uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 64, 65, 66  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 05.05.2021 06:50:59 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Äravool on seinas nagu alloleval pildil.
Nüüd on vaja pesumasina vooliku ja kuivati vooliku jaoks vahele panna mingi ühine adapter ja nii, et ühest seadmest ei jookseks äravoolav vesi teise, vaid otse pildil toodud torru.
Midagi sellist ehk vaja ? https://www.hutterer-lechner.com/en/products/catalog/washing-devices/attachments/HL2.0.aspx
kas sul ruumi seal taga on?
See vidin, mis seal seinas on, sel paistab ka klapp sees olema.
Rebid selle seinast ära ja sinna asemele paned kolmiku. Pesumasina ühendad otse kolmikusse, nagu see enamus inimestel on ja kuivati läbi selle, mis sul praegu seinas on. See kõik juhul, kui sul ei õnnestu sellist hankida, nagu su pildil. icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 645 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 502
meim
sõnum 06.05.2021 20:58:13 vasta tsitaadiga
Kolmikuga jah kõige lihtsam. Midagi on EST ka
https://rentax.ee/shop/survevoolikud/pesumasinavoolikud-tarvikud/uhendustarvikud/bonomini-pesumasina-aravooluklapp-2-ne-19-22-25mm-1sk/
Jaanalindu mitte ehmatada-betoonpõrand!
Troonil oskab iga teine istuda, aga mängida kojanarri, selleks on aru vaja.
psauce is so mean that even the Devil would send his/her soul back.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 168
Joosep.M
Joosep.M
sõnum 25.05.2021 12:11:50 vasta tsitaadiga
Hmmm.. kas keegi oskab mulle veidi nõu anda? Nimelt oleme perega pesumasinate otsingul ja vaatasin siin ringi : https://www.1a.ee/c/kodutehnika/suur-kodutehnika/pesumasinad/2q8 ... Ja oleme neiuga väga kahe vahel.. kas osta endale pealtlaetav pesumasin või eest... Kuna meil ruumi nappus.. siis peaks masin olema suhteliselt kitsas. Ja nagu ringi vaadates selgus siis üldiselt pealtlaetavad ongi pisemate mõõtmetega... aga leidisn ka paar eest laetavat pisemat..
Küsimus oleksi nüüd selles, et kas oleks mõistlik võtta eestlaetav kitsam masin või pealtlaetav? Kas seal mahutavuse vahe on väga suur?
netcat
netcat
sõnum 25.05.2021 13:07:01 vasta tsitaadiga
Oleneb kumba pidi sa pead selle sinna prakku toppima.
Eestlaetavad on sügavusest kitsad ja laiusest tavapärased, pealtlaetavad pannakse tavaliselt kuskile sügavasse ja kitsasse nišši. Kuigi eks sa võid ju ta ka küljetsi panna aga siis kõik oleneb kustpoolt vesi tuleb ja kuidas sa need voolikud keerad.
Pealtlaetav on kasulik kui all on nii vähe ruumi, et ei mahu seal luuki avama või on paha selle juurde kummarduda.
Eestlaetav on kasulik, sest pealmine tööpind jääb alati vabaks / saab mingi muu mööbli alla paigutada, kaane peal ei pea kogu aeg tühi ruum olema
Eestlaetavatel on rohkem edevaid funktsioone tavaliselt.
Hiid
Hiid
sõnum 30.05.2021 15:48:07 vasta tsitaadiga
Kuulge tüdrukud. Kui tahta hommikuks masinat pesema panna, kas siis saab kasutada vedelat pesuvahendit? Või see imetakse masina käivitumisel kanalisatsiooni?
Hapud viinamarjad
netcat
netcat
sõnum 30.05.2021 15:58:05 vasta tsitaadiga
See võib sul sealt sahtlist lihtsalt minema imbuda selle aja jooksul, kui väga vedel on.
On olemas mingid doseerimispallikesed, mis valatakse täis ja pannakse koos pesuga trumlisse. Tõsi mina pole päriselus sellisele veel käppa külge saanud.
piraat262
piraat262
sõnum 30.05.2021 16:07:36 vasta tsitaadiga
korgiga koos võid ka masinasse tõsta nii, et kork püsti jääks
Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 60
sõnum 30.05.2021 17:43:00 vasta tsitaadiga
Mingi juust pesumasin siis
Hiid
Hiid
sõnum 30.05.2021 18:42:02 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
SSD
SSD
sõnum 31.05.2021 03:18:47 vasta tsitaadiga
Meenus et naine ütles et ma pesu kuivama paneks.
Noh panen siis.
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 261
VR53
VR53
sõnum 31.05.2021 22:36:15 vasta tsitaadiga
Tootjad ei soovita, aga põhjuseks on öeldud, et pesugeel võib riietele laigud jätta. St geel voolab riiete peale üksikusse kohta ja sellega kokkupuutuvad riided võivad jääda teist tooni, kui need seal kaua ligunevad.
Samas mõnel tootjal on spets vahesein selle jaoks ja võib kasutada igat tüüpi pesuvahendit.
The detergent enters the machine and is held in a space between the dispenser and the drum and therefore will not come in direct contact with your clothes unit the washing cycle begins and water enters the drum.
Seega ilmselt pead katsetama.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
sõnum 31.05.2021 23:01:18 vasta tsitaadiga
Jah, 1 sinine luugike, mis avaneb siis kui masin seda soovib. Just geeli jaoks mõeldud, et otse ei voola trumli poole
Masinaks bosch
VR53
VR53
sõnum 31.05.2021 23:32:37 vasta tsitaadiga
Otseselt ei peagi luugike olema. Igasugu luugikesed kipuvad aja pikku kinni kiiluma vms. Piisab, kui on kuskil masina sisimas mingi serv, mille taha pesugeel kinni jääb ja alles vee pealevooluga see trumlisse uhatakse.
sõnum 01.06.2021 10:13:41 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Kas need pallikesed välja ei leki, kui trummel asendit muudab? Et alles veega peseb vahendi palli seest välja?
piraat262 kirjutas:
Ei saa, kui masin pärast taimeriga programmi käivitamist tahab trumlit keerutada (et pesu kaaluda), nagu teeb LG. LG keerab korgi kohe koos pesuga kummuli ja siis jääb pesemise alustamiseks parajat aega ootama icon_lol.gif
VR53 kirjutas:
Noh, tegelikult võiks olla selline sifooniga vannike, nagu on loputusvahendi jaoks iidamast-aadamast kasutatud. Veega loputab vahendi alla ja viimase törtsu imeb sifooniefektiga vannist välja.
Ainult et sellise vanniga ei saa jälle pulbrilisi vahendeid kasutada üldse.
Seega võiks olla sahtlisse sisse lisatav/eemaldatav paraja suurusega selline dosaatorvannike. Et kui vaja geeliga pesta, paned selle vanni pesuvahendi sahtlisse ja kui vaja pulbriga, siis võtad ta sealt ära. Ei oleks üldse keeruline ja kellel on 3D printer olemas, võib omale ise printida sellise.
Aga seni kuni masinaid ostetakse sõltumata geeli kasutamise võimaluse olemasolust, seda küllap vaevalt ükski tootja lisama hakkab. Tõstab ju omahinda terve euro jagu. icon_rolleyes.gif
piraat262
piraat262
sõnum 01.06.2021 10:18:06 vasta tsitaadiga
Mis mõte selle viitkäivituse taga on muidu?
time123
time123
sõnum 01.06.2021 10:20:03 vasta tsitaadiga
Odavam elekter öösel
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Leinö
Leinö
sõnum 01.06.2021 11:21:29 vasta tsitaadiga
Whirlpooli SenseInverter hakkas jebima. Kuivatamise ajal lekib esipaneeli alt.. kas seal mingine voolik või värk, et võib umbes olla? Kiirelt alla vaadates seal miskit nagu pole (plastikpõhi), kuskohast lekkida saaks. Pesemise ajal lekkeid ei ole.
sakinaga
sõnum 01.06.2021 11:22:32 vasta tsitaadiga
Hommikul paned riided masinasse ja viitega käima, pärast tööd koju jõudes on riided värskelt pestud, mitte pole pool päeva pehkinud masinas.
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 149
sõnum 01.06.2021 13:51:39 vasta tsitaadiga
sakinaga, Kedagi kodus pole?
Mis juhtub kui leke vms tekib ja naabri üle ujutab?
Pliiti või mikrolaineahu kah ju viitega käima ei pane kui ennast kodus pole olgugi, et soe söök koju jõudes oleks hea.
Inimesed usaldavad tehnoloogiat kohati liiga palju. Umbes nagu see autopiloodi teema Teslades praegu.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Leinö
Leinö
sõnum 01.06.2021 13:55:40 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Siis on kindlustuse laks. Ma kasutan viitega starti tavaliselt siis, kui magama lähen.. hommikuks pesu pestud ja kuivatatud ning tuba soe icon_biggrin.gif
sakinaga
sõnum 01.06.2021 13:58:07 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Isegi kui kodus olen, siis pesumasinat valvamas ei käi, ta saab endaga ise hakkama. Pesumasinat ja Tesla autopilooti võrrelda - ei ole sobiv võrdlus, kohe üldse ei ole.
Arvuti võib samuti põlema minna, ent enamik kodust lahkudes arvutit vooluvõrgust ei eemalda.
sõnum 01.06.2021 14:18:31 vasta tsitaadiga
Praegusel masinal vist lekkekaitset pole, eelmisel vist oli (nõudepesumasinal on), sams vannituba suht veekindel, nii et ainuke kulu oleks veearve.
Samas kindlustus ka olemas
netcat
netcat
sõnum 01.06.2021 14:50:56 vasta tsitaadiga
Kas vannituba tulekindel ka on? Mõnikord nad lähevad põlema.
sõnum 01.06.2021 14:55:05 vasta tsitaadiga
Mis see siia puutub?
Pm võiks peakaitsme välja lükata kui kodust lahkute, samas maavärina vastu see kahjuks ei aita
sõnum 01.06.2021 16:25:20 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Ma ei pane isegi kodus olles arvutit vooluvõrku
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 64, 65, 66  järgmine
