tormiimpreza
19.12.2003 18:06:15
kas kuidagi saab katkist cd-d kokku liimida? |
| tekkis selline jama et sõber astus kogemata pooleks mu UHIUUE MM2 plaadi.kuna tahaks mängida.kas on kuidagi võimalikk teha nii et plaat jääb töötama?või on lihtsam kohe prüksi visata ja uus osta?sõber ütles ainult "oops!".vabandan lolli küsimuse pärast.aga mure on mul tõeline ja oleks vaja head soovitust.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
MatiKala
19.12.2003 18:10:52
| Vaata,kas seal Türi Allikul vana head "Moment" liimi müüakse.Mina olen oma plaadid saanud seni selle liimiga ära parandada.Varem sai ka EPO liimi kasutatud,aga see on liiga jäik,pressib ennast kuivamisel mõnikord välja ja siis plaat ei hakka korralikult lugema.Aga ära neid super attakke ja muud sellist proovigi.Jamalt liimivad.Ja liimimisel ole ettevaatlik,kui õrna kriimu peale kusagile kogemata tõmbad siis on plaat mokkas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
starfild
19.12.2003 19:19:55
MatiKala tõsist juttu räägid või on see nii peen iroonia, et mina sellest aru ei saa? Kas tõesti on võimalik pooleks läinud CD plaati kokku liimida???? Kahlten...
martig
19.12.2003 19:24:39
cdromi pöördeb peab siis kindlasti nii alla võtma kui vähegi võimalik... muidu arvan, et sellest ei tule midagi välja
hangi parem kusagilt oma originaali koopia
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aise
19.12.2003 19:26:25
| MatiKala kirjutas: |
| Vaata,kas seal Türi Allikul vana head "Moment" liimi müüakse.Mina olen oma plaadid saanud seni selle liimiga ära parandada.Varem sai ka EPO liimi kasutatud,aga see on liiga jäik,pressib ennast kuivamisel mõnikord välja ja siis plaat ei hakka korralikult lugema.Aga ära neid super attakke ja muud sellist proovigi.Jamalt liimivad.Ja liimimisel ole ettevaatlik,kui õrna kriimu peale kusagile kogemata tõmbad siis on plaat mokkas. |
sygavalt kahtlen selles, et see võimalik on
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
painkillah
19.12.2003 19:27:50
MatiKala, kui datakihilt tükke puud pole saab edukalt liimida, iseasi see kas õige kalde all ja kas liim ei hakka seda datakihit sulatama või vahelt välja pressima. kuigi see on väga peen töö, saab seda tehtud.soovitavalt mitmekesi, aga mitte sama sõbraga kes plaadile astus. 2) võimalus - las ostab sulle uue
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
devean
19.12.2003 19:34:41
| las sõber plekib kinni
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Probleemne Kasutaja
19.12.2003 19:39:39
Kui see liimimine isegi õnnestuma peaks, tuleks plaadist kiirelt koopia kõrvetada ning plaati säilitada selleks, et asja legaalsust vajadusel tõestada annaks
_________________ Meie tekitame ja lahendame teie probleemid! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Wiki
19.12.2003 19:42:11
| Kui liim peaks järgiandma oled ka CD-romist ilma.
100 |
kännuämmelg
19.12.2003 19:47:32
järjekordne näide HV-laste naljasoone kuivusest
205 |
MatiKala
19.12.2003 19:47:43
| to Painkillah: Sellepärast ongi "moment" liim hea,et annab natukene painduda kah.Siis kui plaat pöörlema hakkab lööb servad õigesse asendisse nagu helikopteri tiivad ja loeb plaati nagu miki.Ja kui jääbki mõni kild välja siis tasub õrnalt autopahtlit vahele panna ja väga peenikese liivapaberiga ühtlaseks ajada.Ettevaatust veelkord:plaati ei tohi vähemalgi määral kriipida-muidu ei hakka kindlalt midagi lugema.Mul mõned plaadid,millele ajahammas veikesed kriimud peale teinud ja näed,enam cdrom ei loe."Moment" liimi,sõbrakesed...rohkem "moment" liimi..
25 |
Subu
19.12.2003 19:56:58
Jah, ise olen momendiga suutnud vähemalt kaks CD kinni liimida. Miskise imenipi tõttu nad töötasid täiesti talutavalt ( osade trackide otsimine võttis küll aega aga hea CD romiga sai välja loetud küll). Ütle siis veel et moment kõlbab ainult nuusutamiseks?!?
OT:keegi võiks mu avatarile jõulumütsi peale võluda...ise ei oska/viitsi ning ei taha kõigist nii erinev olla
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
MatiKala
19.12.2003 20:07:01
| martig kirjutas: |
to Martig: tänud et ütlesid-oleksin isegi unustanud peaaegu mainida:kindlasti tuleb cd rom`i pöörded viia 2x või 4 x kiirusteni,muidu ei taha korralikult lugema hakata jah.52x rommiga hakkas nagu pilti "jõnksutama"..aga nii,kui pöörded alla viisin ,siis hakkas korralikult edasi mängima filmi.Kiiruse reguleerimiseks soovitan cdromspeedregulator nimelist programmi.Ise ei viitsi otsima linki hakata aga google alati abiks.
25 |
arm2004
19.12.2003 20:21:25
| Subu kirjutas: |
_________________ nooope! |
97 |
MatiKala
19.12.2003 20:31:13
| To Arm2004: ilus pilt..kingipaki idee oli kah hea...
25 |
arm2004
19.12.2003 20:40:15
muidu oleks parem, aga peale Paintiga save'mist muutus uduseks ja koledamaks, kui algul mõeldud oli
97 |
MihhailLendur
19.12.2003 20:57:08
Kui matikala siin nalja ei tee, siis pole mina enam lendur!!! Kes vähegi cd plaadi ja selle lugemise tehnoloogiast teab, saab aru, et katkise plaadi kokku liimimine ja hilje tööle saamine on sama hea kui ulme.
Kui plaat on katki, siis on katki ja mutt.
Tarkvaraga on üldjuhul nii, et tähtis on litsents, mitte konkreetne plaat. Näiteks kui sul on win xp litsents, siis pole tähtis, milliselt plaadilt sa selle instaleerid (muidugi tüüp oem või karp või korporatsioon, jne. peab klappima). Võibolla on mängudega ka nii, ei tea, aga uurida võid.
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
dvdzoid_est
19.12.2003 21:16:23
TO:MihhailLendur,
| Kui matikala siin nalja ei tee, siis pole mina enam lendur!!! |
Omal oli originaal HeliCD plaat, milles oli mõra sees.
Mängis veatult!
Liimima ei pidanudki.
Seega praoga plaat mängib.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Porno Parm
mugavuspagulane
19.12.2003 21:18:48
| dvdzoid_est kirjutas: |
Seega praoga plaat mängib. |
praoga naine mängib ka voodis paremini kaasa olen tähele pannud
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
dvdzoid_est
19.12.2003 21:20:33
| Karm Laks kirjutas: |
praoga naine mängib ka voodis paremini kaasa olen tähele pannud |
Mehejutt!
2III7
19.12.2003 21:23:52
ma naeran ennast kõveraks seda teemat lugedes
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
MatiKala
19.12.2003 21:34:49
No kus ma siis nalja teen?!?Mul juhtus ükskord nii,et poole filmi mängimise pealt käis cd rommis kõva prõks ja pilt jäi monitoril seisma...Cd Rommi seest hakkas miskit tumedat suitsu välja ajama..tõsijutt...lasin cd sahtli lahti,ja mida ma näen:cd plaat puha kildudeks ja osad tükid veel sulasid seal ääre peal.Nüüd oli hea nõu kallis,kuna öö oli juba hiline ja film alles pooleli.Need tükid ,mis sulasid kõveraks,viisin ruttu külmkappi,et need tagasi sulaks.Ise asusin aega raiskamata ruttu samal ajal tükkidest algset cd ketast taastama.Panin soome vineerpapi alla ja muudkui sobitasin tükke kokku.Pärast lisasin need tükid,mis olid külmkapis tagasi sulanud.Liimimiseks kasutasin,nagu juba öeldud,"Moment" liimi,kuna see on kõige paenduvam.Pärast lasin autopahtliga õrnalt veel vagulised kohad üle,et plaat ikka sile oleks,muidu tõmbab plaadimängijas resonantsi sisse ja siis hakka jälle liimima.Kui pahtel oli ära kuivanud siis ei olnudki enam muud teha,kui peenikese liivapaberiga natukene veel mõned kohad üle lasta ja uuesti filmi nautima asuda.Tähtis on,et kokku panemisel plaati kindlasti ei kriibiks,sest ise läksin kogemata plaadi äärele,kui pahtlit kuivatasin viili otsaga pihta ning selle koha peal hakkasid lõputiitrid veidi viskama..Aga filmi nägin ilusasti ikka lõpuni ning plaati sai veel sõpradelegi laenatud..Nii,et Matikala ei viska mitte nalja,sest see jutt on puha sulatõsi!!!
25 |
Porno Parm
mugavuspagulane
19.12.2003 21:41:32
see on jah tähtis et liimid moment liimiga
kuna ma tegin kummiliimiga kunagi
aga too raisk venib ju
plaat vajus rommis nii laiali et paar tükki käisid isegi naabri pool ja too vaatas ka mu filmi isegi
6 :: |
47 |
V126
19.12.2003 21:48:20
Sel juhul ei tohi küll liimi kasutada, pärast ei saa lahti.
Subu
19.12.2003 21:53:29
| arm2004 kirjutas: |
Suured tänud
56 |
