praegune kellaaeg 05.10.2026 09:32:26
olavi696
27.01.2018 18:10:21
Apple HomeKit |
http://www.indome.ee/et/a/fibaro-apple-homekit-relee-uhe-valjundiga
Lisasin relee trafoga maalivalgustile etteantud videoõpetuse järgi, Apple Homekit ja Fibaro App näeb seadet kenasti, kuni lülitan lambi appist põlema, lamp süttib ja jääb põlema. Välja lülitada enam ei õnnestu ja side kaotatud, kuni taas käsitsi välja lülitan.
new1
29.01.2018 23:02:57
Ju see toide(tundub impulss) tekitab nii palju häireid, et side enam ei toimi, proovi neid vähe eraldada prooviks(meetrise kaablijupiga eemale näiteks), vaat mis siis saab.
E: Kinnises metallkorpuses ka ju.
29.01.2018 23:31:17
Meil muidu sarnaste asjade üle käib laiem arutelu seal teemas-> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=385924&start=1125
Mode võiks selle siit ka sinna teisaldada
Metallkestas on ka endal Fibaro jm. tooted paigaldatud. Levi probleemi pole täheldanud. Ilmselt on too valgusti korpus ka tavaline terasplekk, mis ei tohiks tavalises koduses levialas veel levi mõjutada.
Kui aga sisse lülitab, ja välja mitte, siis ei tohiks toiteplokk ka veel mõjutada, sest loogiliselt ei tohiks häirete korral ükski signaal siis kohale jõuda.
Kas oled selle lambi nöörlüliti sinna relee sisendisse defineerinud kuidas relee sätetes? Võimalik, et see mõjutab asja käitumist, kui signaal relee enda sisendis ei lähe kokku tarkvaralise sättega.
Edit.
Samas, ma ei tea, kui hästi ja kaugele see bluetooth selles valgusti karbikeses levib ka, Kui tõesti levi probleem on siis tekita väike auk valgusti korpusesse ja pista antenn sealt välja.
Sel Homekit jubinal ikka on antenn korpusest välja turritamas?
olavi696
30.01.2018 09:20:45
Antenni juppi nii nagu z laine releel ei ole, vahemaa Apple TV-ga max 2,5 m. , lüliti jah oma leiutatud sinna, aga täitsa tavaline nöörlüliti ja pole vahet kummaa pidi juhtmed tõsta.
Ise ikka kahtlustan trafot või siis pirni ennast, kuna välja lülitatud asendis need ei tööta ja siis side olemas, peale sisse lülitust hakkab neis elu keema ja bt signaal nõiutakse ära:)
BT tundubki selle Apple Homekiti kõige nõrgem lüli olema, ukse andur sööb jälle patareisi, nädalaga üks:(
1a.ee ostetud https://www.1a.ee/kodu_aed_remont/kodu_turvalisus/muud_andurid/fibaro_fgbhdw0021_door_window_sensor_for_apple_homekit
mis õgis patareisid, saadeti ekspertiisi ning hüvitati garantiikorras:)
Hetkel uut ei torma tellima, vaatame kuidas Homekiti toega tooteid juurde tulema hakkab ning millise firma oma lõpuks tellin.
viimati muutis olavi696 10.03.2018 13:08:51, muudetud 1 kord |
30.01.2018 12:31:04
olavi696, ma ei ole ise homekiti settingutega koku puutunud, kuid tuues paraleele z-wave moodulitega, siis igal sellisel releel on valikus, millist lülitit sa kasutad.
Kas tavalist lülitit, mile iga signaali muutus muudab relee olekut, või on sul seal vedrlüliti (impulsslüliti) millega annad impulsi mooduli sisendisse.
Küsimus on, mismoodi mooduli vaikeseade on määratud j kuidas ta tõlgendab seda külgepandud lülitit? Kas kusagil on võimalik mooduli sätteid k näha ja muuta? Kuidas homekitil see lahendatud on, ma ei tea.
Indomest saad ka abi küsida, kui foorumis lahenduse leidmine pikale läheb.
Edit.
Sellist sättete muutmist pean silmas. Kas võib olla lüliti viga, saad teada, kui lüliti lahti ühendad ja siis proovid nutiseadmest sisse-välja lülitada.
olavi696
30.01.2018 22:50:51
Jah olemas selline koht, proovisin kõik võimalused läbi, ei midagi. Ühendasin, nii nagu ütlesid, lüliti vahelt välja, seis sama. Saan sisse lülitada ja kõik, kuid nüüd ei saa enam muidu välja lülitada, kui kilbist:)
Võtsin siis relee sealt lambi kastist välja ja panin tavalisele laualambile, nutika seinakontakti ühendusskeemiga, kõik töötab. Siin siis minu unistus valgustada maali Apple Homekiti kaudu Fibaro releega purunes:(, vähemasti selle valgusti ja releega.
Või lahendada olukord sellist tüüpi pirniga, link
Peale Fibaro ei tee ka vist keegi veel sellist tillukest releed, ukse anduriga veidi lihtsam,
https://www.amazon.com/Elgato-Eve-Door-Window-Bluetooth/dp/B01M9CLFD4/ref=sr_1_19?s=lamps-light&ie=UTF8&qid=1517340199&sr=1-19&keywords=apple+homekit
Lauri_s
