Plehis
28.01.2018 00:38:31
Põletasin emaplaadi läbi? |
Läks sülearvuti seesmine juhe mingi kolmandat korda katki ning jootsin juhtmed uuesti kokku. Lolli peaga kiirustades ühendasin juhtmed valesti ning kui laadija sai taha ühendatud, siis arvuti enam tööle ei läinud. Seejärel võtsin arvuti uuesti lahti ja tinutasin juhtmed õigesti ümber.
Nüüd läks arvuti küll tööle, aga läks otse BIOS-isse ning kettaid seal enam ei näidanud. Kuupäevad ja kellaajad oli ka resettinud. BIOS-ist kuhugi edasi ei saa ning setingute muutmine ei aita, vähemalt nii palju kui ma proovisin.
Kas on veel kuidagi võimalik päästa või on asi täielikult õhtal?
Peale selle, ega ei leidu kedagi Tartus, kellel oleks olemas võimalus saada faile kätta MSATA SSD-lt?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
mäksivana
28.01.2018 17:30:47
Saab ikka selle asjaga tegeleda. Kui kuskilt odavamat tegijat ei leia, siis võta ühendust, loodetavasti leiab lahenduse. MSATA mäluketta jaoks on ka adapter olemas.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
87 |
Plehis
28.01.2018 23:25:41
Arvuti on muidu MSI GE70 2PE Apache.
Arengut on niipalju, et BIOS-i reset ei aita. Kui ühendada arvutiga USB mälupulk, siis seda tuvastab, samuti tuvastab seda kui panna arvutisse nt Windowsi install disk (installeris aga kettaid ei näita).
Ei aidanud ka see kui võtsin tervest arvutist ketta ja ühendasin arvutiga, ei näidanud ka seda.
Imelik on aga see, et kuigi kettaid Boot menu-s ei näita, siis muude seadete all isegi näitab, et on ühendatud ja kui valida BIOS update, siis saab isegi ketaste pealt faile otsida.
Feerer
29.01.2018 00:13:51
Proovi järgnevate biosi sätetega kas ketas tekib bootivate seadmete alla:
Security menüüst:
Secure Boot Control: Disabled
Boot menüüst:
Fast Boot: Disabled
Launch CSM: Enabled
66 |
Plehis
29.01.2018 00:29:08
| Lauch CSM valikut pole, on Boot mode selecti all valik UEFI with CSM.
