uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD peale rami lisamist. märgi kõik teemad loetuks
gjhhdf
sõnum 09.02.2018 17:31:41 BSOD peale rami lisamist. vasta tsitaadiga
Mõtlesin vanale tööloomale veidi jõudu juurde anda ja vahetasin ühe 4GB cruciali mälupulga 2x4GB Kingston Hyperx Genesis pulkade vastu.
Peale seda suurt ettevõtmist tekkis häda sellega, et raal viskab tihti ja ootamatult BSOD.
BSOD tuleb kasutades nii default timinguid (9-9-9-27) kui ka kasutades 11-11-11-27 timinguid (mälude datasheetilt sain need).
Olen proovinud kasutada mõlemat pulka eraldi mõlemas augus ja nii probleeme ei teki.
Windows memory diagnostics ütleb, et mäludega kõik korras. Samas WhoCrashed viitab hardware probleemile ning näitab veel BugCheck code 0xA. Memtest86 pole veel saanud proovida.
Oskab äkki mõni targem mind aidata.
Hetkene setup
CPU I5-3330
RAM Kingston HyperX Genesis 2x4GB (tean, et see set ei ole QVL listis, aga samas vana mälu ei olnud ka)
Mobo AsRock B75M-GL R2.0
GPU Msi radeon 7750 2GB
PSU mingisugune 500W codegen.
Kas pulgad võivad ise olla vigased või peitub probleem kusagil mujal?
sõnum 09.02.2018 19:50:25 vasta tsitaadiga
vaata oma asroki manuali algatuseks. mis kujul ta neid mälusid sööb. kas sinine tuleb juhu kui uued või vanad eraldi ka sees on?
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
gjhhdf
sõnum 09.02.2018 21:02:00 vasta tsitaadiga
Sinine ei tule kui pulgad üksi istuvad. Manualis midagi erilist silma ei jäänud.
sõnum 09.02.2018 21:34:07 vasta tsitaadiga
kas need pulgad on plaadi toetatud pulkade nimekirjas ka olemas? asrock ongi pirtsakas.
gjhhdf
sõnum 09.02.2018 22:54:47 vasta tsitaadiga
Antud pulgad ei ole kahjuks qvl listis, aga samamoodi ei olnud ka eelmine 4GB pulk.
sõnum 09.02.2018 23:17:17 vasta tsitaadiga
äkki aitab voolude muutmine, äkki tuleb veel mõni tagasihoidlikum pulk osta qvl listist.
von Wu
von Wu
sõnum 09.02.2018 23:32:33 vasta tsitaadiga
Voolude muutmisest on abi olnud. Juhuslikult oli mul ka Kingstoni mäludega tegemist. Vaata mälu andmetest, mis pinge sellele ette nähtud ja veendu, et plaadil oleks sama.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
gjhhdf
sõnum 10.02.2018 15:52:18 vasta tsitaadiga
Olen proovinud nii 1.65V (9-9-9-27) nagu pulga peal kirjas ning ka 1.5V (11-11-11-27) nagu pulga datasheetis kirjas.
sõnum 10.02.2018 17:26:29 vasta tsitaadiga
Ässrokk ongi säästukas..
arny
sõnum 10.02.2018 17:37:32 vasta tsitaadiga
enda profiili kastiga oli sama jama kui üritasin neid corsaire lisada, et ei boodi, isegi biosi ei saanud. Proovisin erinevaid pesasid ja siis mingi hetk ilma vanade mäludeta sain biosi jne, siis lülitasin uuesti välja ja vanad mälud kah tagasi ja hakkaski tööle kõik. Ei teagi mis emaplaadil häda oli või tahtiski kauem proovimist, et aru saada mis mälusid ma sinna topin.
