Kaupsk3
19.12.2003 20:53:59
CPU volt |
Tahaks teada kui palju võib CPU volt kõikuda ja ka teised voldid.
CPU on celeron 900 selle org. volt on 1,75, Kuid see kõigub 1,70v-1,76v vahest langeb isegi 1,68v-ni
Need on siis AIDA32 näidatud voldid:
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627HF
Sensor Access ISA 290h
(CPU Core 1.74 V)
CPU Aux 1.76 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.86 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.05 V
+5 V Standby 4.95 V
VBAT Battery 3.26 V
Need ka nats kõiguvad
Siin on hmonitor-i volt.
viimati muutis Kaupsk3 20.12.2003 15:31:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Kalle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kaupsk3
20.12.2003 15:33:52
Re: CPU volt |
tänan, aga äkki oskab keegi CPU v. suhtes midagi öelda.
42 |
rogue
20.12.2003 16:13:10
kuni prose kinni ei jookse on suht suva
stabiilsuse suhtes on parem kui nad ei kõigiks eriti mingi lubatud oli vist 5%
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Kaupsk3
20.12.2003 18:22:08
| rogue kirjutas: |
stabiilsuse suhtes on parem kui nad ei kõigiks eriti mingi lubatud oli vist 5% |
900 mhz juures kinni ei jookse aga 1000mhz juures jookseb küll mingi aja pärast kinni,
Toide on mull mul 200w
42 |
Troll
20.12.2003 19:48:09
| kaupsk3 kirjutas: |
| rogue kirjutas: |
Toide on mull mul 200w  |
Asi paistab olevatki selles kehvapoolses toiteplokis, mis jääb hätta või hakkab otsi andma. Võid muidugi pinget tõsta 0,05V, sel juhul ei avalda see kõikumine nii suurt mõju.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Kaupsk3
20.12.2003 19:59:53
| ....et siis 1,75v pealt 1,80v peale...
42 |
Kaupsk3
20.12.2003 20:29:18
| ... kas 300w Godegenist piisab minu masina (vaata prafiili) toitmiseks ilma probleemideta.
42 |
ipruul
20.12.2003 20:33:23
No vaata minu pofiili ning mõtle natuke.
Kui minu oma veab ilusti välja, siis veab ka sul
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Kaupsk3
23.12.2003 17:20:26
| et kui kõrgeks ma võin oma celeron (900/128/100/1,75) voldid ajada, et ta päris maha ei kärsaks.
42 |
Eser
23.12.2003 17:31:40
lubatud kõikumine max -5%
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Kaupsk3
23.12.2003 17:37:06
| Eser kirjutas: |
| lubatud kõikumine max -5% |
Ma ei mõelnud hettkel kõikumist vaid kui kõrgeks ma võin BIOS-st CPU voldid panna
CPU on ise Celeorn 900mhz, 1,75V
42 |
Sour
24.12.2003 09:48:39
vaikselt tõsta, kuni hakkab kinni jooksma..... milles kysimus
aga milleks sul neid tõsta vaja on?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
AMD
25.12.2003 20:53:48
aga palju võib prose volte alla lasta ?
ega see väga rumal küsimus pole
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
ipruul
25.12.2003 22:22:26
24/7 -me peal ei soovita eriti palju üle 1.8v
aga max, mis olen prosele andnud, on 2,1 aga seda siis, kui arvuti oli akna all.
28 |
lamp
26.12.2003 07:03:20
toide võib olla kaka.
samas on suht reaalne, et mobo enda regulaator on vähe metsa poole.
niipalju kui ise olen tähele pand, siis asused lasevad volte juurde ja abitid nats vähem.. v.a. uuemad ic7med.
aga yldiselt pinget võid juurde panna küll turvalisuse mõttes.
1.85V sellisele prosele on täitsa ok.
1.9V ka.
ja to ipruul: tegemist on siis 0.18nm prosega. ja cumine celeronidele pidigi enamasti 1.85v sisse systima et nad kuidagi
klokkuks
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
ipruul
27.12.2003 01:36:39
ok, tnx... sain ka natuke targemaks.
Aga toide just väga hull ei ole... mul on igatahes kehvem, kuid lisa ventikad soovitaks toiteka tagant ära võtta...
28 |
Anc
31.12.2003 13:26:00
ja kuhu need ventikad siis panna? emaplaadi külge?
ventikad ikka peavad jääma, muidu ei saa piisavalt jahutada ju süsteemi...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
ipruul
31.12.2003 21:34:42
No mul olid ventikad vahepeal ühe vana kõlarite alaldi taga...
Siis olid nad tunduvalt vaiksemad, kuid samas said piisavalt voolu, et nad korralikult jahutaksid.
28 |
