ennem oli äkki kuni 2k rmp vendil ja nüüd peaks olema max 1300 rpm . Tuba on küll soojem võrreldes paari kuu taguse ajaga , kuid tip top siin icon_smile.gif
Ma olen telekas.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 15
murphy_def
sõnum 11.04.2018 10:04:08 vasta tsitaadiga
Paraku Fan profiilides pole asi. Fan controller on eraldi seisev unit. Aquastream, Tegu custom vesijahutus loobiga. Kokku 8x120mm x 45mm Radiaatorid. GPU on vega froniter ja see full cpu/gpu loadi puhul üle 45C(tdie) ei lähe, seega on die vs vesi on kuskil 4C ja seda poole väiksemalt alalt 2x suurema võimsusega .
Probleem on ka ebastabiilsuses kus külmalt(öösel off) bootides tuleb ette random reboote ja programmide hangumisi. Tõsi seda pean esialgu vale mälu süüks. Peakski homme-ülehomme teise saama. Selles osas ka gigabytega räägitud. 3200MHz 16G stickide valik on väga piiratud.
Aga natuke nüüd inimesed katsetanud ja tuli välja et IHS on alumiiniumist. Inimesed on saanud paremaid temp-e aga vedel metalliga pasta asemel ja ajutiselt sest see hävitab IHS-i. Direct die ei tule kõne alla sest IHS joodetud.
Paar videot leidnud youtubest kus temp-e näidatud korraliku jahutusega ja seal sarnane teema. Kontrollin pasta veelkord üle ja proovin vahetada + panna õhem kiht.
https://www.youtube.com/watch?v=tYxGbcutWwQ&t=28s
Seega probleem võib olla et pastat liiga palju(suurelt alalt ei pressi liigset välja). Või siis AMD säästu probleem kus see Alumiiniumi külge joodetu on järgi andnud. Alumiiniumi joodised on teada probleemsed mujal aladel. Eriti kui temperatuuri tsüklid on suured.
Kuskilt 1900x vms odavalt küüned taha saan siis proovin kas õnnestub vedel metalliga IHS pealt hävitada ja siis direct die. Mu teada pole keegi veel seda katsetanud.
Aga jah vähemalt 15C erinevus tundub default seadetega täitsa ok olevat peale . Seepärast vist overclock on ka sellel limiteeritud, ruumi minna oleks aga keegi ei saa sest IHS on säästu.
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 12.04.2018 07:01:34 vasta tsitaadiga
Ma olen vaadanud videoid , kus kutid lammutavad 1950x 'ga ja võin küll eksida , kuid TR peaks saama lahti võtta küll :O
Mäludega on AMD'l tõesti muresid ennemgi olnud ja kuuldavasti on jätkuvalt .
Olin ise aastaid AMD peal , kuid ära tüütas hangumised ja enam ei taha kuuldagi AMD 'st . Nüüd olen väga rahul INTEL'ga icon_smile.gif
Ma olen telekas.
murphy_def
sõnum 13.04.2018 21:49:30 vasta tsitaadiga
TR saab lahti joota aga kuna ise elektroonika arendaja siis kuuma surm on ka suur risk uuesti jootmisel. + selle PCB delaminatsioon. Väga üksikud on laiali võtnud ja direct die pole seni näinud. Kui tead mõnda kohta võid lingi visata icon_smile.gif
Direct die puhul saab probleemiks ka see et seal 4 eri die-d. Ehk kuidas neid samale tasapinnale saada. Aga Kuna nad üksteisest nii kaugel siis see alus PCB võiks anda piisavalt painduda.
Intelil on jah pasta seal, easy delid. Aga AMD-s veidike pettunud et nad 2$ kokku hoidsid ja IHS alumiiniumist tegid. Oleks võinud vähemalt jootmata jätta kui juba si** IHS plaanis oli.
Ma olen amd-d kasutanud nende esimesest 64bit prosest, pole probleemi väga olnud.
Hinna vahe ja Win7 on põhi argumendid mul, mõned arendus keskonnad ei käi win10 peal. Muidu erilist vahet pole mul, läpakas i7.
Kontori masin on 1700x ja sel pole mingeid probleeme. Aga õiged mälud ka.
Lihtsalt kui mälu pole toetatud pulkade nimekirjas siis suht ise olen süüdi et ostsin. Aga nagu mainisin, rääkisin gigabytega. Nad andsid special bios-i, see parandas asja aga ei kaotanud ära.
Niisis F4-3200C14D-16GTZRX sai 4x kasti topitud ja hangimused/reboodid kadusid(default seadetega oli win7 iga paari tunni tagant reboot), ka default seadetega. Mälu OC to 3200 ja Vsoc võis 1.1V peale jääda. CPU pasta tundus ok. Idee tekkis et OC jaoks peaks temperatuuri alla saama veel.
Tekkis mõte panna eraldi unit cooler laua alla. https://www.amazon.de/gp/product/B0045JAGTW/ref=ox_sc_act_title_8?smid=A1HTKBNYG718CQ&psc=1 näiteks. PC kylge läheks selliste abiga https://www.amazon.de/gp/product/B01C9LEVTI/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1YX2ONN41SPL6&psc=1 , saaks vajadusel lahti ühendada.
Aga noh alla toa temp nagunii ei saa. Teooreas saaks peltieriga kaasa aidata. Mingi 500W peltier peaks 10C kanti suutma alla tõmmata kui otse CPU peale panna. Tõsi 500W ekstra heat to loop. 1200W PSU võib hätta jääda. GPU 400+CPU 200 + peltier 500. mingi 100W on muu nänn vast.
degreal
sõnum 22.04.2018 12:13:50 vasta tsitaadiga
Mis teil stock 1950x temperatuurid on prime95 blend testiga?
Kellad kõib stockis, kaasa arvatud mälu. Jahutus Enermax TR4-360 fan-id 100%.
Idles 30.5c ja full load 59.1c.
OC on täiesti välistatud, hakkab kohe throttlema.
https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3119-360-vs-240-for-threadripper-enermax-liqtech-vs-noctua
murphy_def
sõnum 24.04.2018 13:44:15 vasta tsitaadiga
jah prime 95 olid sarnased temperatuurid. Ma proovisingi stock. Mälu kontrolleri clk ei muutnud midagi. Kui vaadata hwinfo64 siis mälu kontroller on paarkümend W ainult.
see 46C tundub utoopia. Samas kui ruumi temperatuur on 10-15C siis võibolla mitte stlock clkidel.
1.35V on ulme, Ma sain 1,05V juures 3,85 kätte. AGA temperatuurid olid laes. Ma arvan et viga on temp reportimises. Sest panin tähele et HWinfo näites suuremat voolutarvet, VRM hakkas juba praadima. Aga Temperatuurid ei muutunud eriti.
Mul mõtteis ikka vedelmetalli katsetada.
https://www.youtube.com/watch?v=2SrIamuQjeA&lc=z23qu1bo4qmpspshc04t1aokg2002ytoewjtsnuppp22rk0h00410.1523724072176276
Seal kommentites mainib et IHS on vask. Ma tean et ta on IHS sisse avasid lõiganud ja tundub usutavam.
Samas mis siis juhtus piltidel olnud prosega kus väidetavalt vedemetalli kahjustused. Või siis on eri sorti.
Vaba aega tekib siis kakun maha, kraabin vedi servast skalpelliga HIS-i et näha kas on kaetud vask.
flameas
flameas
sõnum 24.04.2018 13:53:47 vasta tsitaadiga
Gamersnexuse tableid on ju "over ambient" ehk 46 kraadi + toa temperatuur. Lisaks on need testid tehtud test benchi peal, mitte korpuses
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
murphy_def
sõnum 25.04.2018 00:27:54 vasta tsitaadiga
Blend test ei lähe eriti soojaks ka. Minu huvi on max heat. Kuna ma alati ei jooksuta mänge.
Veidi katsetamist:
CPU 3,7GHz
RAM 3200
Vesi 37C
Core 1,05V
Iddle
SoC power 30W
Package_Power 165W
Tdie 38C
Blend testil on
SoC power 45W
Package_Power 170W
Tdie 55C
Max heat testil on
SoC power 33W
Package_Power 230W
Tdie 63C
Kõige kahtlasem on see et nii madalal pingel nii kõrge takti peale sai. Ja see et "Auto" vcore pingel mis peaks 1,1V olema on kõrgemad tempid aga madalam voolutarve(kui emme ei raporteeri valesti). Võibolla jäi biosis midagi kahe silma vahele. EK waterblocks vastas päringule et nende monoclock mis VRM jahutusega ka korda ajaks on nüüd normaalse jahutuspinna suurusega. Enne olid kõik threadripperi blokid neil AM4 suurusega.
Võibolla teen ise ka. CAD/CAM 1 osa tööst ja CNC-le ligipääs olemas. asja, mis muudab voolu juba tegin ringi puhtalt vesijahutuse peale.
Kellelgi 1 gigabyte x399 VRM radikat ei vedele? Saaks mõõte võtta. Vastutasuks saaks 1 custom VRM bloki. Või siis keegi teab ehk kohta kust saaks valmis tükki osta.
viimati muutis murphy_def 25.04.2018 00:42:19, muudetud 1 kord
flameas
flameas
sõnum 25.04.2018 00:38:17 vasta tsitaadiga
Mis see probleem siis on? Mis eesmärgil arvutit kasutatakse ja mis tol eesmärgil max temp on? 63C on täiesti okei ju.
murphy_def
sõnum 25.04.2018 00:52:47 vasta tsitaadiga
unustasin mainida et cpu in/out vee temp oli ka kõrgem, mis näitab et see raporteeritud võimsus võiks õige olla.
Probleemi otseselt enam ei olegi sest praegused seaded ok.
Nüüd juba puhtalt uudishimu et miks default seadetel(kõrgem vcore, madalam clk) on kõrgemad tempid kuigi sooja eraldatakse vähem.
Praeguste seadetega on cpu temp ok. Pidur on VRM kui overclockida tahaks. aga selleks peaks vist eraldi teema tegema.
flameas
flameas
sõnum 25.04.2018 01:07:54 vasta tsitaadiga
Mis korpus, vendi setupd üldse on?
degreal
sõnum 25.04.2018 01:11:54 vasta tsitaadiga
Ma niisama küsisin võrdluseks. GN sai 1.35v peal sama temperatuuri mis mina 1.15v peal. 1.2v puhul tdie üle 80c. 1.35v peal paneb pange. Stock kelladel toimib nagu ette nähtud. Nagu oleks probleem aga pole kah.
murphy_def
sõnum 02.05.2018 12:12:55 vasta tsitaadiga
Korpus: AI crystal cube aga see moditud et mahutada 4x 45x280 rad. https://www.amazon.de/gp/product/B072TNL3RZ/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Rad: 4x https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/12340/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm-radiator
Esimesed push: 4x https://www.amazon.de/gp/product/B075VDGSJ8/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Esimesed pull: 4x https://www.amazon.de/gp/product/B002A97IIG/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Top push: 4x https://www.amazon.de/gp/product/B002A97IIG/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Rear/bottom : 2x https://www.amazon.de/gp/product/B01LA0T0EU/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
PSU: Moditud custom waterblock(venti pole): https://www.amazon.de/gp/product/B0076NR822/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Fan controller: link
Pump: https://www.amazon.de/gp/product/B002MXA7R4/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Temp sensorid: Nendega näen peale igat radi ja enne/pärast cpu/gpu tempe 6x https://www.amazon.de/gp/product/B003U3TXNO/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Mälu: See mis hetkel sisse sai ja hangmised lõpetas 4x stick https://www.amazon.de/gp/product/B076XPD3N6/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
CPU block: https://www.amazon.de/gp/product/B074S8TMGH/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
GPU Block:https://www.highflow.nl/watercooling/water-blocks/gpu-blocks/ati/xspc-razor-rgb-waterblock-rx-vega.html
Pildid ehitamisest:
http://murphy.pri.ee/kydra/up/
Aga ma arvan et sõltumata suht kompaktsest kastist pole rad/fan viga. Sest vee temp ei muutu kohe. Seal on umbes 1L vett. Seda kütab hea 15/20 minta. Ja kuna undervolt aitas siis on gigabytel lihtsalt mingi maagiline offset ja see prose indiumi kiht on kole paks seal.
Küljeklaaside maha võtmisel muutb ainult FAN kiirus, temp väga ei muutu. Eriri kui panna agresiivsed kruvid fan kontrolleris.
Ühesõnaga AMD heatspreader v indiumi asi ei päde ja gigabyte Vcore seadistamine on poolpidune.
pots4t4j4
sõnum 10.05.2018 02:25:31 vasta tsitaadiga
23c delta vee ja prose tempi vahel on täiesti normaalne võiks lausa öelda, et väga hea, 8700K puhul on vee ja prose delta 40c+
murphy_def
sõnum 10.05.2018 19:37:41 vasta tsitaadiga
FX9590 oli way madalam, mis sest et prose oli +200W. Aga noh eks see on kas pannakse majoneesi vahele või inseneri veidike mõtleb. Ma leian et TR puhul oli inseneril ajus puhkus kui suutis 4x suuremal pinnal 4x suurema tempi tekitada:P 8700K puhul saab õnneks majoneesi vahelt ära võtta. TR puhul on see veidi raskendatud. Vaatasin et der8auer 1 videos on näha et lõigatud IHS on ikka vask. Suhteliselt paks. Seega läheb vedelmetall vahele kui uue EK monoblocki kätte saan. Siis vaatab kas saab clk-i ka peale keerata nii et temp alla 70C jääb.
