sõnum |
DriftIdiot
04.02.2018 19:39:56
Windows 10 education ISO faili kasutamine |
Tere,
Ehitasin hiljaaegu uue arvuti, millel i5 kaby-lake protsessor. Installisin arvutile windows 7 aga annab kohe errorit, et minu protsessor on not compatible windows 7ga. Tuleb välja, et microsoft pole windows 7 uuendanud, et toimiks viimase generatsiooni intel prosedega. Siis otsustasin installida arvutile windows 10 ja kuna olen TTÜ üliõpilane siis sain TTÜ poolt windows 10 education versiooni tasuta (major victory, sest poes on windows 10 sada euri, mis üliõpilase jaoks on rohkem kui kuu toiduraha ).
Nüüd aga on probleem. Mul on alla tõmmatud legitiimne ISO fail aga kui minna sinna faili sisse ja aktiveerida setup.exe siis annab errori, et "The file 'autorun.dll' could not be loaded or is corrupt. Setup cannot continue. Error code is [0x7E]"
Mina siit probleemist edasi pole saanud . Oskab keegi aidata? Ma siiralt loodan, et annab seda iso faili kasutada sest ei taha see 100 euri välja käia windows 10 jaoks.
Igasugunegi abi tuleb kasuks. Tänud ette ära!
Märt.
05.02.2018 09:44:55
Paned Rufusega pulgale, siis saad. Lihtsalt tõmmisest ei saagi.
05.02.2018 10:17:32
Märt. kirjutas: |
Paned Rufusega pulgale, siis saad. Lihtsalt tõmmisest ei saagi. |
Miks on vaja propageerida "võimalikku peavalu" selle Rufusega?
- hiljuti alles sain ühe arvutiga - vingus, et kõik vale ja muud jamad.
Palju lihtsam - ISO põletamine DVD-le ja igasugu installid on koheselt õiged ning OK.
- ei mingit hädakisa.
Ja USB-sse käiva DVD - kui arvutis olemas pole -saab lähimast arvutipoest.
Eints
05.02.2018 10:22:13
tahanteada kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
Ja USB-sse käiva DVD - kui arvutis olemas pole -saab lähimast arvutipoest. |
Suht tihendi viga, kui ei saa rufusega hakkama.
Kui sa nüüd oleksid süvenenud inimese probleemi, siis oleksid ka välja lugenud et ei ole võimalik raha visata vasakule-paremale ühekordsetele lollustele.
KeZi
05.02.2018 10:39:13
Ühekordse installi jaoks väline DVD-ROM osta ei tundu kõige mõistlikum.
Rufus töötab väga kenasti ja kui midagi peaks valesti minema, saab alati uuesti pulga teha.
Osiris
05.02.2018 11:43:24
Juhul kui satub USB3 pesasse panema mälupulka siis võib samuti juhtuda, et asi jääb katki.
Kui seadmel on olemas plaadikeerutaja on ISO panek DVD-le kõige lollikindlam variant. Kuskilt ikka DVD kirjutajaga seadme leiab kus iso peale lasta.
05.02.2018 11:50:56
Windows 10 on USB 3.0 driverid olemas. USB 3.0 oli Windows 7 installi puhul probleemiks.
The_Boss
05.02.2018 11:56:24
Viimati education versioon oligi vigane (aasta tagasi). Sai vist pro lastud peale ja see alles educationiks muudetud vastava key-ga.
seeru
05.02.2018 12:57:17
Re: Windows 10 education ISO faili kasutamine |
DriftIdiot kirjutas: |
Ehitasin hiljaaegu uue arvuti, millel i5 kaby-lake protsessor. Installisin arvutile windows 7 aga annab kohe errorit, et minu protsessor on not compatible windows 7ga. Tuleb välja, et microsoft pole windows 7 uuendanud, et toimiks viimase generatsiooni intel prosedega. |
Kui siiski tahad Windows 7 kasutada, siis uuemate prosede jaoks on mitteametlik patch olemas.
https://github.com/zeffy/wufuc/releases/tag/v0.7.1.81
Olen i5 kaby lakele peale pannud. Mingeid probleeme pole tekkinud.
DriftIdiot
07.02.2018 22:09:22
Kuna ise eelistan windows 7 siis proovisin seeru, lahendust ja see suuresti ka toimis aga üks error on ikka veel üleval ja ma loodan, et äkki annab veel mingisuguste patcihde vms asja parandada. Wufuc kaotas ära põhilised compatibility errorid ära aga graafika driverite errorid on jätkuvalt alles. Näiteks sellise mänguga nagu World of warships annab ta taolise errori (pildil). Oskab keegi pakkuda, kas on ka graafika jaoks mingi lisa tarkvara olemas? Sest ma tahaks kasutada ka AutoCAD programmi aga see annab samamoodi errori ja tööle ei hakka.
seeru
08.02.2018 00:01:39
Kas Windows7 uuendusi saad teha?
ja
Mis emaplaat ja graafikakaart on?
DriftIdiot
11.02.2018 23:55:54
Windows 7 uuendusi saan teha. Emaplaadiks on MSI B250M-HDV LGA1151 ja graafikaks on intel i5-7500 integreeritud graafika. Ma ise siiralt loodan, et saa kuidagi integreeritud graafikaga läbi ajada, et ei peaks graafikakaardile hakkama ka raha kulutama
EDIT: Kuna windows 7ga lõpuks ikkagi soovitud tulemsut ei saavutanud siis mõtlesin proovida windows 10 iso fail põletada DVD peale ja proovida see arvutile installida. Tegingi seda aga kui nüüd plaat lugejasse panna ja see fail avada annab jälle sama errori. Kas ma pean siis eelnevalt windows 7 uninstallima? Või põletasin ma windows 10 iso faili DVD peale valesti?
Vahur
12.02.2018 00:20:04
Arvuti boodi ikka DVD-lt üles ja sealt alusta installeerimist nullist.
seeru
Märt.
12.02.2018 08:52:07
tsitaat: |
Ega sa ei kopeerinud tõmmist plaadile, ikka "burn ISO/kirjuta tõmmis"?
Win 10 mõned tõmmised ei lasknud teise opsysi all installi käivitada, tuli pulgalt/plaadilt buutida.
DriftIdiot
12.02.2018 22:41:47
Jõudsin nüüd sinnamaani, et sain ISO faili bootable DVD peale ja Windowsi installatsioon hakkas ka tööle, aga sellega kaasnes ka järgmine tõrge. Nimelt kui ma tahan installida seda enda kõvakettale siis annab ta taolise errori (pildil) ja ei lase jätkata. Mida teha?
12.02.2018 23:33:22
nüüd tuleks mingi asjaga kettalt olemasolev partitsioonitabel ära tappa. w7 kimas sinna vana hea MBR i peale ja sa ilmselt tegid legacy booti.. nüüd see sai UEFIbuuti teha ja jõriseb. sul sealt samast setupist delete partition / kustuta partitsioon teha ei anna?
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Kui aega on, võin u 100km kaugusele kuhu post hästi ei käi, ära tuua. |
uvuv
12.02.2018 23:40:16
Kuvatõmisel on kirjas, mis ei sobi ja mis sobiks (ligikaudne tõlge):
windowsi ei saa valitud kettale paigaldada. Valitud ketas omab MBR partitioonitabelit (kirjeldust kuidas süsteem teab käivutsfaile otsida).
EFI tüüpi süsteemidel saab windowsi käivitada vaid GPT partitsioonitabeliga ketastelt.
Näiteks võib abi olla:
https://www.google.ee/search?q=how+to+create+gpt&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=iviBWt75EtPi8AfSj4GQBQ
Windowsi käsurealt Diskparti või suvalise kolmanda osapoole partitsioonihalduse rakendusega, õpetusi on jalga segada.
LKits
14.02.2018 11:28:11
uvuv kirjutas: |
Windowsi käsurealt Diskparti või suvalise kolmanda osapoole partitsioonihalduse rakendusega, õpetusi on jalga segada. |
Mõttetult keeruliseks aetud. Nagu siin eespool vastatud:
laurx kirjutas: |
sul sealt samast setupist delete partition / kustuta partitsioon teha ei anna? |
Partitsioonid maha ja korras. Ärge tehke lihtsast asjast tuumateadust.
Märt.
14.02.2018 13:07:55
Jajah, ma kunagi ka tegin nii ühe läpaga, MBR- toega pulgaga. Pardid lasin kustu ja edasi tuli sama veateade. Egas midagi, Rufusega uuesti, GPT- toega pulk ja valmis ta sai.
DriftIdiot
14.02.2018 14:10:22
Mina sain nüüd lõpuks endale windows 10 peale installitud ja kõik töötab väga hästi. Muutsin lihtsalt Windows käsurealt MBR GPTks ja oligi korras.
HinnaVaatluse foorum on hea koht, ka kõige suurem võhik saab enda probleemidele lahenduse . Aitäh kõigile abistajatele!
rex
14.02.2018 15:52:36
Pikemas perspektiivis oli 10-le üleminek ka mõistlik. Paraku nii ongi, et kõik uuem raud ja soft just sellele optimeeritakse ja lõputult ju ei jää otsima võimalusi, kuidas 7-t või XP-d kasutada... Aeg läheb paraku edasi.
seeru
15.02.2018 02:53:50
rex kirjutas: |
Pikemas perspektiivis oli 10-le üleminek ka mõistlik. Paraku nii ongi, et kõik uuem raud ja soft just sellele optimeeritakse ja lõputult ju ei jää otsima võimalusi, kuidas 7-t või XP-d kasutada... Aeg läheb paraku edasi. |
Kunagi oli pikemas perspektiivis mõistlik üle minna ka Windows Me-le, Windows Vistale, Windows 8 le. (hea kes need tüütused vahele jätsid)
Neid enam heas seltskonnas ei meenutata, aga Windows XP ja Windows 7 on ikka veel hästi meeles ja paljudes arvutites.
Windows 10 nimeline moodustis jääb nüüd õnneks või kahjuks kauaks, sest lihtsalt pole ette nähtud nime muutmist, kuid asi ise on pidevalt muutuvas beetaseisundis. Ja suvalisel hommikul võib sul arvutis olla päris teistmoodi Windows 10, võibolla enam mitte nii väga mõistlik.
rex
15.02.2018 09:47:32
Mul jäid nii Me, Vista kui ka 8/8.1 ja algne 10 vahele. Mõned kuud tagasi kolisin koos kerge rauamuudatusega lõpuks 10-1709 peale. Seni olin 7-l. Ei meeldinud mulle see 10 algul sugugi. Samas mäletan, et ei meeldinud mulle XP-lt tulles 7 kah. Aga ühel hetkel on mõistlik edasi liikuda ja omaks võtta. Osalt seetõttu, et uus raud ja soft uuemale OS-ile optimeeritud on, osalt kasvõi seetõttu, et kui IT-inimene oled, oled sa palju targem/efektiivsem, kui ise ka mainstream tooteid igapäevaselt reaalselt kasutad. Harjub ära ja tihti hakkab meeldimagi. Algul muidugi siputad vastu nagu võllas olles.
