ehk siis vajab mingil põhjusel driver update. amdgpu linuxi kernelis antud kontekstis.
mul tekib tegelikult küsimus, et kas kogu see kraam ongi juhitud softis/draiverites? _________________ - londiste
AMD GPU ja linux ei käi hästi kokku, tootja tugi on kehvavõitu.
Nii, et Amd launchis veel ühe mõttetu kaardi. Arvab vist et siis need, kes suurt Navit ootavad, need rahunevad maha.
AMDil on nüüd oma 2060 väljas. Natuke odavam, natuke kiirem, Sapphire Pulse variandis oluliselt vaiksem. Aasta aega liiga hilja väljas aga parem kui mittekunagi. Saab lõpuks 2012a GCN arhitektuuriga kaardid maha kanda.
Ehk siis 5600XT on sama mõttetu kaart nagu 2060
Täpselt samasid mudeleid perfos võrrelda siis on identne perfomance neil. (Techspot: On average at 1080p the MSI 5600 XT Gaming X and the RTX 2060, which is also a factory OC model from MSI called the Gaming Z, they delivered the exact same performance.)
Hinna poolest hetkel igatahes on rtx 2060 soodsam Eestis kui 5600XT, kaart mis on lastud välja 16 kuud tagasi ja on täpselt sama perfoga, lisaks nvidia hinnalangetamine ilmselt pole veel Eestissegi jõudnud...
Sapphire Pulse variant igatahes Tomshardware järgi nõksa kiirem ja nad testisid PCI gen3 peal.
Mõni % sinna tänna muidugi suurt pilti ei muuda, AMDil on nüüd konkurentsivõimeline 192-bitise mälusiiniga kaart saadaval.
Suuremate kelladega VBIOS polnud ette nähtud stock 5600XT'le, vaid ainult karmimatele OverClock mudelitele. IMHO kui vendori OC mudel ei kannata 14% mälu kellamist, siis see kaart pole oma OC nime väärt.
release slaidides mälu takti vist ei ole aga üks neist ütleb 224 + 29% mälu bandwidth, ehk siis 288, mis on 192-bit 12gbps gddr6.
https://www.amd.com/en/products/specifications/graphics > 5600xt > 12gbps. _________________ - londiste
Vahelduseks ühel vanal teemal. AMDil ikka üle aastate samad mured. 5500XT ühe monitoriga voolutarve 4-5W GPU-Z'i järgi, lükkad midagi muud kaabliga taha, kasvõi välja lülitatud monitorile, voolutarve tõuseb 15W peale ja GDDR6 kellab ennast 200->1750 MHz. Õnneks vendid end kummalgi juhul liigutama ei hakka.
5600XT teemal. Review'erid said esimestena kätte valdavalt Sapphire Pulse versioonid. Huvitav kas AMD teadis, et nende RAM peab paremini vastu kui mõnel teisel kaardi valmistajal ?
5600XT hind eestis on hetkel ikka väga mõttetu . Tahetakse ~340€ odavaima mudeli eest. Samas hinnas on juba 5700 non-XT ja RTX 2060 on isegi odavam. 5600XT peaks maksma max 300, et ennast õigustada . Üle selle ja on mõistlikum juba veidi juurde pannes 5700 võtta ja tollele 5700XT BIOS selga lasta.
rx5700 müüvad saksas alates 300-310€.
mul on karvane tunne, et amd plaanib 5700 välja phaseda. _________________ - londiste
Tegelikult on ju nii, et AMD kinnitab kõikide vendorite speckid. Nad peaks väga hästi teadma mida keegi kaardi peale paneb (või on lubanud kaardile panna). Seega peaks nad ka teadma palju saab neile kaartidele vajadusel peale keerata. Kas nüüd osad valmistajad on kasutanud ametlikust versioonist kehvema speciga mälusi või on tegu AMDi poolse valearvestusega. BTW uue VBIOSi peale panek polnud ühelegi tootjale kohustuslik. Lisaks, milline AIB tunnistab, et sry, meie übersuperoverclock edition kaardid tegelikult ei vea välja ja jääme vana VBIOSi peale, kuigi AMDi väitel võiks nagu vedada.
Vaatan ongi Sapphire Pulse 5600XT kaardil 14Gbps rated mälud Guru3d andmetel. See kaart on ainult $10 kallim kui reference. Kui Sapphire saab sellise hinna juures 14G speciga RAMi lubada, siis teised oleks oma OC kaartidel saanud sama teed minna.
MindFactoryst saaks RX5700 THICII versiooni 310 euroga. Kasutades https://www.eshopwedrop.ee/ teenust, saaks sealt Eestisse 10 euro eest.
Siis tõasti 5700XT bios selga ja sõit
Eesti poodidest ei osta juba aastaid midagi. Kui mingi kala siis kohe garantii laks ja ootad pikalt, ennem kui raha tagasi saad.
Amazonisse kirjutad kirja, saadad kauba tagasi ja üldiselt on 2 nädalaga raha tagasi. Või siis tagastad lihtsalt toote, et ei sobinud ja no-quesitons asked.
Rääkimata sellest, et saad kauba mingi 10%-15% odavamalt kui Eestist.
Optimist, antud juhul on vendoreid üsna ülekohtune süüdistada. amd spec ütleb selgelt 12gbps.
eks lõpptulemusena lähevad 12bgps mäludega mudelid kasutusest maha ja tulevad 14bgps mäludega mudelid asemele. loodetavasti uue mudelinimega. aga põhimõtteliselt on 5600xt ostes võimalikud päris suured käärid jõudluse osas.
Summary:
AMDi vead
* oleks pidanud jätma kaardivalmistajatele rohkem aega kui 5 päeva uue specki valideerimiseks.
* arvestama Hiina uut aastat ja selle mõju partneritele
* 5600/5600XT vms naming schema erineva jõudlusega kaartide jaoks.
AIB vead
* AMDi spec ütles, et kasutage 14 gbit/s kive ja downclokige 12 peale. Osad AIB'd panid selle peale 12 gbit/s mälud sisse. Miskipärast ka kohati OC suunitlusega kaartidele, mille specke tahtis AMD tõsta.
Micron müüb 12,14 ja 16 gbit/s GDDR6 mälusid. 12 ja 14 hinnavahe pidi olema suurte koguste juures väga väike ja seda näitab ka Sapphire Pulse hind. Kui ma teeks OC mudelit, mida tahaks üle keskmise hinnaga klientidele müüma, siis kõige kehvema speciga mälu ma sellesse tootesse ei paneks. Heidan isiklikult osadele AIB'dele ette kräpi müümist premium toote pähe.
londiste kirjutas:
Selles asi ongi, et AMDi spec nägi ette 14gbit/s kivide kasutamist aga mitte suuremat TDP'd. AMD saigi pushida karmimat VBIOSi ainult üle specki tehtud jahutuse ja voolulahendusega OC mudelitele. Tuleb välja, et mälu kiirus ei oleks probleem olnud, kui kõik kaarditootja oleks AMDi specki jälginud.
amd-l oli eraldi salajane spec aib-de jaoks?
release slaidid, amd enda avalik info ja tootjate info kõik ütleb, et 5600xt spec on 12gbps.
igori info ja msi jutt natukene erineb, msi väide oli muuhulgas, et nad said 12gbps mälukive.
siinjuures, sapphire pulse on märkimisväärne erand, millel algusest peale spec 14gbps ütles.
edit:
suurem tdp on väiksem probleem kui mälud antud juhul. 5600xt on memory-starved ja kõvasti. anandtech vist tegi neid loomkatseid, et kiiremast mälust tuleb suurem osa jõudluskasvust.
see +100 midagi mhz ja +15w ei tohiks mitte ühtegi neist kaartidest häirida. jah, vaikuse ja efektiivse jahutuse nimel võib vaja olla jahutust mudida aga seal ei ole põhimõttelist probleemi.
me teame väga hästi, et navi10 on võimeline palju rohkemaks kui see kunstlikult piiratud ei ole (sama sapphire pulse 5700xt kujul peaks jooksma üle 1900mhz samas kui 5600xt on 200mhz madalamal).
Optimist kirjutas:
rx5600 on muide täiesti olemasolev asi. 32cu samas kui 5600xt on 36cu, muu spec on identne. _________________ - londiste
Läbi AMDi pidi tarnitama ainult 14 Gbps kivid ja need olid ette nähtud kasutamiseks ka 5600XT peal aga esialgse VBIOSi piirangu järgi 12Gbit/s kiirustel. Ma saan aru osa AIBsid arvasid nüüd, et 14 Gbps kivid on liiga head 5600XT peale panekuks ja võlusid kusagilt madalama speciga mälu välja, mis polnud AMDi poolt sanktsioneeritud liigutus. Probleem on siin kohe olemas. Kui kusagilt ilmuvad välja mitte AMD tellitud kivid, mis jõuavad kaardile, siis see paneb mõtlema, mis veel on MSI või teiste vendorite poolt turule jõudnud ilma AMD teadmata.
Nõus, et TDP suurendamine koos elektri ja jahutusega on lihtsam osa puslest aga viisakas oleks toodet final speckidega testida. Nagu lugenud olen, siis vahest on piisanud 50 Mhz mälu takti alla poole lasta, et overclockitud 12Gbps tükid stabiilseks saada. AMD oleks võinud launchi kasvõi natuke edasi lükata, kuni oleks roheline tuli vendorite poolt tulnud.
Päeva lõpuks on mul hea meel, et kaarti ära ei nuditud
clusterfuck nii või naa, aib-sid järelikult hoiti hush-hush plaani osas pimeduses.
aga tundub, et lihtsalt kaardi hinda enam tekkinud probleemi lahendamiseks alla lasta ei kannatanud. pole ka ime, 40% kallim 5700xt on sisuliselt sama kaart.
mul tekib küll küsimus, mis saab 5700-st? need müüvad täna 300-310 kandist, nagu eespool mainitud. kui olukord samaks jääb, sööb see 5600xt turu eest ära.
edit:
muide, ametlike spekkide ja bios updatede koha pealt ütleb amd (nagu anandtechi review nende avaldust tsiteerib) nii:
Based on ongoing testing with our board partners, we have raised the GPU core and memory frequencies for overclocked Radeon RX 5600 XT SKUs to take advantage of increased thermal and electrical headroom built into partner’s custom designs. The updated VBIOS has been made available to our board partners for inclusion in select OC SKUs at launch. AMD is dedicated to disrupting the market with industry-leading compute products, and the new VBIOS makes the Radeon RX 5600 XT an even more powerful contender for high-performance 1080p gaming. Previously announced product specs are unchanged, as they remain AMD’s recommended reference design specs.
Link _________________ - londiste
nVidia ja AMD tarnivad GPU ja GDDR kivid vendoritele koos ühe pakina. 5600XT pakis olid GPUd koos 14 Gbps mäludega ning see oligi see muutumatu "AMD recommended design".
Olen kuulnud arvamusi, et tavaline 5700 läheb varsti lõpumüüki.
