Renq
21.12.2003 18:42:15
mure mikriga |
| üks siuke postitus oli veel, a sellest ei saand kohe üldse abi ega midagi, nimelt ostsin https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5rvaklapid/14552/ sellise komplekti aga mikrit ei saa kuidagi tööle, kuigi õigesse kohta on sisse torgatud ja volume controllis peaks ka kõik paigas olema, kusjuures kui pidada audio convers. siis teine inimene kuuleb minu arvuti hääli (messengeri jne..) aga kui mina räägin mikrisse, siis on täielik vaikus.
Terminator III
21.12.2003 21:48:34
| Äkki pole kõlari juhe õigesse auku pandud.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
VR53
21.12.2003 21:54:47
Control Panel > Sounds and Audio Devices Properties > Sound Recording > Volume > tick Select Microphone
praegu arvatavasti Wave
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Renq
21.12.2003 22:49:09
| nu ex ma kordan siis veel, et need asjad on kõik paika pandud jne...
woozy
21.12.2003 22:50:56
Renq, oled kellegi teise arvutis neid proovinud
kui näiteks sõbra arvutis ka ei tööta siis vii garantiisse
120 |
Renq
22.12.2003 11:47:45
täna viisin, tõin uue paari, see ka päris töötas, nii et järelikult peab viga kuskil seadistustes olema, a krt, pole enam õrna aimugi, kust mida kruttida:P
Metsavend
04.01.2004 16:31:57
Kui kindel sa oled, et sul õieti need ühendatud jne? Olen sedalaadi muret ennegi kohanud ja siis oli alati lahendus olemas (ja see ei seisnenud riistvara vahetamises) ...
Hakkasid sa kohe oma mikrofoni MSN'i / Skype'ga proovima?
Katsu enne ikka oma masinas asjad tööle saada ja siis liigu edasi
Mis helikaart sul muideks on? Minul on integreeritud 6 kanaliga kivike ja näiteks teat. versiooni draiveritega annab valida kõlarite ning seega pistikute konfi - Kui on 5.1 kõlarid valitud, siis ilma vastava laienduspesata (mille annab emaplaadile ühendada ja millega saab 2 pesakest juurde) on kõik 3 olemasolevat pesa kõlarite väljundix ...
Speedtouch
04.11.2007 19:33:01
Tervist, tirisin vana teema üles kuna endal nüüd selline mure. Sai ostetud Logitech kõrvaklapid koos mikkriga aga ei saa mikrit kuidagi tööle. Sai testitud kõiki pistikuid ja kõik settingud sai üle testitud. Kõik peaks nagu korras olema aga ei miskit häält. Ei oska kusagilt vaadata mis helikaart ka on . Äkki selles viga hoopis. Sest manualis oli ka kirjas et kui liiga vana helikaart siis ei pruugi mikker töötada.
Seidy
04.11.2007 20:16:22
täpsemalt klappide mudelit?
proovi kas möne muu helikaardi/arvuti taga töötab?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Speedtouch
Petz
06.11.2007 12:26:40
Et mikrist häält kätte saada, on vaja
1. korras mikrit
2. korras helikaarti
3. õigeid kaardi draivereid
4. õigeid draiverite/op.süsteemi settinguid
Kaardi vanus ega programmid pole takistuseks.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
