praegune kellaaeg 17.11.2026 12:55:33
MartinV
03.02.2018 16:06:13
Kuidas diagnoosida, kas emaplaadi CPU fan-i pesad on lühises. |
Tere
Tegin seda mida teha ei tohi. Näppisin töötavat arvutit!
Installisin msi Z87-G65 emaplaadile Raijintek LETO RGB jahuti. http://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=69
Fan-ist väljus kaks juhet, mõlemad 4 pin. Panin ühe cpu fan 1 auku ja panin arvuti tööe. Fan töötas. Kuskilt tuli mul suurepärane idee, et paneks teise juhtme cpu fan 2 auku (äkki lähevad siis rgb tuled põlema?) Nii ma siis rumalalt võtsin selle teise juhtme ja hakkasin cpu fan 2 auku panema. Korraks lõi isegi tuled põlema aga siis viskas arvuti kinni.
Nüüd enam CPU fan 1 ja 2 ei tööta. Proovisin teist fanni asemele panne, et äkki lõi LETO katki, aga Leto töötab ilusti system fan 1 pordis ja teised fannid ei tööta CPU fan 1 ja 2 pordis.
Tegin BIOSele resa, võtsin patarei emaplaadilt välja. Ikka ei tööta.
Mida veel proovida, kuidas diagnoosida viga ja kas saab parandada?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Cerberus.906
04.02.2018 02:19:12
Hey,
pole just kõige lõbusam algus uuele masinale.
Kuna ma võin enda poolt ka kinnitada, et viga pole ühendustes siis ma kardan nad võivad omadega läbi olla.
Eriti kui nad mõlemad ei tööta. Ma loodan, et midagi muud kahjustada ei saanud.
Ega sul ei juhtu olema voltmeetrit? Et üle kontrollida kas midagi tuleb läbi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
04.02.2018 16:16:30
mõni elektroonikaga kursis olev tegelane käib vastava ahela testriga läbi.. kuniks seda pole tehtud, saab ilmselt selle fännitoite kuskilt mujalt võtta ja omomajaka pimedaks jätta. järgmisel korral tasub kenasti FM i lugeda, võib selliseid nüansse, mis hilisemad hädad ära hoiavad, kirjas olla seal..
725 |
